Вопросы от начинающих
Досталось мне несколько ламп ГС-35 Решил замерить  сопротивление между выводами. Сопротивление "подогревателя" у всех в диапазоне 0,81-0,83 Ом. Это не вызвало никаких подозрений. А вот сопротивление между сеткой и анодом на одном 450 кОм, у остальных больше 1 МОм (прибор не можем померить). И теперь вопрос: нормально ли то, что у одного такое сопротивление?
Помыть ее спиртиком или ацетоном. Возможно грязь снаружи.
Иначе, на цветмет.
9 минут назад, karenkaren сказал:
можно ли питать этот термометр от 19в?
Ему 5В достаточно. При 19В будет сильно греться внутренний стабилизатор на 3.3В, пока не сгорит.
Можно погасить излишек напряжения резистором, включенным последовательно, примерно 1к. Он, конечно, будет греться.
спасибо, а резистор с каким номиналом нужно чтобы подключить его к 19в? ток колыбается от 10- до 13-14ма
Изменено пользователем karenkaren
8 минут назад, vg155 сказал:
По закону Ома. 19В-3.3В=15.7В. 15.7В/15мА~1кОм. Мощность на резисторе: 15.7Вх15.7В/1кОм~0.25Вт. Ставить нужно не менее 1Вт, лучше 2Вт.
благодарю :)
Здравствуйте! Вопрос такой : утверждается ,что не которие способи виделення разности частот двух генераторов, при попитке настрроить разницу их частот ,скажем, в 1гц приводит к их синхронизации.
А как происходит виход из етой паразитной синхронизации?... при достижении разности частот что при входе в етот режим?
Причина наверное в том, что нужно их сложить - электрически это значит в некоторой степени соединить вместе. А значит происходит в какой то степени нагружение генераторов. При работе в унисон нагрузка минимизируется и это может являться причиной синхронизации.
Значит нужно развязать генераторы буферными усилителями и сложение частот поводить уже после них, мне так думается.
Вот более точное определение:,"""""Два генератора (эталон и LC) настроенные на очень близкие частоты, находятся в нестабильном состоянии. При достижении определенного порога разности частот обоих генераторов происходит переход к состоянию генераторов, когда их частоты совпадают. Происходит взаимная паразитная синхронизация. Это объясняет нестабильность работы BFO металлоискателя.
Другими существенными недостатками BFO металлоискателя являются низкая чувствительность и отсутствие дискриминации (по сдвигу частоты генератора невозможно определить фазу отраженного сигнала от металлической цели).
Глубина обнаружения мала вследствие эффекта паразитной синхронизации. Прибор показал невысокие результаты при поиске на соленом, влажном и минерализованном грунте. BFO металлоискатель не пригоден для поиска небольших предметов. """""
Синхронизация понятно что будет на частоте эталонного генератора...
А если два генератора lc и перестраивается один из них то на какой частоте они будут работать при синхронизации
Вечер добрый всем, подскажите, делаю шим регулятор, зависло всё с одним элементом а именно с диодом шотки S30SC4M у меня какого не в продаже чем можно заменить, вот что есть 40CPQ045 TO247AC 45V 40A 2 диода Шоттки с ОК 30CPQ100 (30CPT100) TO247AC 100V 30A 2 диода Шоттки с ОК 30CPQ150 TO247AC 150V 30A 2 диода Шоттки с ОК 30CPH03 TO247AC 300V 2*15A 2 диода с ОК 40ns (STTH3003) STTH3003CW TO247 300V 2*15A 2 диода с ОК 30CPQ060 TO247AC 60V 30A 2 диода Шоттки с ОК
60CPQ150 TO247AC 150V 60A 2 диода Шоттки с ОК 80CPQ150 TO247AC 150V 80A 2 диода Шоттки с ОК D92-02 TO247 MUR3020PT TO247 200V 2*30A 35ns MUR3040PT TO247 600V 2*30A 60ns
Здесь вообще-то больше подойдет быстрый диод, но можно и шоттку, которая не меньше 60 вольт. Задача диода - защитить мосфеты от противо ЭДС двигателя.
Судя по 7809 и 30 вольт будет вполне достаточно.
8 часов назад, MOHAX сказал:
То есть какой пойдёт?
В схеме подойдет любой  "на 10 А и более". Сколько ампер у Вас мы не знаем.
1 час назад, MOHAX сказал:
думаю там ток не большой
Дело не в токе, а в индуктивности обмоток. Для такого движка подойдут любые диоды, да и три мосфета, думается, перебор.
Добрый день. Имеется сигнал прямоугольной формы и амплитудой 0.8 В. Мне с помощью него надо управлять мощной нагрузкой. Наваял вот такую схему повторителя с мосфетом. Напряжение питания схемы 12В. Подскажите будет ли работать такое решение, и правильно ли подобраны номиналы резисторов.
3 часа назад, Impuls сказал:
вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил
херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
