С Днём Победы! ×
ЭА-2014 тройка
Вот как бы делал я.
Вижу ключевую фразу tsf54:
Цитата
Настройка не отличается от ЭА2012
Ага! Иду, значит, сюда:
И что я там вижу? А вижу вот эти самые графики, которые абсолютно идентичны и стандартны для любой (!!!) версии усилителя, работающей в ЭА-режиме. Он (режим) так работает.
Всё, желания разжёвывать по новой нет. Есть ФАК, есть дополнения к ФАКу -
И хоть с оптопарой, хоть без неё - работа ЭА-режима будет выглядеть абсолютно одинаково, если всё сделано правильно. И правильно Клайд ругается, потому что постоянно одно и то же, а ведь почитать-подумать - никак? А про идентичность\однопартийность транзисторов почему никто не читает? Почему в NXP_PRO я был вынужден перейти на использование СМД-транзисторов с одной ленты - никто не думал??? Да надоело, когда ставят не то, что надо, а то, что нашлось\прислалось. Вот только когда оно нормальное - оно работает. Есть теория работы токового зеркала, и не надо рассказывать что, мол, на практике и так всё хорошо. Хорошо, только не работает как задумано. Отсюда и километр вопросов.
У меня просто складывается впечатление, что при покупке кита народ надеется, что всё заработает само по себе, как по мановению волшебной палочки. Не заработает, поскольку волшебная палочка - это паяльник, а им можно намахать так, что мало не покажется. Надо ещё хоть немного врубиться в сам смысл работы ЭА и каскадов усилителя. Не так оно и сложно. Но это реально нужно, чтобы браться за любой усилитель.
Честно говоря, не совсем понятен всеобщий шквал критики на разные транзисторы в зеркале. Оно, конечно, так правильно, но раньше как-то и с диодом у большинства нормально работало.
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
бесполезно объяснять.
Ну почему же. Всё сводится к разному напряжению Б-Э для транзисторов различной проводимости. Настроить можно и с диодами, но пресловутый перекос (слово-то какое, аж в мурашки вводит) придётся долго и нудно симметрировать подгонкой резисторов, задающих ток покоя плеч. И они будут разными. Решение на правильных токовых зеркалах гораздо изящнее.
Клайд, да лично на тебя я не собирался наезжать. Извини, если задел. Просто, читая ветку о Натали, так и веет снобизмом. Этим грешит нынешний Вегалаб, это есть и на Паяльнике- но только в этом подразделе. Нужно быть проще, я считаю. Подготовленный радиолюбитель сам соберёт схему и не спросит ни единого совета. А если кто спрашивает здесь- то это люди, ищущие совета. А что в ответ- иди читай, иди ищи, глупые вопросы не задавай.
35 минут назад, Витёк сказал:
... Просто, читая ветку о Натали, так и веет снобизмом. Этим грешит нынешний Вегалаб, это есть и на Паяльнике- но только в этом подразделе. Нужно быть проще, я считаю. Подготовленный радиолюбитель сам соберёт схему и не спросит ни единого совета. А если кто спрашивает здесь- то это люди, ищущие совета. А что в ответ- иди читай, иди ищи, глупые вопросы не задавай.
:friends:Витёк, привет дружище! +100500 раз потдерживаю, я по этому и свалил из темы! Пыхчу себе по стариковски и иногда заглядываю, а спросить, не-е, а то :diablo::use_search: Как твой проект?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Не правильно....
Если смотрим в плюсовом плече то горизонтальная полка должна быть выше нулевой отметки. Если в отрицательном то ниже нуля шкалы осца....
И еще ..... Зачем делать такую яркость трубы??? Минимальную яркость.
ЭА по прежнему не работает.
Сделайте яркость ниже.... Чтоб была тонкая линия.. Так можно посмотреть есть ли на полках что то..
