Это же флайбек, тут трансформатор и есть дроссель. L2 L3 лишь для дополнительной фильтрации помех.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте. Нарисовал печатку в LAY. Это будет блок питания около 1Квт мощности. Хочу прикрутить к нему чоппер. То есть в составе двух модулей будет импульсный сварочный аппарат на ток около 60 ампер.
Сомнения возникли в соединении земель преобразователя и ЗГ. Думаю разорвать соединение отмеченное крестиком, и соединить минус силовой части поближе к конденсатору по питанию задающего.
Старичок, ВЫ спец в этом деле, что можете посоветовать?
Архив ZIP - WinRAR.zip
Изменено пользователем TSL
а чего ты в архив запаковал .bak файл?
сменил ему расширение на .lay...
питание управления нельзя там разрывать и переноить вверх по стрелке.
ИИП с нагрузкой не запускается, что где мерить? И частота 50кГц вместо 132кГц.
На фото осциллограмма сигнала на первичной обмотке. 20вольт/деление; 5мкС/деление.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Starichok, хотел прикрепить чистый файл Лей, но вылазит сообщение что типа вы не имеете прав загружать такие файлы. Пришлось паковать в ZIP. Исправил расширение.
На счёт разводки земли, спасибо. Завтра займусь изготовлением платы.
да, такое расширение имени только в архиве можно прикрепить.
Здравствуйте!
Пытаюсь сформировать сеть от аккумуляторов)))
В кратце: генератор на Attiny13 (рис. 1) выдает 2 независимые полуволны ШИМ синуса (рис 2), дальше 2 IR2110, с входами, настроенными на 5В, и бутстепом, способным держаться половину периода, раскидывают их в мостовую схему на IRF740. Нагрузки к мосту подключаются через дросселя или LC. L 200 - 500 мкГн, С 1 - 10мкФ. То, что подключал: 1 - лампа 100 Вт, 2 - асинхронный двигатель с конденсатором (250 Вт), 3 - лампа и двигатель. На нагрузках (даже на чисто активной) форма напряжения отличается от синусоидальной (рис 3,4,5). На холостом ходу сигнал делается прямоугольным)). Напрашивается делать выборки и кидать их в ОС, только пока с трудом представляю насколько это будет устойчиво... Вопросец - это единственный метод или я чего-то не учел и схему можно заставить работать предложенным методом?
Питание моста 310В однополярка, частота ШИМ - 37,5кГц
Рисунок 1 http://yadi.sk/d/90fnIiPi7nD0A
Рисунок 2 http://yadi.sk/d/VZpHadvP7nD5I
Рисунок 3-5 http://yadi.sk/d/SqkxK_IY7nDDi http://yadi.sk/d/g6SlDgze7nDIh http://yadi.sk/d/dZBOl13S7nDLv
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
Electron59, за один период тактовой частоты должны работать все 4 ключа. А у вас, видимо, работают только 2. Схему покажите полностью, и частоту тактовую озвучте.
В смысле тактовой? Частоты ШИМ ?
Генератор сначала на одном выходе формирует одну полуволну (10 мС - полупериод) заполнением 37,5кГц, при этом работают 2 транзистора из разных полумостов, потом вторую полуволну и работают другие транзисторы - вот так вот: http://yadi.sk/d/VFpj7-_G7nWx9
А должны работать все 4.
Т.е. в то время, когда у меня все транзы отдыхают - сейчас, должны работать противоположные транзы относительно основных в этой полуволне? Факически прикладывать противоположную полярность на нагрузку с дросселем.... Спасибо, но почему так?
Интересный вопроc... :)
И не забудьте про мёртвое время, когда будете формировать импульсы для одного плеча.
Изменено пользователем Григорий Т.
"защита от КЗ или перегрузки"
Микросхема контролирует ток встроенного ключа и прекращает заряжать индуктивность при достижении им некоторой уставки...
Хотелось бы услышать ответ наших ув. гуру на вопрос по поводу применения СМД дросселей в ИИП, в слаботочных цепях - самопитание ШИМ, операционников и т.д. Интересует также применение ферритовых бусинок - можно ли ими заменить ,,гантельные,, дросселя. Гдето заныкал транзисторы, с одетыми бусинками на исток, затвор. В каких целях это сделано, что пытались добиться?
VDIJ мало того, я видел как в ОХП принтера HP бусинки были надеты на аноды сдвоенного выпрямительного диода с общим катодом на вторичной стороне и так понимаю ,Видимо это для снижения помех в моменты переключения. Может не совсем точно высказался, но суть наверно не меняется. Я гантели применял, получаются очень даже миниатюрные дроссели :buba:
Но СМД миниатюрней, гантели тоже применяю. P.S. Малюю печатку под очереднойй ИИП, потому и возник вопрос об СМД дросселях. Изменено пользователем VDIJ
Бусинки одевают на ножки транзисторов для устойчивой их работы (от самовозбуждения). Дроссели из бусинок имеют очень малую индуктивность, доли мкГ. Главное их назначение сгладить рабочие фронты импульсов, тем самым уменьшить спектр излучаемых шумов. Гантельные дроссели не ставят в рабочие импульсные цепи, вследствии их значительно больших индуктивностей. Они имеют блокировочное предназначение.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
С бусинками ясно (отчасти). Гантельки в рабочие имп. схемы ставить не собираюсь, ясно ж написано о возможности замены гантелек СМД дросселями в слаботочных цепях, в частности в самопитании ШИМа (после диодов, перед конденсаторами) :) .
Снижение помех - это просто последствие. Бусины на диоды одевают для того, чтоб растянуть во времени восстановление обратной проводимости со снижением тока этого восстановления, и как раз этот момент особо актуален в ОХП. Как следствие - облегчается тепловой режим диода и снижаются помехи. Изменено пользователем Seriyvolk
Так в чём проблема? Мне непонятно... Если по параметрам дросселя одинаковы, то исполнение роли вообще никакой не играет. Есть гантеля на 30 мкГн и 2 ампера, и есть SMD-кубик тоже 30/2, и работать они будут абсолютно одинаково.
Из бусинок дросселя толкового не выйдет - оно для другого, да и индуктивность большую на бусине не намотаешь.
Спасибо, Сережа. UC3825 2А не берет, поэтому и решил ставить СМД дроссель. Вопрос следующего порядка. Нужно ли СМД танталовые эл.литы шунтировать керамикой? Шото мне кажется, что необязательно.
Ну у танталов не сказать, что сильно низкое внутреннее сопротивление... Я делал проще с 3825: основной конденсатор тантал, потом от него резистор 10 Ом и керамика 1-2 мкФ на питание драйверной части, и точно такую цепочку на питание сигнальной. Так правильнее, имхо.
Да и дроссель в питании 3825 не такая уж и необходимая деталь...
