Здравствуйте, господа! Прошу помощи в таком вопросе. Мне нужен высоковольтный регулируемый блок питания (5000В) для подачи напряжения на кристалл, чтобы исследовать его электрооптических параметров. На выходе должны быть мкА, так как нагрузка холостая. Чтобы регулировка напряжения желательно осуществлялась по низким вольтам. Кто-нибудь может подбросить идеи, схемы?
Ранее использовался для этих целей источник питания для He-Ne лазера, но теперь его нет.
Изменено пользователем shatohin
Сразу представил умножитель напряжения от черно/белого TV,,, по низким вольтам - это 220?... или схема управления питается отдельным напряжением...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В принципе, обратноходовый БП + умножитель вполне способен выдать такое напряжение. Отслеживание выходного напряжения можно осуществлять с дополнительной, относительно низковольтной обмотки, как это делается в простых схемах на ТОР-ах. Точность, конечно, не ахти, порядка 5...10%.
"...На выходе должен быть маленький ток..." - маленький бывает Мозг, Член, а ТОК - имеет Абсолютную величину, выраженную ЧИСЛОМ Ампер!
Готовое решение есть ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066#2034994 по ссылке "Переносной вариант измерителя U кэ"
Изменено пользователем KRAB
"Генератор Кокрофта — Уолтона" просто выстебон. Типа "Забьем Мике баки".
Обычный умножитель напряжения, о котором вел речь и Rede RED и я.
С ксерокса выдери источник коронатора заряда барабана, или на разборах купи, прямо под твои требования.
С ксероксом хорошая идея! А вот если умножитель, могу я такую схему использовать? Только увеличив коэффициент, эта схема на 1.5 кВ.
В добавок к моим требованиям, источник питания должен иметь малый размер, поэтому меня заинтересовал генератор Кокрофта — Уолтона. В статье http://habrahabr.ru/post/175207/ мне не понятно какие параметры на выходе и на сколько они стабильны. Может кто пояснить?
Схема, приведенная в посту № 10 и является "генератором Кокрофта — Уолтона" :yes:
В старых приборах применялось--конденсаторный делитель-выпрямитель для разных слаботочных однополярных потребителей,с выравнивающими резисторами.
а надо было не в сторону, а конкретно в мусорное ведро...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
