maksishn
Двухкаскадный Однотактный Усилитель Класса А Для Наушников
35 сообщений в этой теме
maksishn    0
Приветствую! Собрал усилитель по схеме с сайта мариолла. Всё замечательно работает, но есть одна проблема - рекомендуется настроить напряжение на коллекторе VT2, равное половине питания. Питание у меня 12В, 1,5А. Все детали такие как в схеме, всё перепроверил несколько раз, но минимальное напряжение, которого удаётся добиться - по 8,6 вольт на каждом канале. В физике процессов не особо силён, хотя с паяльником дружу давно. Предполагаю что есть ошибка в схемае, возможно номиналы некоторых резисторов нужно изменить, но каких и насколько могу только гадать. Рисовал схему в CircuitMaker 2000, но там схема не запустилась, может я что-то криво сделал. Прошу помощи, как добиться именно половины напряжения на коллекторе выходного транзистора, дабы он работал в нормальном для него режиме. Или может быть не страшно, что напряжение выше? Усилитель поёт, звучание неплохое в общем.MRL-A020_Sch.GIF
Falconist    5 004
Поиграйтесь переменным резистором R1. Для того он и переменный, чтобы можно было подстроить режим по постоянному току.
malenich    1 455
Несколько увеличить величину резистора R7 (опр. опытным путём). Регулируя R1. добиться половины напряжения на коллекторе второго транзистора. Желательно что бы после регулировок ползунок резистора R1 оказался около половины.
mvkarp    3 757
maksishn, добавьте последовательно с R1 резистор килоом на 10. При нынешних номиналах на выходе не может быть половины питания в принципе. Наверное, подстроечник R1 с резистором R3 в схеме перепутаны местами.
malenich, изменение R7 не даст результата. Здесь обратная связь работает: R5, VT1, R4.
Изменено пользователем mvkarp
avv_rem    312
Нет, вряд ли получится у Вас половину напряжения питания на выходе выставить.
Причины:
1. Очень низкое сопротивление R7. Я нагрузку вообще пока не рассматриваю.
2. Очень высокое соотношение R5 / R7 = 118. Отсюда следует, что h21э транзистора VT2 должен быть минимум 118.
3. Транзистор VT2 высоковольтный (Uкэ=230В), поэтому h21э у него принципиально не может быть большим. Это взаимоисключающие требования. Можете datasheet поглядеть и убедиться.
В тупую, без переделки схемы, Вам нужно подобрать VT2 по максимуму h21э из кучи идентичных. Вроде бы, несколько штук из сотни будут иметь высокий h21э. С ним, возможно, и достигните успеха.
По-нормальному схему нужно дорабатывать.
1. Уменьшить R5 и R6 в 1,5 раза.
2. Увеличить C5 в 1,5 раза или больше.
2SC4793 datasheet NPN транзистор.pdf
Изменено пользователем avv_rem
maksishn    0
R1 пробовал менять на постоянный 22к, всё та же цифра 8,6В. С R3 думаю играться номиналом смысла нет, а вот насчёт R5, R6 и C5 попробую поменять номиналы по очереди, следя за выходом. По h21 подбирать VT2 будет нелепо:)
mvkarp    3 757
Если рассчитывать для минимального h21 (около 100) транзистора VT2, то R5 должен быть не более 3,5 кОм.
При любом раскладе выхода R1 должен быть существенно меньше R3, чтобы на выходе получить половину питания. В данном случае около 6 вольт.
Пусть транзистор имеет усиление около 150. Тогда резисторы R5R6 менять не нужно. Нужно приоткрыть VT1, что достигается снижением потенциала на его базе. Т.е. увеличением соотношения R1 / R3.
maksishn, Вы бы привели карту напряжений в узлах схемы. Я уверен, что VT1 не в режиме.
diman86    218
maksishn, а сайт источник не указывает? Вы оригинал не пробовали собрать?
StormAmp    6
Схема не оригинального источника. На сайте указано:
Атаев Д. И., Болотников В. А. «Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения». Радио и связь 1989 г.
Тоже повторил этот усилитель, напряжение на коллекторе как ни странно установилось в половину от питания, играет в принципе не плохо, но вот фон побороть не могу никак, в принципе он терпимый, но все же не приятно, в фильтр по питанию поставил 13000мкф 0,1мкф и 2 дросселя, пробовал импульсный источник 12в 3а(от него сейчас и работает), трансформатор 12в 2а(от него самый сильный фон был), и аккумулятор 12в(естественно было идеально). и фон увеличивается если я прикасаюсь к любым деталям и проводам.
fivist    50
дОброго дня! решил повторить данную схему, для установки половины напражения добавил последовательно резистору Р1 резистор на 20 кОм, на обоих каналах выставил половину напряжения. Но что меня смущает откуда постоянка на выходе в половину напряжения питания (такая же как и на коллекторе VT2)? Все детали по схеме, только выходники поставил BDW93CF.
Подскажите как его довести его до ума!
andryxa    228
Не может там быть постоянки, там-же конденсатор на выходе... Вы ничего не путаете?
Изменено пользователем andryxa
mvkarp    3 757
5 часов назад, fivist сказал:
Подключите динамик или какой резистор, все придет в норму.
Попросту у Вас при включении выходной конденсатор разряжен. Это эквивалентно тому, что напряжение на нем равно нулю. Т.е. в эквиваленте получается, что Вы подключаете вольтметр к коллектору VT2 через некий источник, напряжение которого в первый период времени равно нулю.
При подключении вольтметра конденсатор начнет медленно заряжаться, напряжение на нем увеличится, показания вольтметра снизятся. Проверьте.
Если теперь выключить и включить питание, то конденсатор не успеет разрядиться, и вольтметр покажет напряжение на выходе около нуля.
Переходные процессы, видите ли. А пока можете почитать про свойства конденсаторов накапливать и сохранять заряд и индуктивностей противостоять изменению в них тока.
  • Одобряю 1
fivist    50
Спосибо, так и сделал. постоянка на выходе около нуля. собирал по печатке с сайта мариоллы. Играет заметно лучше чем от выхода звуковой карты, но немного шумит, на максимальной громкости. Подключал временно через стабилизатор на 7812.  жаль ослика пока нету его проверить...
Цепь Цобеля или цепочку Бушеро ставить?
mail_robot    1 407
зачем? усилитель без ОООС. Тут вообще ОС по сути нет. Я такой усилитель классе в 5-ом собирал побаловаться. Не впечатлил. Зато недавно созрел собрать ушничок по схемке отсюда http://sound.whsites.net/project113.htm
никаких посторонних звуков в ушах не отметил, а играет просто прелесть
fivist    50
1 час назад, mail_robot сказал:
ушничок по схемке отсюда http://sound.whsites.net/project113.htm ....играет просто прелесть
Я на него тоже смотрел, но печатку готовую не нашел, а сам по феншую не разведу. Можно попросить вас выложить скриншот печатки из ДипТрейса со стороны деталей, я ее переведу в СпринтЛайоут, и если это возможно с подписанными элементами по схеме. Заранее СПАСИБО.
mail_robot    1 407
со стороны деталей. Обратите внимание, что соединение коллекторов силовых идет через радиаторы
  • Одобряю 1
Oberon64    546
@fivist Результатами перевода в СпринтЛайоут поделитесь плиз. Закиньте сюда если не затруднит, наверняка вам многие будут признательны...
fivist    50
Печатка в Спринте от @mail_robot , за что ему спасибо. Желательно проверить, перерисовывал на работе может что проглядел (клиенты отвлекали), добавил одну перемычку возле выходников, так как уменьшил межвыводное расстояние кандеров в верхней части платы, для лучшего монтажа. компоненты не подписывал, сверяемся со схемой при монтаже...
Head Amp Rod Elliot.lay6
Так же выложу сюда печатку к усилителю по данной теме:
Head Amp class A.lay6
Изменено пользователем fivist
  • Одобряю 1
mail_robot    1 407
Очень рекомендую в этой схеме применять ОУ типа OP275 или OPA2134 и им подобных. Попробовал ставить для эксперимента NE5532 и 4558. На меандре они дают весьма чувствительный завал фронтов и на частотах выше 10 кГц форма входного сигнала уже совсем не похожа на выходной. Причем наихудший результат был получен именно на 5532. А вот с 275-ым полный порядок. Что вошло, то и вышло, без всяких искажений.
Есть правда еще один существенный минус в применении этих ушников. Начинаешь слышать все дефекты MP3. Так что пользуйтесь с осторожностью, можете разочароваться в половине своей музыкальной коллекции и стать фанатиком flac и ему подобных форматов.
mvkarp    3 757
22 часа назад, fivist сказал:
:) Это субъективные ощущения от проделанной работы. Бесполезной, кстати. Если подключаете к компу, то звук выше компового не станет никак.
Просто нравится собранная своими руками штучка, вот и все тут. :)
Oberon64    546
Пару - тройку лет назад прикупил Fiio E10, к чему это, да все к тому, что у меня сложилось мнение о доброй половине своих записей - они далеки от качества. Мнение однозначное, хотя скажу честно - медведь по моим ушам потоптался очень даже конкретно, но на более-менее приличном усилителе огрехи записи я слышу довольно определенно . Так что поддерживаю  mail_robot в этом вопросе - качественная техника требует такую же качественную запись.
fivist    50
3 часа назад, mvkarp сказал:
подключаю к ЦАП на PCM2702, собранный по печатке с польских сайтов, с отдельными напряжениями. что интересно -  ушник шумит именно от цапа, если входы замкнуть на землю, тишина полная, даже от смартфона шума нету. а вот цапчик шумит (его фильтр) - что меня и разачаровало...
mvkarp    3 757
1 час назад, fivist сказал:
Может, не так настроен?
mail_robot    1 407
а может гдето керамику воткнули не там где ей место. Так то сам по себе цап шуметь никак не должен
    • Ну, а ежельник патриот (вот как я, например) и не уважаете всякие заморские штучки, то советую идти в одну сторону - ультразвука. В местах не столь отдалённых и по сей день стоят российского производства УЗ приборы с точностью до  10 --6 литра, потому как  если в переполненном трамвае одно неловкое движение и вы отец, то в переполненном сосуде, скажем высокоактивным изотопом один лишний миллилитр и вам п....ц. В вашем случае такой точности не надо, поэтому, видимо, это будет примитивная накладка на пластиковую трубку системы  с двумя УЗ датчиками один излучатель, другой приёмник, далее повторяется схема обычного УЗ расходомера, но придётся повозиться с настройками, но вашем случае с бинарной ситуацией (да -нет) шибкой точности не потребуется. ,
    • Теперь уже через 10-12 дней. Уезжаю от своего верстака на море с семьей.Надеюсь там не сойду с ума от безделья и не сгорю от пива. А как приеду обязательно все проверю и отпишусь. Чем там..впаял резюки, послушал, сравнил, написал. Все просто..)
    • Мистика... рес проработал 4 часа 5 минут. Автоотключение задано таймингом 3часа. Лишний час говорит, что дело не в тайминге. Включил заново, переключил на СТС, засекаю время...
    • Два вопроса, Валерий Сергеевич. Зачем мне осваивать новый симулятор, если я не испытываю ограничений при работе с текущим? Это, как совет - У Вас есть отвёртка? Тогда купите такую же, только с красной ручкой. И, чем таким он оооочень удобный? Вид скриншотов LTspice оооочень  больно ранит мои эстетические чувства.  А информация из  LTspice, по крайней мере Вами публикуемая, вне пределов моего понимания. И, оооочень  озадачивает. Не хуже кроссворда. К стати, о скриншотах. Оооочень  желательно выкладывать информацию в виде, воспринимаемом человеком, даже с минимальной подготовкой. Если Вы, конечно, хотите донести до человека информацию, а не показать, что он дурак, не способный разобраться. Ваши скриншоты, с первого взгляда, мне не понятны. А тратить время на подробно разобраться в Ваших "дебрях", поверьте, жаль. Получается, это сродни рекламе, которую видят, но не читают. Кто хорошо в этом разбирается? И, чем именно лучше? Сомневаюсь, что существует статья, написанная признанным специалистом, с аргументированным анализом,  Сталлоне против Шварцнегера MicroCap vs LTspice. А чиверов мы уже проходили. Фигня бла-блабольская. Ну да, ну да. Только у АМЛ, параллельно цепи R22 + R23, стоит цепь R8 + R9, Вами упорно не замечаемая. Да, 5,047 МОм. Не много, но влияет.
    • Какой профиль сечения этой лопасти? Как я понимаю это разновидность типа н.
    • А у  меня кошачье зрение.   Попробуй с обратной стороны платки выпрямителя разорвать рельсы питания между жирными и тонкими баночками, и впаять в разрывы резики на 0,5-0,68 Ом; или хотя бы подключи свои платки(каждую через свою пару резисторов)через такие резики. Если есть соответствующий софт/инструмент, поизмеряй перекрёстные искажения, интермоды на двухтоне, к примеру 60Гц и 12/18кГц, или 50Гц и 10/15кГц; послушай (ухом в колонку, и в углах комнаты, где очевидные стоячки) с этими резиками, и без них,просто закорачивая их одновременно в обоих рельсах. Потом отпишешь о результатах; думается, что мне ничего тебе дополнительно объяснять не придётся.
