Вопросы от начинающих
2 часа назад, blak566 сказал:
вроде без разницы какой + или - заземлять
Это верно. По деревне можно по любой стороне улицы ехать. До поры, до времени.
Вообщем собрал я преобразователь и машинку, но моргает свет когда включен, мерцает немного, на видео не видно. Да и не удобно было снимать и управлять))
Но если просто включить свет то как будто питание скачет... 470 uH постаивл дроссель и 0.33Ом резистор. Не пойму в чем едло, в дросселе? Или в тмо что конденсатор рекомендовал калькулятор на 22мкФ после дросселя, а я поставил три, два по 22 танталовых и 1 электролит на 47.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Обязательно ли в усилителях должна соблюдаться фаза выходного сигнала с фазой входного сигнала?, вот как например в этой схеме:
5c926c5c20b7d_bandicam2019-03-2018-24-44-703.jpg.a3a35dde828b7d95b99905b8804ee04b.jpg
Спасибо.
11 час назад, Sanya757 сказал:
Обязательно ли
Алексей правильно сказал. Ухо фазу сигнала определить не может, только частоту. Но в случаях, когда в комплексе используется несколько разных усилителей, тогда это обязательное условие, которое неукоснительно соблюдается во всех профессиональных усилителях. Это как: "Обязательно ли ездить только по правой стороне дороги?"
Я один раз спорила с меломаном, который утверждал, что обязательно фазы делать одинаковыми, так как движения мембраны микрофона должны повторяться движением диффузора. Я тогда спросила его, знает ли он, что каскад с общим эмиттером переворачивает фазу, сколько таких каскадов может оказаться между микрофоном на сцене и динамиком в квартире и может ли он определить правильную фазу в этом путешествии звука. Ответа не последовало и, по-моему, я его убедила, что выражение подобного рода - "Вроде ещё когда фаза наоборот,от бочки дин не наружу а внутрь залетает" - это полная ерунда...  :)
Это на жаргоне новичков-меломанов называется движение диффузора...  :)
За 12 лет на форумах уже перестала обращать внимание на подобный жаргонизм, только определяю по нему уровень пользователя...  :)
9 минут назад, Света сказал:
Я тогда спросила его, знает ли он, что каскад ...
Лучше было бы спросить, знает ли он, что если перемещать ухо по дальности от источника живого звука, то фаза будет плавно меняться, проходя все значения от 0 до 360 градусов, причём на разных частотах по-разному, и безо всякой аппаратуры? Знает ли он про длину волны звука в воздухе, которая зависит от частоты и скорости звука? :D
Кстати видимо, чтобы не разбираться в этой "каше", ухо и не чувствительно к фазе. Природа мудра. :)
Возможно это все верно. Но никакая профессиональная аппаратура не должна менять полярность сигнала ни при каком случае не зависимо от того сколько раз эта полярность поменяется внутри. Про микрофон соглашусь, в своем "колхозе", например при замене головок или перепайке разъема на полярность не смотрю. И то только потому, что работаю всегда только с одним микрофоном, а не с оркестром или вокальной группой. В остальном все строго. Как полярность правого и левого канала.
Так что с blak566 я бы скорее согласился, чем нет. Хотя мембрана у бочки при ударе как раз "внутрь залетает" :crazy:
Да две синусоиды с кратной частотой можно двигать по фазе друг относительно друга как угодно и ухо этого не замечает. Но малейший сдвиг фаз между разными ушами улавливается с огромной точностью.
Для профессионалов, конечно, нужно, чтобы вся аппаратура была настроена однозначно. Не дело бегать, например, по сцене и проверять правильность фазировки каждого динамика ко всем усилителям.  :)
Сделал регулятор мощности из диммера подключив его к розетке, при отключении диммера напряжение 80В, при включении 220В, при полном включении диммера напряжение такое же, в чем может быть проблема?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Про микрофон
Есть очень простой способ проверки фазировки микрофонов. Подключаются два к микшерному пульту. Один берется за образцовый (неважно, какой именно). в него произносятся любые фразы, звуки - тоже неважно. Вплотную к нему ставится второй микрофон и продолжают говорить уже в оба. Если громкость увеличивается - они сфазированы верно. Если снижается - в противофазе. Так, попарно, проверяются все имеющиеся и потом выбираются те, фазировку которых нужно поменять (обычно перепайкой проводов от капсюля к выходному XLR).
Ничего сложного, но после такой проверки остается уверенность, что сколько бы микрофонов ни подключено (а случаи в концертной практике разные бывают) - лажи не будет.
26 минут назад, Falconist сказал:
Уверенность в чём?
Любое изменение расположения и микрофонов, и динамиков в пространстве относительно слушателя изменяет взаимную фазировку. Не так просто, а чаще вообще невозможно получить ту же звуковую картину в точке прослушивания.
Простите, уважаемый @Lexter , но в данном случае Вы явную чушь ляпнули.
Уже на расстоянии 1 м между микрофонами их фазировка - пофиг. Утверждаю, как практический концертный звукорежиссер.
2 часа назад, Falconist сказал:
Абсолютно с вами согласен. Прекрасная формулировка. :)
А если бы было написано  "Любое изменение расположения микрофонов в пространстве изменяет их взаимную фазировку, а уже на расстоянии 1 м между микрофонами их фазировка - пофиг", то первую часть фразы вы всё равно посчитали бы чушью?
Или вы по поводу точности передачи звуковой картины? Так это тоже не моя фантазия, это есть в статьях весьма уважаемых столпов звуковоспроизведения...
Наверное, надо было сказать так:
Какая именно фаза на выходе усилителя относительно входа, - не важно. Главное, чтобы между разными каналами усиления в системе не было разницы в фазе.
8 часов назад, Lexter сказал:
А какая длина длина полуволны  на частоте, допустим, 165,5 Гц?
Разница в фазе для слушателя будет в любом случае. А если при этом еще и полярность попутана, то это вообще тушите свет. :D
2 часа назад, Александр2 сказал:
На это лучше @Falconist  ответит. Но практически это имеет место быть, так как на этой частоте уши ещё плохо различают направление на звук.
Более интересен вопрос: "Что будет, если при записи между микрофонами расстояние было 2,00 м, а при воспроизведении между центрами излучения колонок - 2,17 м (на самом деле по геометрии не так, но сходу не могу сообразить, как поставить, чтобы фаза перевернулась, наверное надо голову от линии центра отклонить). А ведь на частоте 1 кГц стереочувствительность слуха максимальна... :)
И чем эта формулировка по смыслу отличается от
14 часа назад, Lexter сказал:
И вообще, зачем этот спор, если всё это давно исследовано и описано ?...
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Я не теоретик. Я практик. Когда озвучивается ансамбль с четырьмя-шестью рядом расположенными "живыми" микрофонами, их фазировка становится критичной. Подключение их в противофазе - явная лажа звукорежиссера. Как этого избежать - я описал.
Хотите - следуйте советам. Не хотите - лажайте дальше.
