Заляпал Матрицу Дисплея На Планшете
имеется у меня некий планшет с клавиатурой. От asus.
Разбит тач-скрин. Все удачно сделал, и матрицу от тача скальпелем отодрал, и тач от рамки феном отодрал. Все удачно. И вот как собирать, самая досада, все таки как то умудрился заляпать матрицу. Попробовал платком тихонько стереть, потом как увидел (на фото) че натворил. Больше не стал ни чего не предпринимать. А она же без стекла, не знаю на сколько она нежная. Вот не знаю убил матрицу, не убил, можно очистить?
Прости разотри хорошенько, отполируй, надави сильнее, в раз 10.
Я, если под рукой ничего нет, майкой (особенно хорошо, если с нейлоном, как микрофиброй) :D полирую. Ну и да, дыхнуть не забудь.
Раздавить? Убить? её молотком не раздавить :moil:Ну, по крайне мере склеенный бутерброт из стекла и пластика, лежащего на металле не так просто повредить нажатием, надо килограмм 50 приложить.
Феном не перегрел? больно уж похоже...
Крошки тоже стоит убрать ВСЕ(!). Не знаю, насколько у Вас грубые и тяжелые руки, но, думаю, матрица жива. Для снятия жира с поверхности, возьмите микрофибру (платки пылят), дыхните на дисплей и легонько стирайте до полной очистки.
Да нет, не фен. Матрицу феном отдирать, это смерть.
Пальцами ляпнул.
вы шутники, дыхни, майкой.... Это же не стекло.... А голоя матрица, восприимчива к малейшим повреждениям.
На ско-ко мне известно. Пыль знаю, воздушным балончиком сдувать. А пятна......
Ты сейчас пади смотришь в "голую матрицу" своего ЖК монитора. Потыкай в неё пальцами и поймешь что абсолютно ничего не будет с ней при нажатии. Всё правильно тебе уже сказали.
Не бойся, я вообще спиртом протирал у сотового телефона, ничего ему не будет. Только много не надо лить и все.
Изменено пользователем marinovsoft
Это же не стекло.... восприимчива к малейшим повреждениям.
Ни разу, за лет 5, (а это сотни и сотни "матриц") не раздавил и не повредил ни одну "матрицу". Не желе, а вполне себе прочный слой пластика, наклеенного на стекло. В китайских "матрицах" иногда стекло, там тереть нужно посильнее, что бы оттереть клей, спирт и ватные палочки облегчают процедуру.
Вы уж не свирепствуйте за мою тупость)))
Но думаю не до конца поняли о какой матрицы я говорю.
Любой экран (матрица) а это как правило бутерброд с (задняя крышка, лампы или светодиоды, линза френеля, сама пиксельная матрица), может че-то и забыл. Так вот как правило этот собранный бутерброд в монолит всегда закрывают экраном или стеклом, на планшетах тач скрином и стеклом/пластиком вместе. В таком случае да, можно и дыхнуть и майкой, и спиртом и давить..... В общем чистить кто как умеет.... защитное стекло/пластик, рассчитано на износ от окружающей среды.
Но когда снимаеш сам экран/отклеиваешь от тогоже тач-скрина/стекла/пластика. То она как полагаю очень хрупкая.
Я когда легонько пробовал протереть пятна, через плоток пальцами чувствовал что поверхность не ровная а ечеистая какая-то...но не гладкая это точно, как если это был бы тупо пластик приклеен.
...думаю не до конца поняли о какой матрицы я говорю....
А я думаю что ты не понял что тебе пишут, перечитай еще раз и еще раз!
Включи и проверь!
Изменено пользователем 1_elektronik
Друг мой, сожалею, но врятли что-то получится с этим сделать. Сам попадал в подобную ситуацию с "ASUS TF300T" К сожалению царапины, которые ты уже успел наскрести на матице - уже никак не убрать, спирт не используй. Для устранения отпечатков лучше всего используй салфетки
но предварительно избавься от пылинок сжатым воздухом, иначе они будут карябать дальше поверхность матрицы ...
Если только это какая-то особо нежная матрица. За последнее время несколько раз менял стёкла на трубках HTC - так там именно то, что описывает автор: стекло снимаем, под ним "голая" матрица. Но ничего такого с ними не происходило. Тёр спиртом и все дела.
