ЭА-2014 тройка
В 21.04.2017 в 00:07, Buzzzin сказал:
а вот с 5171 - УН заводится даже в Натали АВ - причём на 50-60МГц --- чистый синус :lol2: пришлось закорректировать немного - чтобы задавить эту гадость:yes:
На платах от Лучезара годишней давности  MJL1302 - MJL3281  ;  2SA1930 - 2SC5171;  2SA1540-E  2SC3955-E; 2SA1145-Y  - 2SC2705-Y;  2N3904 - 2N3906  ОУ LME49710   кор. 18пФ; 33пФ; 150пФ в ЭА 56пФ  работает отлично.
Что-то пропал человек, которому собирали усилитель всем форумом. Ник не помню, а искать лень. Отпишитесь пожалуйста, чем у Вас там все закончилось? Как Вам в итоге звук?
Здравствуйте . Сегодня снял плату и промыл кисточкой с ацетоном. Прозвонил все транзисторы без выпайки. КЗ в них не нашел.  Далее описываю по схеме из новой закрытой темы.
Выпаял C1.
Увеличил R10 до 330.
Уменьшил R44 R45 до 43к.
R56 R57 увеличил до 10.
C28 C29 впаял цанги и увеличил с 51 до 120
Вход закорочен. Нагрузка 6 Ом.
Ситуация стала следующая. Лампа начинает вспыхивать с частотой два раза в секунду в течении 1-10 секунд. Потом гаснет и загорается HL2.
На R27 - 0,  R28 - 1.9V,  на коллекторах VT15 VT18 по 37V, на выходе усилка тестер показывает 4 mV.
Питание ВК просело с 45 до 38V
С уважением, Николай.
Писали без С2. Паяйте С1 на место и настраивайте. Сначала на синусе добейтесь. чтоб возбуда не было.
У меня без С2 лампа тоже мигала ,  я сразу впаял его и все успокоилось
До мытья платы был возбуд сильный. Лампа не моргала. Я осцилограммы пару дней назад выкладывал. По советам спецов снял, промыл, изменил некоторые номиналы.
Результат пока не очень. Вторую плату пока не пробовал - радиатор не готов. Завтра хочу  замочить плату в ацетоне- кое где между ножек мелких транзисторов
флюс остался.
Или может непропай где. HL2 иногда начинает моргать, или совсем гаснет. А как усилитель выключишь - включишь  опять загорается.
Завтра буду внимательно все смотреть.
 Он и до мытья вроде как свистел.Промывать конечно надо, но доводить до абсурда с купанием платы в ацетоне! Можно фотку с хорошим разрешением стороны пайки? Вот мой текущий усилитель по мотивам тройки, как видно канифоли осталось прилично, просто кое где возле опера "пошкрябал" шилом и всё. Тем не менее всё работает, а учитывая уход от начальной схемы устойчивость усилителя к "возбудам" при правильной сборке не вызывает никаких сомнений.
Тут ещё вопрос возникает какой, человек говорит, что паял с флюсом, а он активный флюс или нет. Просто когда-то очень давно собирал достаточно простую схему, ПП всю в активном флюсе измазал, а потом так и не заработала она должным образом. Поэтому при пайке ПП лучше всего использовать или просто канифоль, или пассивный флюс, а купать ПП со всеми запаяными элементами чревато.
@Nikolaj69389 Ну это смотря в чём купать. Все свои платы после пайки промываю вот такой штукой, с полным окунанием на пол часа примерно, затем промывка под краном фильтрованной водой(обратный осмос) и последнее- просушка феном для волос. Никогда никаких проблем не возникало, причём пользуюсь одним раствором уже года четыре,  уже и вид мутно-коричневый, но отмывает на ура.
С уважением, Дмитрий.
Я для ООС использую кабель идущий на антену WI-FI в ноутбуках, там обычно по два шнурка длинной 40-50 см., с разбора в любом сервисе дадут.
Здравствуйте . Повторю вчерашний пост еще раз. Снял плату и промыл кисточкой с ацетоном.   Далее описываю по схеме из новой закрытой темы.
Выпаял C1.
На R27 - 0,  R28 - 1.9V,  на коллекторах VT15 VT18 по 37V, на выходе усилка тестер показывает 4 mV. Высокочастотного возбуда нет. Похоже, что что-то подгорело-
еще до снятия и промывки платы в какой-то момент пошел дымок. Прозвонил все транзисторы без выпайки. КЗ в них не нашел.
 Причем иногда HL2 начинает подмаргивать, или вообще гаснет. При выключении и включении опять загорается.
Подскажите где копать. Не хочется тупо заказывать и потом перепаивать все транзиля.
Фото моей платы
DSCN4477.thumb.JPG.7705cd7325afbb7e321cab5f589415d3.JPGDSCN4479.thumb.JPG.6a58ca47a5edba06e075fb477fa836be.JPG
