С Днём Победы! ×
Расчет АС и сборка корпусов
Ребята, просветите. Можно ли найти применение динамикам 4А-32. Образовалось несколько штучек, не юзаных....
Отличный динамик, особенно если есть среди всех из набора с Qts 0,35 - 0,41. С экспоненцильным фазиком будет просто бомба. Среди этих динамиков было очень много с добротностью не выше 0,5.
Изменено пользователем evgeni
Добавление к вышеозвученому посту:
Короче, перебрал всё богатство. Набралось 7 штук Кинаповских колонок. Только 2 из них эксплуатировались, фильмы крутил, последний раз 10 лет назад. Колонки 86 года выпуска. Что имеем: ВЧ динамики рупорные 1А2-0 семь штук, 4А32 три штуки, 2А12У4 четыре штуки. Вот не знаю, что с этим добром делать
Такой вопросик.
Собираюсь делать домой 2-х полоску, небольшую, не больше 20-25 литров (ставить некуда :(). Будет использоваться совместно с сабом, но хочу, чтобы самостоятельно отыгрывали от 30Гц. Проблема стала за выбором динамиков. На ВЧ буду использовать ВЧ-СЧ дины Microlab, от комплекта A6601 (сильно мне их звучание нравиться, прямо уши ласкает :D). А вот с НЧ-СЧ не могу определиться. Выбор в городе у нас небольшой, заказывать неохото (хотя и не исключается). Жду советов и предложений.
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Есть дин velas vsh-m10 по паспорту Fs-35,Qts-0.707,Xmax-0.72,непойму в каких единицахVas-1.153-слышал может в футах-сколько будет в литрах? помогите с расчётом ящика! компа у меня нет.
Такой вопросик.
В какую цену собираешься уложиться?
Стесняюсь признаться, но пока только 1т.р. :( Лето блин, денег нема :(
Да... Штука это маловато будет. Ну а чего стесняться то? Всяко бывает по жизни! Н?у вот из импортных более или менее отношение цена качество я тебе подыскал. Правда в штуку не уложишься. http://www.samodelka.ru/goods/792.htm http://www.samodelka.ru/goods/3464.htm
karlson131
Спасибо за совет, но обошолся собственными силами ;) Для постройки АС использовалось 2 б\у комплекта акустики от Microlab A6601. В качестве НЧ-СЧ звена использовались динамики от сабвуфера (из того же комплекта), на ВЧ-СЧ пошли саттелиты, поставлен фильтр второго порядка с частотой раздела 1кГц. Получились колоночки ~ 16литров, с ФИ настроенным на 50Гц. ФИ были использованы всё с тех же сабов, конические, пришлось немного обрезать. Звук получился довольно приятный, нет харктерного цыканья совковых ГДВ, середин прозрачная, слушать ну очееень приятно ;) Баса естественнно маловато, но тут помогает саб. Вся постройка обошлась в 400рублей, т.е. в стоимость 1 комплекта Microlab, второй был дома. В сравнении с пресловутыми Pro2, от того же микролаба, АС собственного изготовления проигрывает только по басам, по ВЧ-СЧ же уверенно обходит!
Ну что ж молодец! Правда 50 герц это не есть гуд. Лучше бы 47 или 43. Просто частота настройки резонансной частоте сети, это не принято вообще. Конечно в этом ничего криминального нет, но вообще обычно при выборе частоты настройки, всегда пользуются этим правилом.
Спасибо, учту на будующее! А насчёт настройки 50Гц - на столько настроен фаз в сабе Microlab, фаз телескопический, и возможности настроить ниже нету, слишком большая труба получается
а если на конец трубы фланец поставить? тогда при то же длине частота несколько вниз сползет, по идее
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
2 karlson131
Конечно :) Спасибо за дельный совет :)
Фланец на концы трубы уже стоит :(
Надо расчитать АС для Visaton BG 13p/8 (на стол)
По АЧХ на сайте у меня получилось Qms=Qes=4,8 Qts=2,4; забил в Perfect Box и получил Ideal vented volume is 286.83 Ft^3. Или надо самому снимать АЧХ?
Скинь ссылку на эту голову, там посмотрим. С такой высокой добротностью, это только для свободного полёта голова.
Народ где почитать в частности для ЗЯ (если есть такое именно к типу ящика) как правильно выбирать соотношение сторон ящика при изготовлении.
Что не делается, то к лучшему !!!
здесь главное - минимизировать стоячие волны внутри корпуса.
чтобы не получилось суммирования "стоячести" по длине, высоте, ширине,
желательно внутренние размеры выбирать некратными друг другу.
проще всего забить объем в прогу JBL SpeakerShop и она выдаст оптимум
CОгласен с kik насчет некратности сторон, но по поводу Спикершоп совершенно не согласен. А трапецидальная форма корпуса применяется уже давно и особенно даёт преимущества в корпусах с сильно вытянутыми боковыми панелями ( высокие АС ).
Я прочитав вот это очень многое уяснил по строительству ящиков "Механические резонансы в корпусах громкоговорителей" http://www.diy-audio.narod.ru/litr/box_rezonans.rar
Рассчитайте пожалуйста корпус вот для этих динов...
Для дома. Мне посоветовали ЗЯ, я сделал 200*260*200 (мм), то есть, 10.4 Л.
Подскажите, стоит ли делать так или иначе :)
Kazan_BassManiac_Team
