Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
bones, поскольку изначально зарядка АКБ происходит асимметричным током, то разрядный резистор находится
постоянно в работе и поэтому отключать его нельзя.
Даже если бы заряд осуществлялся двухполупериодным выпрямителем и при переходе в циклический режим на время цикла заряда его отключать, то всё равно это ничего бы не дало, так как за 10 секунд он не сможет остыть.
Изменено пользователем master144
Любителям классических зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, предложу ещё одну
схему ЗУ.
Эта схема отличается от выше приведённой применением двухполупериодного выпрямителя и
отсутствием разрядной цепи, всё также имеется регулировка конечного напряжения заряда, защита
от КЗ и переполюсовки, добавлено (не обязательно) ограничение максимального тока в начале
заряда.
При правильном подключении АКБ к ЗУ, вольтметр показывает её напряжение, включаем ЗУ в сеть,
начинается зарядка начальным током 0,1 С, по мере заряда ток уменьшается, а напряжение
увеличивается, при достижении напряжения 14,4-15,5В (настраивается до начала газовыделения),
ЗУ переходит в циклический режим 10 сек. заряда и 20 сек. паузы, дальше идёт добивка заряда
до выставленного при настройке напряжения 15,5-16,4В (исключая обильного газовыделения) и
уменьшения зарядного тока 0,25-0,5А.
  • 3 месяца спустя...
ПЕРЕНЁС ИЗ ДРУГОЙ ТЕМЫ.(Borodach)
Ув. коллеги! извините, что здесь спрашиваю - здесь умы! ==И в лаборатории любителя обязательно нужен десульфататор.==
Десульфатировать авто-аккум разумно:
-схемой асимметричного зарядного 50 Гц
-или крутой китаёзкой схемой с кондером, дросселями и полевиком (1кГц или выше )?
Ваша помощь спасёт человека , а может и аккум. Спасибо!
Процесс сульфатации электрически необратим.
Никаким зарядным устройством акум не восстановишь.
Сульфаты - это "песчинки", которые образуются на поверхности пластин в аккумуляторе.
Эти "песчинки" закрывают пластины, оставляя меньше площадь для их работы.
При правильной эксплуатации аккумулятора сульфаты почти не образуются.
Они будут образовываться например при хроническом недозаряде аккумулятора.
Десульфатирующие зарядные устройства пульсирующим током лишь могут в малом количестве механически сбивать песчинки с пластин на дно акума.
Но такие зарядные устройства - не панацея.
Слышал о присадках в электролит. Заливаешь - сульфаты растворяются. Гуглите.
Изменено пользователем dimmich
Уточнить кто может:
-кАка схема лучше:
-обычная зарад -слабый разряд (по 0.01 секунде)
-либо модная :) китаёзкая малогабаритная - импульсы разряда 1кГц или выше ...
Давно хочу вот эту схему попробовать ... :)
http://www.rlocman.r...s.html?di=31005
Вот здесь целая тема этому вопросу уделена
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
почитал про этот десульфататор. Пишут что слабоват он. Слишком мелкая энергия импульсов
Вот похожая схемка на 555
http://www.russianel...7495/doc/47280/
я думаю было бы здорово разработать похожую схемку под лучшие характеристики и снабдить ее управлением на МК, дабы автоматизировать процесс. Но пока нет времени. Если бросите ссылку на нормальный скелет, могу на досуге прикрутить МК (в отдельной теме)
Это не так, на протяжении многих лет в этом убедился, если зарядка АКБ ЗУ с асимметричным током хотя бы не портит его, а стало быть продлевает его срок службы, то ЗУ с циклическим режимом заряда с поста 18 восстанавливает, проверено на разных АКБ, удавалось восстановить даже "убитые"
http://forum.cxem.ne...howtopic=146600
Блин, ребята, честно, ни разу не попадался мне сульфатированный аккумулятор. Даже на пункте сбора аккумуляторов под переплавку.
Он может попасться, кмк, только у радиолюбителя, который его не пользует, и который и будет его самоотверженно восстанавливать. :crazy:
Где вы их находите?
Предлагаю ещё одну схему эффективного десульфатирующего ЗУ
Нарисую свою схему зарядного:
-делаю её с 90- года
-добавлю десульфатацию.
Тут еще посмотрите похожую тему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76956&st=40
Но защиты от КЗ нет – плата за простоту.
Последняя версия принципиальной схемы в посте #52.
Описание и некоторые расчетные осциллограммы в посте #40.
Первая попытка сборки и первые отзывы в посте #48.
Только что менял полтора десятка UPSовых гелевых АКБ...
Выпросил у меня б/ушные один работник, говорит - свинец нужен для какой то отливки...Отдал, объяснил как вскрывать, разбирать, очищать, промывать...
Через день приходит и спрашивает - а что это на пластинках свинца такое бело-серое?! Причём, почти на всех...пальцы щиплет...
Дык он же спец по "собиранию" и продажам. Он не "учОный".
И что, это кристаллы сульфата?
В былые времена дефицита, с аккумуляторщиком мы разбирали "сухозаряженые" КАМАЗовские аккумуляторы, и из пластин спаивали АКБ на легковые авто, так там так-же была эта белая пыль, м.б. и сульфатация, но аккумуляторы работали как ни в чём не бывало.
схему ЗУ. Эта схема отличается от выше приведённой применением двухполупериодного выпрямителя...
Насчёт ТС2-25 в этой схеме вы слегка погорячились :bye: ...
Второй вариант ЗУ ... также доработанно установкой регулятора конечного заряда и защитой от КЗ и
переполюсовки.
Почему так сложно дойти до моей схемы?? Скоро выдам.:).
Чем не понравился ТС...
Вы хотите сказать, что тиристоры симисторные (ТС) после диодного моста работают без проблем?
Скоро выдам. :).
Ждём с нетерпением :yes:
...ТС тиристор симметричный, но не тиристор "симисторный", видимо он просто "опечатался".
Нет, не опечатался - ещё с далёкого детства мы их так называли, прекрасно понимая, что в справочниках они "симметричные".
Но это не важно, а важно то, что уже тогда мы поняли, что ТС не работают в схемах регуляторов мощности, будучи включёнными после диодного моста.
Это первое. Второе - у вас в схеме куча электролитов, пусть и через резисторы, но включены параллельно цепям питания. И что, ТС
при этом нормально закрываются?
Все схемы рабочие, тиристоры желательно выбирать исходя от потребности нужного зарядного тока с двукратным запасом,
история с названием тиристоров в схемах действительно имела место быть, изначально применял Т25, потом Т2-25, при
рисовании одной из схем обозначил как ТС2-25 и при дальнейших разработках других схем просто копировал, да и в схемах
нарисованы именно тиристоры, а когда заметил, ну думаю раз так получилось решил испытать в работе ТС2-25, со своей
задачей он справился во всех схемах, вот такая история. Одна из первых схем:
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
