Прослушка Через Окна, Стены.
Это сложное устройство, и Израильтяне его создали, стоит около 50000$, а игрушки для развода лохов,всегда были.
Для осмысливания лазер должен плавать на водяной подушке, для гашения вибрации земли :diablo:
А также неушие, поднесушие, фазовые сдвиги...... компьютерная обработка...
Всё остальное игрушки. :umnik2:
а мы скажем, что это - для дефектоскопии и прочих подобных измерений
Шиклай, интересно, как эта штука устроена...
А мы скажем что это нам подарил вот этот мужик.. :) И пусть вначале его посадят, и его магазин прикроют.
http://[пытался спамить но не получилось]/
А как устроена эта штука.. Её можно купить, разобрать и понять. Но я не покупал, т.к. это имеет смысл только для последующего копирования и продажи. А продать это барахло не получиться, т.к. всё им и так завалено. Лет 30 назад может быть.. а сейчас это просто выброшенные деньги на абсолютно не нужное знание.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=r7SaVvSpKurCywPb86HgDg
Изменено пользователем Шиклай
Ага, помнится, один пенсионер тоже говорил, что ему очки с камерой нужны с внуками играться. Однако же взяли за задницу - не поморщились.
Не помню, чем там дело кончилось.
Попытка завладеть незаконным устройством в нашем государстве при желании легко превращается в факт владения и использования.
Вот-вот! Поэтому есть смысл обсуждать вопрос о том, как такое сделать, а не покупать, надеясь, что нам дадут что-то чудесное.
Почти понятно :)
Эту штуку даже нельзя прикрепить к стене - только стоять и держать... А вопрос - только в том, как снять колебания поверхности. Вчера проверил с динамиком - если есть контакт мембраны с поверхностью, колебания снимаются очень хорошо. Те, кто способен к ювелирной работе, смогут проделать такое и с микрофоном.
Шиклай, её ещё купить надо, а я не хочу покупать ради эксперимента... Через окно и тонкие (межкомнатные, деревянные) стены и рупорная насадка хорошо работает, а в то, что этой штукой удастся прослушать через кирпичную стену, как-то не верится.
чисто теоретически - реально слушать
но на практике - нереально будет настроить лазер
вернее отраженный луч
вспоминаем физику "угол отражения равен углу падения" да и еще в 3D...
только стационарно стоящая приблуда, на треноге, ровно в доме напротив (окнами)...
да и то не факт, что получиться споимать отраженный луч
ради интереса. прикрепите к своему окну зеркальце и попробуйте обычным лазером посветить и поймать отраженный луч
Можно ведь и рассеянный свет в виде пятнышка улавливать, не обязательно отражение.
.. а я не хочу покупать ради эксперимента..
И правильно.. Баловство это, и пустая трата денег.
Ради эксперемента, тоже считаю бесмычлено. Вот если бы для дела это другое дело.
Мужик видимо оговорился, там Lm386
http://www.bugplan.com/a15.htm
И вариант с динамиком в качестве микрофона:
http://www.bugplan.com/aa5.htm
  • 5 месяцев спустя...
В 23.03.2015 в 09:46, Vechno_Molodoy сказал:
полупроводниковый лазер невидимого для глаза ИК спектра
А тепловизором можно увидеть луч лазера ИК-спектра?
В 17.01.2016 в 03:03, kotu сказал:
был слух что товарищ Термен к этому делу приложился или кто-то другой, но тоже товарищей (бывший наш народ то есть)
и без всякой компьютерной обработки .
добавить
  • 3 месяца спустя...
С  конвертером на базе СКД - 24 и р/с "ЛЁН- В",  прослушивал сотовые телефоны, аналоговый стандарт диапазон частот 453 — 468 МГц, но про слушка  через окна, стены и радиоэфир это разные "вещи", да и тема уже устарела.
Изменено пользователем master144
  • 1 год спустя...
ууу..поржал, не настроить, не поймаешь лазер, все это сложно))) от вы схемщики...
ну а как по вашему работает лазерный дальномер? Пирометер? типа очень дорогая штука? или тоже сначала светите, а потом ищите где луч поймать? а может и пульт ДУ к телеку надо направлять на сам телек? если там китайцы не намудрили, в любую сторону клацаешь пультом и сигнал все равно долетит до телека. Все сегодняшней элементной базой решается за 2-3 дня (ну конеш не промышленный вариант будет, но сделать и такой можно),  да конечно, если крутая штука, которая должна убирать помехи, частично решается аппаратно, но в основном программно. хотя, конечно эта штука и без надобности...тотже пирометер за 500 рублей можно превратить в такой микрофон, конечно дальность будет никакая, может пару метров, лазер надо другой ну и оптику, конечно "начинку" тоже другую,
там ведь принцип для такого супер микрофона какой, нужно детектить фазовый сдвиг от лазера, причем лазер модулировать не надо, просто луч
а вы думаете для ИК света поверхность стекла ровная? для него она как для вас асфальт с ямами (говорю вам как делавший зеркало для телескопа руками), т.к. обычное стекло ИК лучи не пропускает, отражается все 100% во всех направлениях на 360 град (куда-то больше, куда-то меньше) и оптикой хорошей ловишь ИК датчиком, а далее программно-аппаратная часть, зная основную фазу луча, прием придет всегда со сдвинутой фазой, т.к. играет расстояние (на этом один из методов и работает лазерный дальномер, на сколько сдвинулась фаза, там по формулам высчитывается какое расстояние до объекта), а в нашем случае фаза у нас будет постоянно плавать еще и от базара, поэтому детектируем ее хоть программно, хоть аппаратно, с помехами чуток сложней, но как я и говорил с нынешней элементной копеечной базой, все делается, вопрос тока нафига оно надо?
Читал долго. Нашёл главное.
49 минут назад, Wadimkas сказал:
:D
Правильно. Легализовали то, чем, в личных целях, народ давно пользуется. Рискуя попасть на "люлИ".
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
