Вопросы от начинающих
Проблема, скорей всего здесь:
31 минуту назад, Smile-Ura сказал:
заменил резистор и поставил перемычку вместо толи диода, толи транзистора
Так бывает, когда лезешь в незнакомую схему и заменяешь в ней какие попало детали на что попало.
Я с Вами полностью согласен!
Но как же тогда научиться? Я думаю что не все сразу становилось гуру электроники. Неужели вы не делали ошибок?
Ну уж явно не заменой наугад. Как минимум, для переделки надо иметь представление, как работает схема, какая деталь для чего предназначена и на что влияет. После этого можно производить какие-то осмысленные действия. Начните с отрисовки схемы низковольтной части БП, например.
Можно поискать в сети схемы ноутбучных БП и сравнить с тем, что у вас получается, чтобы сократить работу.
2 часа назад, Smile-Ura сказал:
Но как же тогда научиться? ....
От простого к сложному. С поиска нужной информации....
Предпочтительней изучать таки на чужих ошибках, правда не так интересно как на своих, но свои ошибки дольше и болезненей заживают, и по карману бьют нехило (от затрат на сгоревшие детальки, до затрат на лекарства), и свои ошибки надольше  врезаются в память (и не только в память, по своим шрамам на руках могу вспомнить когда конденсатор бомбанул, где скальпель соскальзнул, ...), а чужие могут подзабыться и возможно повторение...
С уважением, Сергей
3 часа назад, Smile-Ura сказал:
... скачки напряжения в пределах 18,2-18,9. Пару раз в секунду.
Нарушили где то режим работы схемы. Она пытается исправить Ваше вмешательство или защититься от выгорания. Чтобы точно понять следуйте вышеприведенным советам. Кстати очень ценным.
Добрый вечер! Больше спасибо вам за дельные и я думаю самые важные советы в этом деле!!!
Я понял свою ошибку... В дальнейшем обещаю исправиться! Если, конечно, Вы мне это позволите!?
Для начала хочу пару слов о себе: электроникой увлекся недавно, но увлекся так, что теперь это "хобби" отнимает у меня 80% свободного времени.
Месяца три я только изучал основы этого дела. Теория есть, да и с физикой и математикой хорошо. Теперь практика...  Но к сожалению негде и не у кого учиться. Методом проб и ошибок учусь.
В надежде получить хоть какие-то ПРАВИЛЬНЫЕ советы пришел к Вам!
И по поводу моего вопроса: я ж не совсем пальцем в небо!) удалил стабилитрон на 18вольт который крайний уже на выходе и заменил резистор на переменный. В Принципе все получилось. Регулирует от 0 до 20 с копейками. Если где-то свыше 25вольт, в бп плавно падает напряжения до нуля. Я так понимаю это защита.
Ну а проблема в том, что происходят маленькие скачки напряжения в пределах 0,2-0,5вотьт при разном напряжении. Но не постоянно. Крутнул резистор-напряжения стоит ровно, стабильно. Крутнул опять(не важно в + или -) опять скачки.
Скажите пожалуйста, возможен ли так сказать люфт на потенциометре? Я его выпаял из какого-то старого радио.
Всю эту поэму я написал для того, чтобы вы видели мою ситуацию в целом. И сказали - могу я рассчитывать на вашу помощь и советы(возможно в глупых вопросах)) или идти себе дальше...?
Сильно большое сомнение у меня есть, что ноутбучный ИИП можно вот так запросто регулировать в таких широких пределах одной лишь только заменой цепей обратной связи.
Прошу пояснить такой момент по намоточному проводу. Делаю сетевой фильтр. Автор схемы рекомендует использовать провод марки ПЭЛШО 0,63мм. Можно ли его заменить на китайский Литцендрат того же диаметра? Его отличие от ПЭЛШО как я понял только в том, что он многожильный, а ПЭЛШО одножильный.
В 01.02.2018 в 15:08, RADS сказал:
Делаю сетевой фильтр. Автор схемы рекомендует ...
Если можно, ссылку приведите.
Думаю, просто у автора не было иного провода, вот он и мотал именно этим.
Литцендрат поберегите для намотки катушек ВЧ. Но, если не жалко, мотайте и им. Для данной конструкции значение имеет лишь общее сечение проводников. Это лишь для потребляемого потребителем тока.
Для уничтожения помех диаметр практически не влияет.
А теперь Ваша очередь пояснять. Вы даете фильтр для компрессора, холодильника, или еще чего?..
8 часов назад, mvkarp сказал:
С удовольствием поясняю. :rolleyes:
Сетевой фильтр  http://cxem.net/pitanie/5-183.php . Планирую установить в УНЧ Nataly Experience. Дело в том, что в процессе наладки УНЧ долго боролся с ВЧ возбудом, никак не мог понять что генерит. На ослике в виде хаотично появляющихся утолщений на синусе. Случайно выяснил, что это наводка по сети от системника компа. Сейчас при включении УНЧ приходиться выключать комп, что не удобно. Поставил фильтр от БП компа, он не помогает. По замене провода спросил, т.к.  ПЭЛШО продается только бухтами, что дорого,  а китайский Литцендрат без проблем.
@RADS , а Вы уверены, что наводка идет по питанию, а не по радиочастотам?
По вопросу - да, без разницы, какой провод. Это если Вы будете мотать именно сетевой фильтр.
К сожалению, автор приведенной Вами статьи дилетант. Он просто писатель, основывающийся не на измерениях, а на ощущениях. Ему стало легче, он и рад стараться опубликовать себя где-то. :(
Попробуйте для начала в блок питания компьютера установить недостающие детали. Там и похожий фильтр, наверное, отсутствует.
Этим Вы спасете не только свой усилитель, но и другую технику в доме. Возможно, и у соседей тоже.
Провод для подобного дросселя можно брать любой. Хоть прямо сетевым мотайте. Лишь бы влез.
Ограничения - потребляемая устройством мощность. Т.е. провод должен быть сечения, не менее ...
Для бытовухи - вроде бы и всё.
Но, всё же, загляните в дешёвенький, наверное, блок питания своего компа. Потом поговорим.
Я не уверен, что помехи по питанию, может по радиочастотам. Действую методом "научного тыка". Схему выбрал из принципа "ну что-то надо делать".
@mvkarp  спасибо за подсказки.
Далее будет так: проверю БП компа, если там на фильтре съэкономили, вставлю.  Если это не поможет то сделаю сетевой фильтр для УНЧ. Если от него будет эффект, подумаю куда поставить в УНЧ или комп. Если опять мимо, то буду искать "антенну" в УНЧ. Вроде все.
Одобряю Ваш план.
Обязательно отпишитесь о своих действиях.
Видите ли, удаленно - это только советы. Хочется знать об итогах.
Я больше сужу по своему опыту. У меня нормальный БП в компе, никаких фильтров в доме. Но все работает. И помех нет.
Когда-то давно работал в конструкторском бюро по разработке автомобильных приемников и магнитол. Вот тогда насмотрелся на наводки со стороны радиочастот.
Потому нынче и их не исключаю в Вашем случае.
Но, по опыту, повторюсь, скорее всего наводка по питанию.
Однако, рассмотрим еще и экранировку самого УНЧ.
В общем, если не получится с БП компа, свистите. Попробуем УНЧ заэкранировать.
Проблема электромагнитной совместимости комплексная, так что не рассчитывайте, что вот применил провод ПЭЛШО, и все исчезло. Придется поискать. Хорошо, если сразу!
ПЭЛШО - Провод Эмалированный, Лакированный с Шелковой ... Что такое "О" - не помню. :(
Литцендрат - это несколько проводов, сплетенных в одно целое. Катушки, намотанные литцендратом, имеют более высокую добротность. Но на практике  это в низких частотах мало на что повлияло.
На ВЧ - да.
Но учтите, что Вы собираете фильтр не для ВЧ приема. А для уничтожения помехи. И потому здесь резонансные свойства контура (и его добротности) не важны. Здесь нам нужно задушить "гадину". А она, "гадина", поверьте, не пролазит даже меж низкодобротными катушками.
Ну, пока по ликбезу вроде как все. Кто-то может дополнить, изменить, опровергнуть.
В общем, в электромагнитной совместимости работы ещё непочатый край!
8 минут назад, mvkarp сказал:
Что такое "О"
"Обмоткой"?
@RADS, а как у Вас выполнены входные цепи?
Так 5a759b8337b62_Fig3.png.fe3f9d40d050b3ed7bf7da5f6dc73170.png или
так 5a759b8434963_Fig4.png.e6832782e9bfbae88eba91e634262653.png?
Входная цепь скорее по второй схеие, это УНЧ Nataly Experience. В одном корпусе еще и предварительный тоже от WASO. Так что есть над чем подумать.
2 часа назад, mvkarp сказал:
 Отпишусь, но будет не скоро. Пока провод из Китая приедет, пока соберу, опробую.
Это понятно, но надо пробовать. Затраты минимальны, а интерес разобраться огромен.
"О" гугл выдает это однослойная изоляция.
Доброго времени суток! Подскажите пжста в без трансформаторном БП , можно ли использовать не плёночные, а керамические конденсаторы как гасящие, если нет то почему? За ранее благодарю!
Гасящие это что? Снаббер имеете ввиду? Наверное можно. Только такие номиналы как правило низковольтные. На напряжение нужно смотреть. Мелкие номиналы и в низковольтных цепях керамика идет вовсю на этих частотах.
36 минут назад, Александр2 сказал:
Нет, мне до него ещё далеко^_^ Вот примерная схема, конденсатор который стоит на входе, я про него имею ввиду5a7c15c19d6d1_.png.12949d5df909cef208741bd738a289d4.png
6 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Керамических конденсаторов 0,68 мкФ на 400 вольт вы вряд ли найдете. Только пленка или бумага.
А если чисто теоретически 7 шт керамики соединённых параллельно по 0.1 мкФ 600В ?
Всем привет. Углубляться не буду. Есть ШИМ выходной сигнал амплитудой 24В, есть вентилятор тоже на 24В, котрый самый простой и дешевый. Корректно от шима он не работает, поэтому хотелось бы сгладить сигнал наименьшими силами. В инете нашел описание RC цепи, но там стоит резистор на входе, который дает падение напряжение, а мне оно не надо, поэтому решил заменить его на диод шотки. Посмотрите пожалуйста, схема жизнеспособна?))
@55Eugene55 , если "чисто теоретически", то можно. Практически играют роль габариты. Какие будут больше - у одного пленочного или семи керамических?
Главное - чтобы напряжение было не меньше 600...630 В.
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
Затупил, я что-то. Подумалось про импульсник. А он же тоже с трансформатором! Каюсь.
А по сути то получилось правильно.
Остается только добавить, что Алексей абсолютно прав по поводу напряжения. На конденсаторах указывается постоянное напряжение. Переменное всегда меньше, часто вдвое и больше (зависит от частоты). Но есть исключение специальные частотные конденсаторы. Раньше обозначались буквой "Ч" (МБГЧ например). На них указана переменка (250 В например). Современные тоже такие есть. На них указан знак переменного напряжения и напряжение, например 275 В.
И резистор 1-2 МОма параллельно конденсатору никогда не повредит.
