ЭА-2014 тройка
не знаю, почему такой шум (с генератора все ок при -60дб)
резисторы 33ком
5мв/д
ноль на нижнем фото
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Щуп к сожалению Г. Самодельный
Ща резисторы 50 ком воткну
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5мв/д, вход DC
ноль приведен
резисторы 50 ком
без сигнала - 10мв
при увеличении сигнала первичные 10 мв падают примерно до 5-6 мв  (из за шумящего щупа не разглядеть) и далее амплитуда нижней полки не опускается (т.е ток покоя не опускается ниже прим 17 ма)
при сопротивлении резисторов 62 ком - возбуды
вот видео
щуп новый
5мв/д, вход DC
ноль приведен
резисторы 50 ком
без сигнала - 10мв
В 15.11.2017 в 18:56, waso сказал:
Уменьшите R44, R45 до 39 кОм.
Поставил 39 кОм. На коллекторах VT15, 18  20В и 18В соответственно. Стало немного получше, но при амплитуде сигнала на входе 1.5 вольт ток покоя все равно просаживается до нуля. Уменьшал резисторы до 24 кОм- эффект тот же.
на входе 1 вольт. ноль- красная линия.
на входе 2 вольт
Все режимы по постоянке соответствуют. Оставлять так, или можно еще что попробовать?
С уважением, Николай.
Status 67. Нужно ток покоя поднять.  Маловат.
А вообще алгоритм такой...  Для того что бы увидеть хорошие осцилки в ЭА нужно пропорционально подобрать резизторы и коррекцию. Пробуйте 33к и 68пФ. Это для начала. Если увидете возбуд в ЭА увеличивайте коррекцию.
bnv 123. Зачем такая амплитуда по входу большая?  Что на малой амплитуде происходит?
8 часов назад, bnv123 сказал:
Ток покоя поднимите.
Это зря, после 33кОм уже ничего не изменится.
В ‎16‎.‎11‎.‎2017 в 01:58, stasus67 сказал:
Вот почему:
5мв/д
Непонятна частота тестового сигнала. Смотрите на 1кГц.
5 часов назад, Константин 777 сказал:
На малой амплитуде все более менее нормально. С увеличением ток ЭА проседает до нуля.
4 часа назад, waso сказал:
Ток покоя поднимите..
А до какого значения можно увеличивать ток покоя? Чем больше его делаю, тем лучше становится. И какая максимальная ампитуда сигнала на входе, при которой надо смотреть форму ЭА.
Сделал ток покоя через один резистор 70mA. При одном вольте на входе проседает до 15mA. При двух вольтах на входе падает до 0.
Изменено пользователем bnv123
3 минуты назад, bnv123 сказал:
это получается на 3 пары около 210 ма,  а вроде в темах ЭА фигурирует величина не более 130 ма на весь УМ (3 пары)
у меня на пару в среднем 12мв/0,3ом=36ма, весь УМ соответственно примерно 120ма
ок, перемерюю при 1кгц
@Константин 777  До скольки поднять ТП??? 50ма на пару достаточно? (дальше боюсь тестовый радиатор не потянет)
про какие 68 пф идет речь???
С28/С29 ???
2 часа назад, bnv123 сказал:
Какие два вольта на входе? Что на выходе вы смотрите он в клипе. Если правельно настроина защита она должна сработать. Максимум один вольт и то надо смотреть что б не был в клипе.
Я прошу прощение за оффтоп.
Но куда делась тема о ВПУ, сперва ее закрыли, а теперь вовсе грухнули? И все из-за каких-то умников которые чпокнуты адифилией и теперь сами ней больны?
Удалите потом данное сообщение.
1 час назад, Константин 777 сказал:
С 28 С 29 68 пФ.  Если звенит тогда чуть выше
Где разумные пределы этих емкостей?
уже конская емкость 120 пф, все равно ЭА звенит
ноль по центру, 1 кгц, 10мв/дел, ток покоя увеличил с 36ма до 50-55 на пару. Сам ЭА я так понял работает, но звенит.....
резисторы 33 ком
С2 10пф
С4 22пф
С11/С15 47 пф
С12/С13 22 пф
С19/С20 180 пф
С28/С29 120 пф
На 1 кгц синус чистейший до ограничения
на 20 кгц тоже чистейший синус но ограничения не происходит - срывается ближе к ограничению (защелка срабатывает?????)
lm318
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
