Вопросы По Топологии Печатных Плат.
Ну это да, само собой.
Достали меня этими С3/С4 :D, сегодня на свежую голову подвигал ещё. А вот так не лучше?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всех приветствую.
Покритикуйте пожалуйста ПП, нужна была односторонняя ПП, токовую защиту я не рисовал, хорошо конечно когда она есть, но не стал изгаляться, да и дома мало что может быть, установив и закрутив все один раз.
Прикрепленные файлы:
Дома очень много что может быть ещё на этапе постройки-наладки. На стенде, на "полном ходу" резистор нагрузки соскочил на заземленный радиатор - защёлка "щёлк", всё живое. А так...
А вообще, конечно, ужасть :shok:
Понял. :vava: Убрал...
А если после моста не на лит сразу заводить, а на блокировочник, а уже с него на лит? Андрей Малахов вчера так предлагал сделать. Дорожка правда удлиняется, но если учесть что они там и так достаточно короткие, то это ерунда я думаю.
Не на лит с блокировочника а наоборот электролит может стоять и далеко для этого и нужен блокировочник непосредственно возле потребителя, иначе он как телеге пятое колесо.
Выводы транзисторов 1380-3502 не влезут в отверстия 0.4мм :yes:.
Зачем такое поле для платы? Хватит 160х97. :yes:
Как то так. Это уже "v.8" со вчерашнего дня. :lol: Пришлось половину платы переделать, чтобы блокировочники воткнуть именно так. :rolleyes: Если сделать нижний полигон как на рисунке, то есть дубль верхней заливки, "криминала" не будет? Думаю что нет. Просто непривычно пусто на этом участке платы :rolleyes: , решил залить медью.
осталось две дорожки убрать с земляного полигона
с моим вариантом - всего одну :lol: ... :)
П.С. думаю можно развернуть полевик
скинь последнюю ПП покручу
правильно подсказывают блокировочники с низу на ноги элтов паять
и пластинку радика можно на МОП воткнуть (если стоя) - если на бОльшую (1А) мощу стаб использовать
или ложить на радик с низу - уже на ток белее 1А
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не, мужики, полевики будут стоять (точнее лежать) именно так и никак иначе, считайте что мне по другому "религия не позволяет", если серьёзно - так хочу, потому как задумывалось так и именно для этих целей. Меня вчера уже Слава пытал насчёт "универсальности", но всякой универсальности тоже есть предел, поймите меня правильно.
Теперь по поводу дорожек вокруг моста, Николай, конечно можно и так, но я лично не люблю когда провода торчат изо всей платы а не по краям, даже если гипотетически в этом есть какой то резон, просто не очень эстетично ИМХО.
Схема есть в теме, если кому то надо для своих других целей, и моя ПП не подходит - не вопрос. Но под каждый запрос по конструктиву и применению я ПП к стабу разводить и заказывать не буду. Уж увольте... или подгоняем свой конструктив под то что имеем, или делаем свои ПП. ИМХО
Отверстия в 0,4мм это просто так сделано, что бы меньше хлорке приходилось работать, а уж если по факту, то просто что бы вышла точка под центр сверла, а так все отверстия 1мм сверлом обычно сверлю.
У меня радиаторы 100мм высотой, вот и надо в эту высоту уложиться.
значит полной универсальности по напругам и мощи - не получится... ИМХО
заказ на ПП снимаю - будет своя, - если лень не обуЯет
С Уважением
По напругам может, по мощи нет конечно. Дороги видел, толщину? Какая там моща может быть? Хотя Спринт пишет для 2мм силовых дорог - 6,5А, но на заборах тоже много чего пишут. Ессно по другому надо разводить если надо именно мощный, и уж точно не с таким габаритом.
Окей, понял, вычёркиваю. Хорошо что сразу, а не после. Удачи в разработке!
и мощи
Могу маску добавить для усиления (при желании) силовых дорожек. Николай, а с диодами делать то что будем? В смд, да и в DO-35/41 тоже мощи не взять, 1-2 А максимум. Делать под ТО-220 или КВРС? Извиняйте, не тот случай. Поэтому и говорю что полной универсальности ПП не-е бу-у-дет, сразу говорю! Как не будет универсальности Камаза и Оки, Ока не может грузы тягать как Камаз, а Камаз не может парковаться как Ока.
Хочешь - попробуй конечно, я поучусь если что. :yes:
Прежде чем требовать универсальности от ПП изначально разводимой под малый ток и требовать какой то там мощи... я вас умоляю. Схема может, плата нет. О какой то универсальности ещё говорить будем? Или всё таки опустим планку этой самой универсальности?
Я очень хочу увидеть ПП мощного БП с габаритами 40мм*70мм. :rolleyes:
Вячеслав
вижу задело (заело) тебя - без обид
Нечаев (из ж/Радио) практически на подложке КТ912 собрал БП на МОП - т.е. управление 60В / 3.5А
- это к слову ... есть к чему стремится
С Уважением
Порассматривав ПП выложенные тут, и взяв за основу ПП с первого поста http://forum.cxem.ne...howtopic=129579, родилось следующее решение ВК.
Кто что скажет?
V2012_2.21.lay
Zvik , в своё время собирал 4 канала Натали ЭА, по ПП с построением ВК по такому принципу, с одной стороны размеры, и на этом пожалуй всё. В плане крепления, не очень удобно, да и плюс нагрев в одной точке получится приличный.
Я так полагаю что ничего криминального нет :) , раз нет такой бурной реакции ка на предыдущию ПП
Делай земляк. Может и я подтянусь. Размеры радиков у меня еще критичнее, 91 мм. Зато длина 320, около 2500 кв.см на радиатор.
Лучшее, конечно, впереди!
Я не совсем в теме. Все что видел имеет размах около 100мм. Или смд. Только помидорами не кидайте )))
Нужна throw hole плата с размерами при установленных выходных транзисторах не более 91 мм.
