Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
В 22.06.2017 в 04:23, velkan сказал:
Вообще- это фак. А Вы тут выкладываете, как делать нельзя ни в коем разе. Вот "это" работать в принципе не должно.
Обсуждения "такого"- тут не приветствуются. Есть же тема по ПНам отдельная.
Затворные резисторы в 220 Ом- это тоже нонсенс, не бывает таких.
закрываю тему, чтобы в ней больше не мусорили всякими посторонними вопросами.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Никогда не делал иип но вот решил попробовать.
Цель: сделать автоусилитель 4канала на тда 2050 итун по линкору.
Имею кучу перерытой инфы по преобразователям и густую кашу в голове)
Выбор пал на вот такой ПН http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
 Есть колечко 45х28х8 2000нм
Верно ли я ввел данные в прогу? (Смущает что количество витков первички)
Вижу не в ту тему написал....Прошу прощения...
Да обычно первичка 4+4 витка, для 2000НМ.
А вторичка уже по Ктр.
1 час назад, Sergej сказал:
Снижай частоту пока прога не покажет 4+4 витка
Как мне помнится, там обратная зависимость
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
