tsf54
ЭА-2014 тройка
Часто встречаю в теме проблему с землями, собственно и я собрал точно так же как и @Котэций но у меня РГ -> УМ -> Защита, УМ и БП полностью изолирован от корпуса, ПУ нету. Единственное место где идет соединение с корпусом, это на РГ через резистор 10Ом и все хорошо. И когда вижу рекомендации разорвать эту цепь начинаю сомневаться в том что правильно собрал. :blink:
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
У каждого в своей реализации будет хоть не много , но по разному , а эталон нарисован по ссылке выше
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Зарегистрироваться
7 минут назад, Buzzzin сказал:
Когда у всех реализация будет абсолютно одинакова, тогда и проблем не будет.
Типа я размечтался))))
Но этого не может, потому что не может быть.
С уважением ВВ.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Ну я пару раз тоже ставил атт7 в сам усь, ни каких резисторов не выпаивал и было все отлично. Притом второй раз когда так делал, трансформатор был один, но с 4 мя обмотками. И два БП, в каждом по два моста. Так что тут много от чего зависит.
4 часа назад, Dupont сказал:
 С корпусом соединены земли блоков питания через резистор и параллельно ему конденсатор. (В одну точку). В эту точку приходит также земля розетки. Фон отсутствует полностью.
Это уже не "двойное моно"
В случае раздельного питания двух каналов "земли" соединяются вместе только в одной точке - на входе, и то, если корпус металлический экран.(резисторы 2ом можно не ставить)) Земля розетки - только "грязь" собирать.
@m-60  почему должна соединяться именно маломощная земля с корпусом а не мекки блоков питания ? Где об этом можно почитать ?
Если не заземлять корпус то надо обеспечить физическую невозможность попадания на него потенциала, т.е другой класс устройства. Я его сделать не могу и не собираюсь. По-этому корпус соединил с землей розетки в целях безопасности.
Edited by Dupont
@m-60 я бы хотел почитать про двойное моно в одном корпусе, а не в двух моноблоках. Т.е я понимаю, что в идеале два канала должны быть полоностью незавивисмы. Но если корпус не изолированный, то как лучше это сделать.
По соединениям хорошо у Атаева, Болотникова в книге  "Функциональные узлы усилителей..."
19 часов назад, Dupont сказал:
полностью независимы никак. По экрану входного "шнурка" в любом случае соединены.
20 часов назад, Dupont сказал:
 надо обеспечить физическую невозможность попадания на него потенциала. Я его сделать не могу и не собираюсь.
Правила электробезопасности надо соблюдать.
Всем здравствуйте! начал паять КИТы, уже почти спаял и только в конце понял что немного напортачил, vt19,vt20 впаял сверху, на сколько критично их оставить сверху?
Если радиаторы хорошие то оставляйте, при жиденьких радиаторах лучше развернуть их.
50 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Да перепаяйте, это не проблема. Тем более при настройке еще не раз придется что нибудь перепаивать.
29 минут назад, LDS сказал:
Ноги я подрезал им, а подбирал их по коэффициенту. придется ехать в магазин и подбирать..
Их не по бэтте подбирать(хотя от этого хуже не будет. Они должны быть из одной партии(пара p-n-p со своей, пара n-p-n со своей).
Сделайте пробный запуск и так. Если ничего не взорвется, тогда будете дальше думать ))
Подскажите как лучше решить вот такую задачу..   Если устанавливаю два транса то не становится платы усилителей из-за кондеров по питанию, упираются в трансы.. Вместе с тем высота позволяет,  если не распаивать конденсаторы  на плате, поднять трансы а под ними  отдельно на проводах расположить конденсаторы.
На что обратить внимание при такой перестановке, дабы не притащить наводки с транса и не добавить искажений в связи с удлинением проводов .
Edited by DAAS
Возьмите и попробуйте. Может и не будет проблем. Но бывает люди и расположат нормально, а с фоном мучаются. Много факторов.
6 минут назад, LDS сказал:
Естественно попробую.   Вопрос стоит скорее в количестве банок.  Шесть маленьких, они меньше, дальше будуи отодвинуты от трансов, но будет больше проводов,  или пару больших...
Edited by DAAS
11 минуту назад, LDS сказал:
Хорошему усю-хороший корпус. ))
Так в чем проблема....
А трансы боком поставить нельзя? Корпуса высокие.
Эти шесть электролитов специально установлены в непосредственной близости к каждому выходному транзистору. Провода питания рекомендуется делать как можно короче, а у вас получится с точностью до наоборот.
Отправлено с моего Vision через Tapatalk
С уважением, Леонид.
Согласен вот потому и спрашиваю что лучше,ставить электролиты как по схеме  6 штук, только удлинить проводами,  длинна проводов максимум 5 см  будет, взять сечение   2.5-3.0 кв .
Или воткнуть пару мощных банок.
Edited by DAAS
Я думаю, делать этого не стоит.
