Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Скорее всего у тебя частота прошивки программатором выше предела. Тактовая частота программирования должна быть минимум 4 раза ниже тактовой частоты МС. МС просто не успевает за программатором
Раз запрограммировали соответственно понизте частоту тактирования тиньки при программировании до 128кгц
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Здравствуйте.У меня такой вопрос-можно обойти фьюзы,допустим на stm8,чтобы слить прошивку камня???
Если бы это можно было обойти, то грошь цена такой защиты.
А какие именно мешают?
Ещё неизвестно,это я на будущее интересуюсь,т.е в принципе можно???
То есть без вариантов????
Наверное профессиональные специалисты по промышленному шпионажу это и смогли бы сделать каким-то образом, на на любительском уровне это невозможно.
Привет. А как залочить контроллер? Ну типа уберечь прошивку от скачивания. Пользуюсь Atmel Studio
Изменено пользователем si4karuk
Mcll... Да я как бы искал, но, че то очкую :crazy: ... Может можно про экспериментировать? Типа, что попало натыкать а потом проверить что скачается. В любом случае, можно потом вернуть все обратно... Наверно.
Нет ,камушек можно залочить так что понадобится фуз-доктор или честный параллельный программатор.
Вообще залочить можно в любой момент после прошивки. Другой програмой-программатором. Только надо внимательней быть, почитать доку на фьюзы твоего контроллера и сверить чему соответствует галочка в программаторе.
Если трогать только лок-биты, защитить от стирания не получится, а сами они вместе со стиранием кристалла и снимаются.
Часть моих наработок.
Да, я розумію що потрібно використовувати лок біти, та я не знаю як. Але, як мені здається, нічого поганого ними не зробиш... :umnik2: Ага?
Ні, я хочу, щоб ніхто не копіював моєї прошивки..
До этого по русски писал,а тут резко на "мову" перешёл?
Правила неоднозначно гласят: Пункт II.13. Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету":SpellChecker.
Изменено пользователем Hambaker
Самое поганое - невозможность прочитать прошивку и изменить ее из области загрузчика. :)
Если Ваши программы не видоизменяются самопрограммированием и не загружаются с помощью загрузчика, то поганьте все лок-биты сразу. Хуже не будет.
В любом случае, программа будет фурычить?? Контроллер программируется только кнопками...
Конечно. Фузы обрубают только стандартный интерфейс считывания прошивки, если сама программа передаст наружу содержимое прошивки, от этого ничто не остановит.
всем привет!
делаю
http://robocraft.ru/blog/2948.html
Но столкнулся с проблемой, в понипронг, не могу выставить фьюз CKOPT, его просто нету!(мне нужно что бы мк робил от кварца 12МГц)
шью через ЛПТ порт.
Окошко выглядит так же,как на картинке, только фьюзы "по родному" стоят.
п.с. по авторскому методу не прошивает(вернее прошивает но фьюзы не меняет, и прошивка заливается с ошибками)
ВСЁ СДЕЛАЛ!
просто убрал все галочки, и МК завелся с кварцем!
Правда амлитуда на кварце всего около 1В...(или это норма?)
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
там приводится строка для прошивки, состояние фьюзов передается в двоичном виде -
"hfuse:w:0xdf:m -U lfuse:w:0xef:m"
Установи в программе их точно так же, старший байт фьюзов 0xdf младший 0xef и все будет гарантировано правильно.
...столкнулся с проблемой, в понипронг, не могу выставить фьюз CKOPT, его просто нету!...
Все правильно, "его просто нету" у Attiny2313. Поэтому Вы и не можете его выставить в ПониПрог. Зато можете легко залочить МК, если предварительно (перед редактированием) не прочитаете фьюзы из МК. Обратите внимание SPIEN не имеет "галочки" и не активен (невозможно изменить). После чтения фьюзов из МК "галочка" появится сама, т.к. в МК этот фьюз зашит производителем.
