Простой в изготовлении качественный двухтактный усилитель из доступных деталей
Вот пример решения, когда "клин клином вышибают" http://www.vestnikar.../n3/serb300.htm
Лампа, правда не 300В, а RB300 (она же ГМ-5).
Цитата:
"...двухкаскадный усилитель дает возможность бескомпромиссно реализовать принцип взаимной компенсации четных гармоник, ранее рассмотренный в журналах Sound Practices Fall 1994 и Glass Audio V8 No4 1996.
Об этом немного подробнее. Если внимательно изучить выходные характеристики лампы с нанесенной на них динамической характеристикой (см."Вестник АРА" №2), то можно увидеть, что если подать на сетку чистый синус,положительная и отрицательная полуволны анодного напряжения будут разными. Увеличение сеточного напряжения вызывает рост анодного тока, крутизны характеристики и падение внутреннего сопротивления. Напряжение на аноде при этом уменьшается. С другой стороны, уменьшение напряжения на сетке закрывает лампу, снижает анодный ток, крутизну и увеличивает Ri. Характеристики лампы как бы "сжимаются" и, соответственно, амплитуда положительной полуволны анодного напряжения будет меньше отрицательной (не забудьте, что каскад инвертирует фазу входного сигнала). Это означает, что в спектре сигнала, снимаемого с анода лампы, появились четные (2-я и 4-я)гармоники. Теперь представим себе, что такой асимметричный сигнал будет подан на сетку следующего каскада на подобной лампе. При подаче на следующий каскад, отрицательная полуволна (большая) будет "сжиматься" по амплитуде, а положительная (меньшая) получит возможность большего усиления. То есть, процесс происходит в противоположном направлении. Таким образом, при полной идентичности ламп и их условий работы, возможна и полная компенсация четных гармоник. На практике входная и выходная лампы обычно разных типов, работают в различных режимах и на разные (в т.ч. комплексные, например, выходной трансформатор с подключенной акустикой) нагрузки. Но даже в этих условиях можно добиться реального снижения уровня четных гармоник на 10 - 20 Дб на средних и 2- 10 Дб на крайних частотах рабочего диапазона. ... Следует помнить, что компенсация эффективно действует только по отношению к четным гармоникам и не реализуется в отношении нечетных гармоник, доминирующих в спектре сигналов тетродов и пентодов: так что такой метод повышения линейности усилителей применим только к триодным конструкциям."
Изменено пользователем Paulschen
Исходя из формулы будет кривое-кривое=прямое. :yes:
Абсолютно верно, если под "минусом" понимать инверсию фазы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 5 недель спустя...
По недолгому размышлению подумалось - а нам, ведь, надо понизить приведенное сопротивление. А это значит - уменьшить К тр. В данном случае домотав вторичную обмотку.
Смотрите, требуемый Ктр = корень(6250 х 0,86 / 4) = 36,65. 0,86 - "на глаз" взятый КПД трансформатора.
Новое число витков вторички 2800 / 36,65 = 76. 60 уже есть. Домотайте 16 поверх всех обмоток и включите последовательно с существующей.
Пробовал по вашему совету домотать ТВЗ, стало только хуже. Максимальная мощность (ограниченная 10% КНИ) снизилась. :D
Тимвал! Я описал методику, позволяющую самостоятельно определить оптимальный К тр для каждого конкретного усилителя. Почему бы Вам ей не воспользоваться?
Ладно бы у меня дома стоял точно такой же экземпляр, клон, овечка Долли. Я бы смог поставить адекватные эксперименты и выдать Вам абсолютно точные рекомендации.
А так, извините - могу, только, подсказать правильное направление. Идти придётся самому.
Или ждать, пока на огороде вырастет идеальный трансформатор. Или с неба свалится. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пришлось немного подправить схемку на 6п43п. Пару раз уходила в разнос. :vava:
Сделал комбинированное смещение, увеличив катодные резисторы до 100Ом. Что бы не увеличивать внутреннее сопротивление ламп, резисторы шунтированы конденсаторами.
Отстроил заново. Выходная мощность (до10%КНИ) почти 10вт. Нелинейные искажения при выходной мощности 3вт. примерно 0.5%. Неравномерность АЧХ в диапазоне от 30Гц. до 20 КГц. +/-5дБ.
Изменено пользователем тимвал
А почему не внедрено решение, так замечательно показавшее себя на модели?
Каков ток покоя ламп?
И - от 30Гц. до 20 КГц. +/-5дБ - я правильно читаю - +/- 5(пять?) дБ?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ток покоя примерно 30ма. Выше поднимать похоже смысла нет. По "дибецилам" всё так. :yes:
Эта раскачка тоже не плохо работает, а настраивается по минимуму первой чётной гармоники, просто песня! :)
Ловля блох тут не к чему. Ну будет не 0.5%, а 0.49% и что? :unknw: На слух это не определяется ни как.
При 9-ти Ваттах на аноде (75% номинала) лампы идут в разнос? Я бы трижды подумал над уместностью их применения.
Чем обусловлено определение неравномерности АЧХ на уровне -5 дБ? Желанием хоть как то приукрасить реальность? Традиционно используется уровень -3 дБ (спад выходной мощности в 2 раза).
3 Ватта качественной мощности при 18-ти потребления - это, извините, даже триодам проигрывает. Всего 17% КПД. Как тут не вспомнить ослика ИА - Грустное зрелище.... Душераздирающее зрелище... Кошмар...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да нет они идут в разнос самопроизвольно и без причинно. От мощности не зависит. Работает потихоньку на 0.5вт. вдруг уууууу и красный анод. :vava: У ламп с большой крутизной, при фиксированном смещении такое говорят бывает. :yes:
Так вот он какой - Простой В Изготовлении Качественный Двухтактный Усилитель Из Доступных Деталей..... Работает потихоньку на 0.5вт. вдруг уууууу и красный анод! Прям цветомузыка, как в школе!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну дак. Не ошибается только тот кто ничего не делает. :) Главное ошибки вовремя исправлять :yes:
Да нет они идут в разнос самопроизвольно и без причинно. От мощности не зависит. при фиксированном смещении такое говорят бывает. :yes:
Значит надо уменьшить раза в четыре резисторы делителя в схеме смещения вместо 470ком - 100ком и далее , если это не поможет то вплоть до 47 ком .
Пересчитать цепь смещения , большие у вас величины при фиксе даже у 6п14п таких номиналов в смещении обвязки нет .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Я как то мучился с такой же бякой только на 6П41С. Шла в разнос. Уменьшал резисторы делителя до совершенно неприличных номиналов, но это не помогало. Потому здесь не стал заморачиваться. Какое бы стабильное не было смещение, даже небольшое изменение анодного питания, срывает стабильный режим выходной лампы. Напряжение сети не всегда бывает строго 220в. а стабилизатора у меня нету. :)
  • 2 месяца спустя...
Не много переделал источник отрицательного напряжения.
В таком виде он белее экономичен и стабилен. :yes:
Верно подмечено. Видимо Вы видели только #105, в начале темы с этим делом всё в порядке. :yes:
Да нет они идут в разнос самопроизвольно и без причинно... Я как то мучился с такой же бякой только на 6П41С. Шла в разнос. Уменьшал резисторы делителя до совершенно неприличных номиналов, но это не помогало... Какое бы стабильное не было смещение, даже небольшое изменение анодного питания, срывает стабильный режим выходной лампы.
Безпричинно ничего не бывает.
А заменить фиксированное на автосмещение? антизвонники в сетки/аноды поставить?
Всё пробовал. Избавился я от них и проблемы не стало. Там скорее всего заводской брак был, сетка на катод замыкала. :yes:
  • 3 года спустя...
проверено... цифры из рабочей схемы... на плате, для нее есть все файлы для чпу. звук 4 из 5, даже трансы не помогают, зато доступно, питание от КитайИмпульсников
Изменено пользователем eun7758
вспомнил
Неверное решение!  Нельзя стабилизировать смещение.Ведь и так идёт в саморазогрев  выходной каскад , при том что увеличиваясь  сетевое напряжение поднимает анодное напряжение ,экранное и смещение. А если смещение застабить,то оно не будет уменьшать  ток в лампах при увеличении сетевого напряжения. Вот  экранное  застабить,тогда другое дело.А Анодное и смещение не стабить. Не получился простой высококачественный  УНЧ из доступных  деталей разработанный в симуляторе. Не совпадает теория с практикой. Я об этом 100 раз уж  говорил!
Давай поставим точки над И. Сейчас мне надо  для усилителя  однотакта   сделать драйвер с  минимально возможным КНИ.  Берём 6Н1П лампу , один или два триода (безразлично) и делаем  схему любую ,что б при 500мв на входе  он на выходе (нагрузка 360ком) выдал 16 вольт среднеквадратичного напряжения. Анодное питание 260 вольт. Ни каких транзисторов и диодов не применяем.Я сейчас за 30 минут на полигоне своём  отмакетирую  схему,а ты на симуляторе свой вариант схемы.Потом сравним что у кого получилось, выложим схемы и результаты.Я отмакетирую практически твою схему ,ты  в симуляторе мою схему (и можешь практически спаять и замерять ) вот и убедимся  , что результаты симулятора действительно  без вранья. Я начал.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Лучше над Ё. :)
Не вопрос. Обычный каскод вполне справиться со столь не сложной задачей.
Схему ты уже проверил в симуляторе? Я же её макетировать сейчас практически буду и проверять  параметры практические. Сойдутся с твоими  или нет?. А ты мою схему  будешь в симуляторе смотреть. При 500мв вход и 16 в выход ( коэф.ус. =32) какие КНИ на выходе получились у тебя ! Каков спектр гармоник? У меня одна 2я гармоника на уровне -77dB  то есть 0,015% при 16 вольт на выходе и 500мв вход 1 кГц .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Отмакетировал схему твою. Та же самая лампа 6Н1П , при  260 вольт Анодного напряжения . Очень плохой драйвер!  При 16 вольт на выходе  на входе -----мв  1 кГц  при  этом  КНИ  ----- % не сообщаю. Снял скрин выложу после ответа твоего.У тебя симулятор КНИ  показывает  какой на выходе схемы? Или слепой  симулятор. Ты что не мог проставить уровни сигнала на схеме,узнать Коэф. усиления?  Ты можешь в симуляторе настроить схему на наименьшие КНИ или мне на макете это сделать самому? Тогда зачем такой симулятор,если он ничего не умеет?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Искажения не велики и спектр резко спадающий. Для ламп характерный.
В сумме с выходным каскадом будет хорошая компенсация.
На входе 0,5 в на выходе 16 в. rms.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
