Измерение параметров ламповых УНЧ
Вы всё снимали на малой мощности и КНИ и ИМД 0,2-1 ватт всего. Поэтому и КНИ такие маленькие,поэтому и АЧХ ровная.
Вот и славно. Эта мощность мне более всего и подходит для комфортного прослушивания в комнате 18м*. :yes: Озвучивать двор я не планирую. :unknw:
  • Ответов 1,2т
Вы не поняли. Действительная мощность усилителя меня устраивает. Но почему Шмелев, при этом, показывает, при максимально вывернутых регуляторах, 0,22 Вт ? Получается, что либо 700 мВ на входе раскачивают усь только до 940 мВ на выходе, как показывает Шмелев (вольтметром на делителе не проверял), либо Шмелев показывает какую-то фигню.
Ну вы же откалибровали! Вы сами подали на вход от накальной обмотки 670мв. При этом у меня регулятор записи например,находится в положении 57% . И больше его не трогаю годами.
Что ж это у вас за карта такая что выдаёт всего 700мв. Обычно все звуковухи выдают максимальное напряжение более 1го вольта. 1,5-2 вольта. В генераторе Шмелёва оставьте один генератор , в микшере генератора. ПЕРВЫЙ НА ВСЕ
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Если не нужно отслеживать сразу 2 канала, то да. :yes:
Ссылки на скачивание прог, есть в моём посту №63
Изменено пользователем тимвал
Скачал с оф. сайта. Программа под Вынь7-64 не создает папку установки, каждый раз нужно запускать установочный файл, после чего она запускается и теряет все настройки. Что делать?
Ну что то делайте! Скачивайте в других местах. Нет проблем у меня и у всех моих знакомых. Скачал-установил и пользуешься. Скачайте Спектролаб и пользуйтесь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спектролаб есть, мне он не особо нужен, есть другие более удобные альтернативы. Пользуюсь REW v5.1. Прога бесплатная, отлично работает. Удобная. Один недостаток - не выставляется частота дискредитации выше 48 кГц. А на этой частоте дискредитации АЧХ вполне меня устраивает, больше 24 кГц в настройках не выставлял. Недостаток, что нельзя отслеживать в режиме реального времени. Но это не является необходимостью при замере АЧХ. Ещё программа показывает THD. Это очень удобно при настройке акустики и например при замене диафрагм в СЧ-ВЧ драйверах. В моём случае по 2-ой и 3-ей гармонике уровень не выше -80 дБ и то только на ВЧ, на НЧ он около -100 дБ. Третья картинка.
По Шмелёвской - наконец добился приемлемого уровня сигнала. Пока не поставил частоту 192 кГц ничего не получалось. Теперь THD 0,00***%. Уровень шума карты ниже 100 дБ. Правда уровень записи на 100%, уровень громкости на 98%. Шнур распаял (выбросил), поставил два проводка коротких на двух разъёмах, получилась маленькая вставка. Левый и правый канал спаяны вместе на один провод. Мне так проще. Зачем городить огород с переходными разъёмами, вытащил вставку, воткнул другой провод и всё. По поводу резисторов нагрузки. Буду разделять их с резисторами делителя, т.к. при отключенных резисторах нагрузки выходных трансформаторов можно "потерять" последние. Научен так сказать горьким опытом. Лучше подключать резистивный делитель (что на кабеле) или с помощью "крокодилов" или с помощью разъёмов к резистору нагрузки выходных трансформаторов. ИМХО. А резюки пусть "висят" на двух каналах. Они есть и пить не просят. Ну как то так...
P.S. Немного пошаманил, разделил таки каналы на штекерах, продел проводки через феритовое кольцо (от китайского б/п, маленькое) с одним витком, замазал его десятиминутной эпоксидкой, получил серую "шишку" с торчащими двумя коннекторами. До полной полимеризации вставил в звуковую карту, чтобы размеры совпадали (фото внизу). Результат на второй картинке. Диапазон расширился ещё на почти 15 дБ. Уровень гармоник (наводок) снизился почти до -105 дБ. Шумы тоже стали меньше. Может будет полезно кому-нибудь...
Изменено пользователем Polevka
Это проверка карты сама на себя. Но это всё есть в микшере,есть переключатель сама на себя и можно внешне не соединять.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В большинстве карт переключение в микшере - это не аналоговая петля, а просто цифровой поток перенаправляется с выхода программного микшера на вход. То есть параметры ЦАП, выходных ОУ, входных буферов и АЦП так не измерить и не компенсировать.
Изменено пользователем oldmao
Возможно так и есть. Я не компъютерщик , а старый инженер! В принципе просмотр с перемычкой или с переключением сама на себя - нам ни о чём не говорит, про нашу измериловку. Только соединив шнуры измерительные друг с другом ,которые применяете при измерении ,можно увидеть АЧХ ,динамический диапазон,фон наведённый , ИМД и КНИ реальные ,вашей измериловки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Нашел устойчивую версию Шмелева (английскую), которая автоматически сохраняет настройки (без генератора). Прописал путь к генератору. Уровни в звуковухе все на 100%. Уровень сигнала регулирую в генераторе. В моём случае оптимальный уровень -7дБ. В генераторе включены 1-ый и 2-ой каналы. Остальные выключены. Работают два канала независимо. При включении программы все окна автоматически разворачиваются до размеров в прошлом сеансе (сохраняется расположение на рабочем столе). Можно настраивать сразу два канала без перекоммутации кабелей.
Всем спасибо.
Сначала на выход включить телефоны и добиться что б в телефонах тон 1 кГц звучал при включении кнопки СТАРТ. То есть регуляторами выхода и громкости нужно регулировать.
Потом Шнурами нужно выход линейный соединить со входом и прибавить уровень записи регулятором и только тогда вы увидите сигнал на экране.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
подключил на выход звуковухи -наушники , в генераторе включил 2 канала ,
сигнал в наушниках могу регулировать и слышу ...
Изменено пользователем atac13
что посоветуете ???? вот такого добился , соединил вход и выход звуковой , генератор как в пред сообщении ....
запускаю старт!!! вижу на осциле искажённую синусоиду ....
стоит уменьшить на 1 уровень громкости в регуляторе и синусоида (типа синусоида) пропадает ....
уровнем записи ,могу менять размах этого искажённого сигнала ...
1. Убирайте громкость воспроизведения на ноль и не трогайте её. Так же в микшере воспроизведения, убирайте все громкости на ноль.
2. Подайте на лин. вход через делитеть тестовое напряжение. Удобней всего накал ламп.
3. Уровнем записи ставьте в Шмелёве сигнал 630 милливольт RMS(в будущем уровень записи никогда не трогайте), затем откалибруйте окно осциллографа на 1 В. (для удобства наблюдения.)
4. Соединяйте лин. вход с лин. выход и уровнем общей громкости динамиков добейтесь появления сигнала внутреннего генератора.
хорошо , давайте пойдём с начала , убрал все регуляторы в 0.
собрал тестовую схемку ,как в книжке , с транса 6.3 вольта , через делитель 90\ 10 подал на вход звуковухи , запустил шмелёва , выставил уровнем записи 630 мВ ,
Правильно ?
посмотрите .пож .на скрине ...так надо -такие искажения ? и что такое на графике ? это так надо ?
прошу прощения ,но когда первый раз сталкиваешься с новым софтом , очень сложно ухватить ...
Будем двигаться дальше ...
Генератор -ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ ?
ТЕПЕРЬ -соединяю выход звуковой со входом ,
Помогайте !!!!! очень хочется эту освоить!!!
ага !!!!! Получилось , после манипуляций с микшерами громкости (ЗАПИСЬ НА ТРОГАЛ)
НУ самое главное -позади ...
Теперь технические вопросы ,
1.какой уровень ставить громкостью ? понятно, что бы не было ограничения и синус не превращался в прямоугольник ,
у меня почему то получается , ставлю 500мВ ,тогда более мение понятные графики , ставлю 200 мВ , искажения прыгают (цифры до 99 и до 0.1 примерно)
2 как сделать что бы графики ,после окончания теста -фиксировались на экране ?
или это в тест программе не предусмотренно?
ИМД прыгает при 200мв потому что ИМД такие низкие (0,0004%)что программа не читает их.Тогда она показывает 99%
Фиксация графиков правой кнопкой мышки и курсор на квадратики внизу справа экрана. Ну вы ж почитайте часа три всё в инструкции. Там всё описано.Как сохранять,как режимы зафиксировать и шкалы,что б не устанавливать каждый раз. В меню уберите галочку СБрос шкал. И установите 30Гц-20кГц нижнюю шкалу.
Фильтр у вас не тот стоит. Ханинг нужен. Вы ж смотрите в начале темы мой скрин ,где я показал как установить всё.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
atac13 Забыл добавить. Если у вас 7-ка уберите галочку вот здесь:
У меня тоже вопрос появился. При подаче на линейный вход 7.3В (такой трансформатор был под рукой), на делителе 0.73В. В Шмелеве показывает меньше (420мВ) даже на макс уровне записи. В чём может быть проблема?
В звуковухе, дровах, настройках или просто в шнуре :unknw: На расстоянии определить трудно. :D
НУ вот , после долгого шаманства , после помощи (за что всем Спасибо) ...что то получилось....
Спасибо! всё поставил как Вы давали на скринах,
ПОДСКАЖИТЕ ,А ГДЕ ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ??????? Про которую Вы говорите ???
3 дня читаю , Шмелёва !!! по всем ссылка что даны в начале темы был ...там начинаешь читать ...такое впечатление что для проффессссоров пишут ...
может пропустил что то???
поделитесь ссылкой на эту инструкцию :clapping:
Вот что получается .... калибрую от транса , запоминаю ур. записи -его не трогаю ...
запускаю прогу , и могу выставить уровень 1кГц -только примерно 500мВ , -УРОВНЕМ ГРОМКОСТИ (100 %)
А поднять его до 1 вольта (почти) могу только ,если трогаю уровень ЗАПИСИ (ДО 100 %)
ВОТ КАЛИБРОВКА
ВОТ так могу поднять уровень 1кГц
Так можно поступать ?????
ДА ,.... испытываю УШНИК ,на 2 лампах 6Н6П ....
что бы не запутаться ,
ПОЖУЛУЙСТА , кратко прокоментируйте вот такие замеры ,
как относится к 2 и 3 гармонике ???
Это скрин испытания усилка на 2 лампах --- 6Н6П .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
