Регулятор мощности паяльника
39 минут назад, Sufiyarov сказал:
Симистор на 400V подойдет?
Если нагрузка неиндуктивная - подойдет. Для паяльника - точно подойдет.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Не нужно перебарщивать.
Уважаемый Григорий, а Вы внимательно читаете сообщения?
Ведь предполагалось согласно Вашему совету подцепить резистор последовательно С1.
Добрый вечер. Вернусь к своей проблеме. Дело обстоит так: на одной плате сгорел стабилитрон VD2, на второй неправильно впаял диод VD5, перепутал местами R6 и R7. Оптосимисторы и таймеры остались целы, но все же заменил их на новые, как и симисторы, поставив BTA16-600. Все исправил, запустил с кроны, индикация есть, резистором регулируется яркость свечения резистора. Через резистор 1k последовательно с С1 устройство не работало, поставил 510Ом - работает. Но осталась проблема: Яркость лампы накаливания, подключенной в качестве нагрузки - не регулируется при повороте переменника и светит всегда на 90%
Симисторы у меня с логическим током управления на затворе.
  • 2 месяца спустя...
Второй раз собрал эту схему. В первый раз она вообще не заработала, во второй раз вытравил плату и кое что есть, но немного не то. Регулирует только 50%. Заместо паяльника включил лампочку + померил напряжение. На лампочке меньше 110В не выходит.
Единственные изменения в схеме это тиристор MCR100-6, стабилитрон 1N4740 (на 10В) и транзисторы с буквами «В». Может там резисторы другие нужны?
39 минут назад, ПТУ-шник сказал:
:)  Тут этот регулятор на картонке...
Спс, хорошая тема, вспомнил про КУ101, делал когда-то, жив до сих пор.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
7 минут назад, KLARUS сказал:
В картоне не получилось совсем...
41 минуту назад, Falconist сказал:
Попробуйте либо R2 220 кОм, либо С1 0,22 мкФ
Подпаял рядом второй такой же конденсатор. Всё получилось. Спасибо!
В общем. Я всё собрал, проверял всё работало без нареканий. Потом я запихал это всё в тесный корпус. При включении внутри произошло КЗ и взорвался тиристор, погорели два диода, отгорели дорожки, сработал предохранитель и автомат в квартире.
Переделал печатную плату, заменил тиристор. Но теперь схема не работает! Проверяю всё на 25Вт лампочке. Она просто не горит. Она начинает гореть в полную мощность только когда переменный резистор выкручен в ноль. Есть осцилограф, подпаял его к упр. электроду тиристора. Импульсы туда идут. Транзисторы, стабильтрон прозванил. Они целые. В чём может быть проблема?
П.с. Теперь проверяю не напрямую с разетки, а последовательно через лампочку 90Вт. Ну нафиг :)
Уважаемые специалисты!
У меня, дилетанта, возник "пошлый вопрос"!
1. Купил паяльник ZD-20A. 01.jpg.34893a26567c355837f63dee19d54c82.jpg01.jpg.0c73f6f6add1b643b9304258726cfa3e.jpg
2. Есть блок питания для некоего устройства с характеристиками:
ток- 1,25 А
напряжение - 12в
Вспоминая физику и законы Ома вычислил, что при мощности 8 W и требуемом напряжении 12V ток должен составлять 0,7А, т.е. "некий" блок питания удовлетворяет моим запросам!
Требования физики-электротехники удовлетворены.
3. Но с другой стороны. Замерил сопротивление паяльника. Получил величину  32,2 Ом.
Умножаем и делим -
W = UJ ;             Правильно?
I =U/R;  -          Правильно?
Далее W = (U*U)/R - Правильно?
Подставляем исходные данные:
W = (12 * 12)/32,2 = 144/32,2 = 4,47;  (Из заявленных 8w!!!)
Уважаемые пользователи форума! В чем я ошибаюсь?
Т.е. по данным измерений я получаю мощность в 2 раза меньше заявленной.
Собственно говоря, именно недостаток степени нагрева на жале паяльника и заставил меня написать данное сообщение.
Я недоволен температурой жала паяльника. Расчет подтверждает моё недовольство!
Ваши предложения для того, чтобы мне было комфортно! :)
26 минут назад, MyNameSceptic сказал:
увеличьте напряжение до 15-16 вольт
2 часа назад, mvkarp сказал:
потребляемый ток разогретого паяльника.
В этом контексте было интересно недавно обнаружить вот такие данные :
"С ростом температуры удельное сопротивление нихрома увеличивается. В процессе нагрева увеличение сопротивления нихрома от температуры может составлять 7…11% в интервале 20…1200°С. Однако, прямая линейная зависимость удельного сопротивления от температуры характерна только для ферронихрома Х15Н60, содержащего большое количество железа.
Сплавы Ni-Cr с низким содержанием железа имеют иной характер зависимости сопротивления от температуры: нихром Х20Н80 показывает снижение величины удельного сопротивления в диапазоне от 500 до 900°С; удельное сопротивление нихрома марки Nikrothal 80 не зависит от температуры в интервале 400…900°С."
Нихром тут ни при чем. Паяльник - с керамическим нагревателем. У такого нагревателя нелинейная характеристика.
А вот 8 ватт - это очень мало для паяльника. Для обычной пайки они непригоден.
Угу, купи нормальный паяльник на 25 -40 Ватт и диммер к нему...
9 часов назад, MyNameSceptic сказал:
1 час назад, mvkarp сказал:
почитайте для начала про
Полагаете, обладатель двух паяльников с нагревателями в керамическом исполнении, не читал? :huh:  А если нихромовую спираль поместить в трубку из кварцевого стекла, то нагреватель что, станет кварцевым? Или стеклянным?
Про РТС-то? Ага, слышал, но ... Человек жалуется что холодный нагреватель и так уже 32 Ома.
Правильно ли я понял, ему предлагается порадоваться, что при нагреве сопротивление еще увеличится?
А свой изначальный вопрос тогда поставлю в расширенной редакции: "Многоуважаемый старожил, а не пропустил ли я появления у паяльников нагревателей из токопроводящей керамики (в отличии от нагревателей с хромсодержащими проводниками в керамической изоляции, как, например, в представленном на фото 6-ваттном паяльнике)?"
Изменено пользователем Sximik
Сначала оно, сопротивление, может снизится. Пока не дойдет до рабочей точки. Потом, если температура увеличивается, увеличивается и сопротивление. Чем обеспечивается простейшая стабилизация рабочей точки.
Это показано на характеристике элемента.
То, что паяльник не паяет, так ведь он всего 8 ватт. Им паять только SMD на предварительно разогретой плате.
...То, что паяльник не паяет, так ведь он всего 8 ватт. Им паять только SMD на предварительно разогретой плате....
 Всё верно... да ещё и с определёнными припоями.
Изменено пользователем SVN
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
