Джойстик управления двигателем не должен сам возвращаться назад,  в вашем регуляторе нет обратного хода для движка, он регулирует от мин. до макс.
не понял ни чего.
У меня джойстик от маленького вертолёта, один джойстик для газа,другой для движения (вперёд,назад,влево,вправо.)
Мне ,что четырьмя джойстиками ,для газа которые, пилотировать дроном???????????
Тут вот какая штука, пока не подключите всё вместе как положено, правильно работать оно не будет, а для дрона ещё и полётный контроллер нужен.
Читать статью...
Вон как. для полноценного дрона, одного моторчика не хватает.
Я хотел по пробовать на двух,для начала.
Сбалансировать, и ,чтоб хоть от пола чуть,чуть поднялся..................
Про контроллер я знаю, только с финансами проблемки ( новый год) так каждый раз.
VID_20180115_175907.3gp
Это ручка газа, а газ должен регулироваться от мин. до макс. У вас в автомобиле педаль газа тоже в среднем положении находится ?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Это не ручка газа. Ручка газа с левой стороны. На видео сам джойстик перевернут.На кодере перевернуть контакты,и всё встанет как надо.
Ручка газа по центру не отпружинивается . Как захотел так и поставил рычажёт.
А у меня подключен к джойстику , у которого рычаг возвращается в центр (пружиной)
Вот я и говорю. Что можно сделать, что бы моторчик не крутился,когда джойстик находится по центру .
Вокруг джойстиков дорожки процарапаны,так,что ни с одной деталькой на плате они не контактируют.
Может мне поставить подстроечные резисторы в цепь + и - (два резистора,отдельно) . Как выставится нейтральная ( по центру "стоп"). сделать замеры, и потом поставить постоянные резисторы.
VID_20180116_043844.3gp
5 часов назад, mozga сказал:
Для этого нужно взять другой регулятор для мотора, с реверсом, аппаратура тут ни при чём.
В 16.01.2018 в 08:44, nibiluk сказал:
для авиамодельных регуляторов есть свой алгоритм работы-
1 - калибровка диапазона газа - регуль понимает за ноль, минимум(1,0мс), т.е. это ручка до упора вниз.
средина это уже полгаза. Регулятор НЕ запуститься и не станет правильно работать если он неправильно включен. Канал газа у большинства аппаратур  - это 3й канал, он без среднего положения(за исключением автои судо регулей где есть реверс).
В АВИА реверса НЕТ!(вернее есть, но это далеко от основной темы)
итак - процедура включения:
все подключено, (регуль мотора на 3й канал приемника), ручка 3го канала передатчика в МИНИМУМЕ(вниз до упора). Включаем пульт, дальше включаем питание регулятора(соответственно приемник от него же тоже питается) , регулятор мотором пропищит количество банок Липо (12,6В например для 3х банок). после длинный писк и все, готов к работе, дальше даете плавно газ и убеждаетесь что двигатель начинает крутиться..
есть вариант запуска регуля с максимального газа(прекалибровка). т..е перед включением приемника с регулятором на передатчике 3й канал ставиться в МАКСИМУМ, далее включаем приемник с регулем, моторчик пропищит, дальше переводим газ в минимум, мотор издаст длинный писк, и все - готов к работе.
канал газа управляет оборотами, но нисколько не алгоритмом коптера- этим занимается отдельно контроллер, просто на ручка вы не сможете взлететь - даже не пытайтесь. Что б не было потом мучительно больно.
И опять же хочу лишний раз напомнить - ненужно регулятору пихать какое нибудь питание- он не поймет - регуль понимает только  строго определенное напряжение, которое соответствует количеству банок, для лития -это 4.2В на банку, для никеля 1,2в на банку, и ТИП аккумулятора тоже выбирается в настройках регулятора...По умолчанию сейчас идет Литий-полимерные. поэтому для корректного старта нужно подавать или 8,4В или 12,6В.
и самое главное - НИКОГДА не одевайте нагрузку(особенно винт) пока идет настройка или проверка, иначе пальцы или что попадет будет в капусту
Edited by olegtur77
 винт одеваю, для того.что бы увидеть силу моторчика. моторчики перематываю сам ,от двд ромов.
И что,у меня взлететь не получится? И коптер не получится?
Мистика какая то у меня: 1 канал на приёмнике, 1 канал на кодере + регулятор хода на первом канале (Работает, всё ок.)
подключаю На 1 канал (приёмник),1 канал (кодер) + другой регулятор хода (НЕ Работает)
Ставлю на второй канал (работает).
Получается, что регуляторы ,каждый на своём канале работает( как бы программируется) странно....................
На четвёртом канале джойстиком набирает обороты моторчик,и тут же гаснет, в чём дело?
черно оранжевый корпус на принтере печатали ?  какие сейчас самые актуальные схемы, прошивки и платы ? проект поддерживается ?
на STM  нет в планах переводить ?
Edited by jn79
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: с помощью классического сверхрегенеративного приемника на транзисторе BC547B (аналог КТ3102) мне нужно принимать прямоугольные импульсы от передатчика на МК PIC. Длительнось передаваемых импульсов 80 мкс, паузы 80, т.е. период 160, модулирующая частота 1/160=6250 Гц.  Схема с данными номиналами способна принимать такой сигнал? А то я в сверхрегенераторах не особо силен. R5 C7 не сильно ли подавляет сигнал с такими номиналами?
Edited by Aleksandr1111
В китайских RF модулях приёмники тоже по схеме сверхрегенератора, принимают любые цифровые сигналы, думаю и этот должен.
Уважаемы nibiluk насколько я понял проект приемника и передатчика на nr24l01 Ваш. Если да  тогда  вы не могли бы  добавить в программу прошивки приемника такую  функцию если подать на какой либо пин микроконтроллера низкий уровень как файл сейв. Тогда приемник ретранслирует принятый PPM сигнал на канал 1. Это функция будет полезна для подключения приемника к полетному контролеру. Во общем просто говоря ретранслятор.   Заранее спасибо.
К сожалению автор не я, сюда выложил для информации, может кому пригодится.
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
    • By voldaj1
      Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
    • By andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • By nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
    • By Eugene Egorov
      Москва. Требуется расширить радиус действия пульта 2.4Ghz Phottix Plato для камеры Canon со 100 до 300-500, а лучше 1000метров. Почта Eugene.S.Egorov (собачка) gmail.com . Срочно, срок до 23 12-00. Жду предложений по стоимости и работе, спасибо!
      Евгений
