Borodach Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Borodach Здесь собственно строго по теме. Субмодуль на TL494 к компьютерному БП. Фишка заключается в том , что применив данный субмодуль можно легко переделать практически любой комповый (прямоходовый двухтакт) БП , где применялись родные ШИМ-супервизоры и т.п. специализированные МС на которых переделка проста лишь под одно , требуемое напряжение на выходе , но усложняется если требовать несколько бОльшего. Данный субмодуль обеспечивает полную регулировку: по напряжению и току ; присутствует индикация ограничения тока ; рассчитан на применение "низкоомных" заводских шунтов , что более преемлемо в плане компактности/тепла/стабильности выдерживаемых параметров ограничения тока на выходе. Субмодуль подключается к "родному" драйверу переделываемого БП ; питается от дежурки. Данная схема/печатка: уже неоднократно опробована в железе , если мне память не изменяет , то здесь на форуме её применял пользователь с ником _Naga . Схема легко настраивается (пределы ограничений) ДО внедрения в плату переделываемого БП , единственное что надо соблюсти для правильной "стыковки" субмодуля = равенство частоты преобразования субмодуля с "родной" частотой преобразования в переделываемом БП , это обязательное начальное условие. *Резистор R14 устанавливается и подбирается в том случае , если наблюдается рассинхронизация индикации с реальным ограничением тока БП , то есть в том случае , если БП перешёл в режим ограничения тока , а индикация не включилась , либо запаздывает. Архив с печаткой и деталировкой: Субмодуль ТЛ494(рабочая).rar Удачи. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Если отказаться от индикации ограничения тока, то схему можно не много упростить ... Обычно я по этой схеме переделывают БП ПК. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Не хватает цепи компенсации усилителя ошибки по напряжению между выводами 2 и 3 TL494 (последовательная RC-цепочка). Без неё будет не ШИ-стабилизация, а старт-стопный режим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Не замечал, работает нормально, но конденсатор иногда вешаю ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Переделал рабочий блок питания на TL494 под ЗУ. Регулировка напряжения от 0 до 14 В, тока от 0 до 15 А. Под максимальной нагрузкой пока не испытывал, так как в корпус его еще не вставил и испытывал кратковременно без вентилятора. Оставил родную защиту от КЗ. Переделал по этой схеме. В архиве похожая схема БП до переделки и после. Питание вентилятора взял с дежурного режима 12В. Свисты и писки получилось убрать коррекцией. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=387297 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=1980#comment-2290121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVU Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Сделал БП по такой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 А пошагово можешь рассказать как корректируешь ООС во время настройки ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Дело не такое муторное как кажется. Если корректировать ООС компараторов с нуля , то сначала ставлю "базовые" номиналы , от чего-то отталкиваться надо(?) , например в цепочку напряжения 32кОм;10n ; в цепочку тока 10кОм;100n. Вместо постоянного сопротивления подстроечник вот такого типа: номиналом 50кОм , этого вполне хватает. Все ОС настраиваются по отдельности , но по сути своей , одинаково. Если поймал возбуд от ОСи , то корректирую подстроечником , когда работает сносно при минимальном сопротивлении подстроечника , то на порядок (это в 10 раз) увеличиваю ёмкость С и снова принимаюсь за подстроечник ; если же сопротивления подстроечника становится не достаточно , то на порядок уменьшаю ёмкость С. Вся коррекция проводится до приемлемого результата. П.С. муторнее всего с настройкой в регулируемых БП. В цепи компаратора по напряжению блок надо не просто нагружать эл.нагрузкой , но и прогонять всё это дело при разном напряжении выхода , ... получается несколько ступенчато. С компаратором по току несколько проще , добиваешься дабы при КЗ отсутствовали "подарки" во всём диапазоне регулировки тока. Объяснил как смог. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Что давеча забыл сказать за комповые БП , если переделка в регулируемый , то на холостую при каком-то минимальном напряжении выхода (для примера , регулируемый по напряжению БП 0-17В , стабильно в районе от 5В выхода и ниже) , полюбому будет "прослушиваться" некоторый возбуд , который пропадает если ещё подгрузить выход (бывает что и до 1А). Это никакой коррекцией не поправишь и не в ней это дело , а в родном дросселе , в недостаточной его индуктивности , вот это главное с коррекцией не мешать . Делая как "для себя" дроссель пересчитываю в программе Старичка (InductorRing) , где ставлю минимальный выходной ток 0.2А , а амплитуду импульса перед дросселем и частоту снимаю уже осциллографом с работающего БП , с ещё родным дросселем. Для расчёта всё что было давеча неизвестным но нужным уже есть , остальное - дело возможностей и желания. В результате - оно того стОит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Требуемая индуктивность по отношению к той , что была - увеличивалась. Если лень всем этим заниматься , то можно соединить последовательно 5В и 12В обмотки на ДГС , индуктивность увеличится , но эти "сопли" и подгонка на прежнее место ... мне проще перемотать заново , прогнав через расчёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Переделал бп по этой схеме, все работает, визуально разницы в сравнении со старой схемой не видно. Более точные измерения не проводил. Изменились минимальные напряжения и ток. если в старой схеме все было практически от нуля, то теперь 0,05 В-14,8 В и 0,29 А- 16,5 А. С тлкой точность поддержания тока чуть лучше, во всяком случае у меня так получилось. бп.rar Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVU Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Владимир65 в схеме всё как надо. Под нагрузкой при регулировки тока или напряжения шумы есть в силовом трансформаторе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Нет все чисто, регулируется плавно, смотрел осциллографом на 5 В обмотке. При максимальном токе и напряжении длительность импульсов еще не достигает максимума. Единственное при маленькой нагрузке до 0,5 А может и чутьб больше, не правильная форма импульса, но бп работает без лишних звуков. Примерно такие импульсы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 при R3, стремящемся к нулю, минимальный ток тоже будет стремиться к нулю. хотя ты и получал в своей схеме регулировки от нуля, но ШИМ "не любит" от нуля. лично я при переделках комповых БП никогде на делаю по 12-вольтовому каналу меньше 5 Вольт. и тебе не советую... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) при R3, стремящемся к нулю, минимальный ток тоже будет стремиться к нулю. В схеме варианта Е так и будет. В этой схеме нет. Плюс на 15 ногу мы убираем до 0 резистором Р10. По этому на 15 и 16 ноге напряжение теоретически одинаковое. В идеальном ОУ напряжение на выходе будет равно половине от питания. Для полного снижения тока на выходе нужен запас обратной полярности напряжения на входах ОУ, что и было в первой схеме. Там уменьшалось напряжение и ток до полного прекращения импульсов силового трансформатора. При нагрузке немного больше какого то предела ток и напряжение регулировались хорошо, форма импульсов была правильная с самого начала, в прочем как и в этой схеме. Начало было короткими , не на всю амплитуду треугольными импульсами, потом становилось все как положено. Возможно для малых токов надо домотать дроссель, тогда будет все как положено. По этому не вижу причины ограничивать напряжение 5 В. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Схема которая подошла к моему БП тут в архиве, правда плохого качества. Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Действующая схема зависит от схемы донора АТХ. А изменение в схеме, на котором я остановился в посте выше. Для меня было быстрее и проще переделать готовый блок АТХ, чем собирать схему заново, пусть и по готовым печаткам. Но это мой выбор. Хотя у авторов выше показатели будут наверно получше. У Фалангера точно лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Десульфатор на 494 http://andysm.tripod.com/andysm/pages/desulf-1.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) http://www.akb-oil.c...ena-elektrolita http://storgom.com.ua/novosti/sulfatatsiia-i-desulfatatsiia-batarei-vosstanovlenie-avtomobilnogo-akkumuliatora.html http://www.audi-c4-c...?showtopic=1837 Изменено 20 декабря, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Самый "умный " зарядное это голова заряжающего АКБ, можете поверить наслово. Гелевые оживлял с "0"Вольт но пока удалось только на 1/3 емкости. Как-то менял 64 батареи и "Еатоне", так за три года ни одна не вышла из строя, даже не потеряли ёмкость ...! Они используют "хитрую" зарядку - http://bestpower.com.ua/usefulinfo/98-eaton-abm.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Преобразователь 8-15в 300в с тепловой защитой на таймере 555. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany70 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 вот полная схема, собираю в первый раз Scheme of power.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) обожаю читабельные схемы... схемка чуть поменялась в процессе параметры дросселей выходного фильтра Дроссель L7 - 7 витков провода Д1,5 мм на ферритовом стержне Д5 длинной 20 мм от выходного фильтра ATX. Дроссель L6 - 6 витков на большом кольце из порошка (желтое с белым боком). Маркировка K132 кажется. От ДГС АТХ схема выходного фильтра такая вот кривая двухэтажная вышла, но работает Изменено 1 марта, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 вот полная схема, собираю в первый раз А печатка в спринте есть ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
