  • Ответов 3,7т
Собрал защиту Линкса, работает ОК. Из каких соображений стоит стабилитрон на 18 вольт? Кроме гасящего резистора и стабилитрона что надо еще изменить для питания 12 вольт или 5 вольт?
Собрал схемку Линкса в моно варианте где стоит один неполярный конденсатор. Поставил транзисторы BC546 BC556 и КТ829Б на ключ. Она почемуто не работает. На плате нашол что не правильно расположены выводы ключевого транзистора сразу сделал как надо. Почему не работает?
Вроде както заработала, но вроде наоборот. Когда включаю то сразу срабатыват реле и не отпускает. Если подать на вход + или - то реле отпускает. Тоесть у меня всё наоборот. И сильно греется резистор который 2 ватный. Правда у меня реле на 24 вольта и резистор на 3 ком.
Я не понял у реле должны быть нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты?
Дайте ктонить нормальную проверенную печатку.
Алекс твоя ссылка не работает.
Тоесть получается что звук идёт на динамик когда на реле подаётся напряжение? Я думал что наоборот. Тоесть когда всё нормально то через нормально замкнутые контакты реле сигнал идёт на динамик. А если на вход попадает постоянка, то срабатывает реле и размыкает контакты. Поправьте меня если я не прав.
И если я не прав то получается у меня всё работает, но тогда подскажите как сделать чтоб не грелся резистор на 2 вата который и у меня при подаче питания реле сразу срабатывает, тоесть совсем нет задержки включения.
И ещё. Что такое не поляризационное реле? У меня стоит Bestar BS-115C на 24 вольта. Резистор поставил на 3к. Какое реле у меня?
У тебя все работает верно. По резистору. Резистор подбирается не абы как, а с таким расчетом, чтобы на реле подавалось ровно столько вольт, сколько указано в даташите. Твое реле имеет сопротивление обмотки 1.6кОм и потребляет ток 15мА.
Дальше считай, какой резистор нужен, чтобы на реле падало 24в. Например при питании +-30в нужен резистор 2.4кОм, на котором будет рассеиваться мощность в 0,54Вт. Ставим нормальный двухваттный резистор и спим спокойно.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
А как расчитывать? У меня напряжение питания 40в. И как сделать чтобы при включении была задержка, ато у меня при подаче питания сразу срабатывает реле.
Всё сам вспомнил школу. :)
Значит сопротивление расчитываем по формуле R=U/I где R-сопротивление искомого резистора, U-напряжение питания между + и - клеммой (если например + - 30в. значит берём 60в.) и I-сила тока потребляемая релюхой.
Мощность расчитывается по формуле P=I*I*R где I-сила тока релюхи R-сопротивление резистора
Вроде правильно написал?
Сейчас впаял резистор по расчётам (3.73к) но он всё равно греется. И немного транзистор (КТ829)
И пробовал увеличивать ёмкость конденсатора до 330мф для увеличения времени задержки, но никаких изменений.
Что опять я не так сделал?
Изменено пользователем mr.green
Всем доброго дня !
У меня вопрос к специалистам. Недавно собрал мостовой усилитель
на 7294. качает не плохо но боюсь сжечь сабвуфер. Нашел в интернете
схему защита,
схема работает, но что-то я ей недоверяю (сначало собрал на столе-все было хорошо, затем
подсоиденил к мосту и началось...реле начало отрубаться при малой мощности.
Поменя канденсатор 220мф на 4.7мф вроде все заработало, но все равно я ей недоверяю
и хочу собрать что-то понадежнее .
И так сам вопрос к спецам у меня мостовой усилитель на 7294 + 2канала (стерео)
напрежение +-25/28 какую схему мне лучше собратьдля моего усилка,
я видал несколько описаний Lynx и некоторые писали , что она не правильна
разведена и есть ошибки. если у кого есть действительно рабочая, проверенная схема с печаткой
поделитесь пожалуйста . как эту схему подключить к мосту и что в ней изменить для работы
с напрежением +-25/28?
Огромное спасибо за любую помощь :rolleyes:
Я собрал такую защиту.(Lynx) Она работает но у меня нет задержки при включении. Печатки действительно все с ляпами. Я сам под себя переделал, работает но почемуто не могу выложить сюда. Пишет что у меня нет прав чтобы выкладывать на сайт такие файлы. Может кто нить знает в чём дело? Вобщем если надо то могу дать свою печатку.
1.0.rar
Точно. спасибо.
Вот выкладываю. Там всё подписано. Самый большой резистор расчитыватся по формулам которые я выше писал. Я для него специально большое место предусмотрел. Можно и наш 2 ватник засунуть
Да. Обязательно проверьте какие нормально замкнутые контакты у вашего реле. У меня почемуто получилось наоборот. Здесь я сделал под своё реле. У меня Bestar BS-115C 24 v.
СПЕЦИ ... ВЫ ГДЕ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Всем доброго дня !
схему защита, схема работает, но что-то я ей недоверяю (сначало собрал на столе-все было хорошо, затем
Какие ошибки, о чем ты? На сайте lynxadio.narod.ru есть схема усилителя "выходного дня", качаем, выдираем схему защиты и сравниваем с имеющимися печатками.
как на счет такой вот схемки? :blink:
+-27вольт.(можно подстроить R7 и R9)
защита от постоянки + задержка после включения питания (регулируется С5)
:huh:
Все, что сгорает, когдато работало.
народ подскажите насчёт защиты Lynx можноли её запитать от 50 вольт просто есть трансформатор со вторичными обмотками по 35 вольт и если я поставлю выпрямимтель то будет 50 вольт а трансформатор перемотать нериально потомучто он залит полдскажите кто знает что нужно переделать в жащите под такой вольтаж
собрал защиту линкса, тока вот чего то не хочет запускаться, в релюху я поставил NT73-2C-S12, в место 1n4007 поставил 1n4937, иоптопара TLP521, включаю. слышу, как хочет релюха запуститься, но не включается чего то:(, она как бы шипеть техонько начинает, сопротивление обмотки у катушки 425Ом, а предложенной в схеме 400Ом, помогите разобраться...
Уменьши номинал резика 2-хватного, который на катушку, его вообще подобрать по питанию надо, тобишь ток через реле оптимальный отрегулировать.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
  • Похожий контент
