Мой Первый Ушной Усь
Единственное место где не видно чётко это под ёмкостями усилителя.. (я так думаю).. :)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
В свете вышесказанного, (особенно инфой полученной от aitras, заодно спасибо ему огромное) немного переделал. Красные линии это перемычки (можно ставить, можно и нет, по необходимости) между корпусами разных каналов. Что скажете, может их в другое место? Как думаете? Да, заодно убрал контур вокруг стабилизаторов..
Ну что парни, неужели нечего сказать по поводу...?! (настоящему мужчине всегда есть что сказать (С) "Человек с бульвара Капуцинов") :big_boss:
Пасиба! Но пока жду комплектацию, есть ещё время для доработок... (если таковые найдутся)
Вопрос на засыпку, :) кто какие фильтры на входе с сети применяет, что порекомендуете? Также насколько полезно использовать приблуды для "отсечки" постоянки с сети..?
... Также насколько полезно использовать приблуды для "отсечки" постоянки с сети..?
Боитесь намагнитить трансформатор? Это же сколько надо иметь постоянки вкупе с переменкой? По моему убеждению, "постоянка с сети" - это аудиофилизм.
На веге пару раз попадалась мне инфа насчёт постоянки (хотя особо не следил за этим вопросом), народ писал что таки есть такая проблема, и есть результаты после применения разных приблуд против этого..., сам не в курсе, потому и спросил, может кто в курсе, из собственного опыта... А насчёт аудиофилизма..., так сюда можно много чего "запихать", ИМХО (имею ввиду навесить ярлыки)
Изменено пользователем strannicmd
Про защиту: с большой долей вероятности предполагаю, что если попробуете разместить транзисторы/стабы, как я предложил, используете SMD резисторы и повозитесь с компоновкой - размеры платы с защитой будут не больше нынешней платы без защиты .
Подумал на досуге, и таки да, защиту можно собрать на СМД, но..., мне влом опять разводку делать... :( Если тута найдутся желающие повторить эту конструкцию по моим платам (в конце я выложу файлы в ПДФ, или в лайауте), и более того, готовые повозится с разводкой защиты на СМД, то было-бы замечательно.. (я вряд ли возьмусь за это дело, лень)
Там не только защита, практически везде применение SMD резисторов даёт выигрыш в качестве трассировки и размере платы.
И ещё. У Вас, imho, неправильный подход. Для себя же делаете, никто не торопит.
Не получается, отложите на день-два, потом свежим взглядом сразу многое увидится по новому.
В данном, конкретном, случае лень - отнюдь не двигатель прогресса :) .
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Привет парни. Пока жду комплектацию (кстати, пистончики и реле получил), немного перемутил разводку, надеюсь последний вариант.. :)
Предыдущие картинки удалил как не актуальные..
Парни, вопрос на засыпку. Хочу прикупить таких выключателей (см.картинку). Хотелось бы и на регулятор громкости такую же прибамбасу, (в смысле подсветку).. Это нужно самому как-то изголяться и делать, или где-то можно прикупить, кто подскажет? Или ссылочку дайте где можно почитать про это..
http://www.aliexpres...1603583739.html
Спасибо
Заменил разёмы на более мелкие (шаг 3.50мм)
Так что парни, никто по предыдущему сообщению ничего не может сказать?! (насчёт подсветки регулятора)
На Али попадались только ручки с прозрачными кольцами или кольца отдельно (под ручку 30мм), но и то оптовыми партиями.
Как вариант - любая ручка, с плоской верхней частью и просверленным отверстием под тонкий ~2мм светодиод.
Ну, или придумывать наборную ручку и заказывать где-то...
Не, светится должна не ручка, а вокруг неё..(как бы под ней..)
"утрамбовал" малость детальки, удалось несколько уменьшить длину ПП. Покритикуйте плз.
Размеры 151 х 91мм
Защита будет отдельно, так как мне нужно добавить ещё реле, которое будет переключать сигнал с ушника на колонки при отключении ушника. Опять же фильтры питания будут на этой плате.
Блин ...
не выдержал...- зашёл
что критиковать ??? " Пикасо" ... красно - зелёно сине - ж-п-о
файл в придачу - будет толк - (кому не лень)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Покритикуйте плз.
Вам надо сигнальную землю провести отдельным проводником на входной разъем.
Ну и размеры я бы сделал 150 на 90, убрать по миллиметру не составит труда.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Какой Вам файл? Лай? Пожалуйста (в аттаче), но надо ещё раз проверить, так как не успел... (и потом, пока детальки не пришли, постонно оптимизирую разводку). Просьба, кто будет повторять, отпишитесь здесь о результатах..
aitras
Что Вы имеете ввиду? Разводка максимально приближенная к авторской..
ЗЫ Краснывм, детали на нижней стороне ПП.
Жёлтый, на верхней
Зелёный, дорожки на нижней ст.
Синий, дорожки на верхней, белый, надписи..
Именно, что у автора так и сделано как я сказал. Дорожка земли с C15, R25, R28 (по схеме из первого поста) идет не на пленку питания, которая ближе, а уходит под входной конденсатор и далее, очевидно, на разъем.
Приблизительно так:
Ага, теперь понял Вас.. Давайте попробуем разобраться таки, с этим вопросом. У автора, резистор со второй ноги ОУ, идёт на самый край ПП, (верх ПП по вашему скрину), а с третей ноги, в самый низ (по середине общей ПП, ближе к общему корпусу, как Вы и отметили красной линией). У меня, это разведенено немного иначе, оба резистора, и с 3 и с 2 ног, идут вниз, они рядом, и корпуса соединены вместе, и далее, дорожка от них, уходит в общую нулевую шину, куда приходит и ёмкость С15, "Стыкуются" они с общей шиной практически в одной точке (если точнее на расстоянии 2.5мм друг от друга), и на растоянии 12мм от сигнальной корпусной клемы. Причём дорогой в 2.5мм шириной. Вы полагаете, если соединить эти 2 резистора и ёмкость вместе, и пустить их отдельной дорожкой к этой клеме (длина которой (дорожки) в лучшем случае такой же длинны (1 см), а скорее всего чуток (незначительно, скорее всего) длиннее, то это всё как-то скажется на качестве сигнала? Или я что-нить упустил из виду?
Не упустили.
Скажется это на звуке или нет - не могу точно сказать. Но не зря же автор сделал именно раздельно.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
