ИК паяльная станция своими руками
А управление с ПК не делаешь? Мне кажется все же лучше контролировать это все на компьютере с графиками и тд :) я на своей использую галогенные лампы на 1500 ватт 12 штук на преднагревателе
Изменено пользователем maxturbo
Да у меня графики все заложены в памяти контроллера. А расхождение если оно есть - видно на дисплее во время выполнения термопрофиля. Там есть температура заданная графиком и фактическая температура.
Собираю контроллер по вашей схеме но столкнулся с проблемой при прошивке МК не знаю как залить файл с расширением .ASM .Программатор китайский К150 прога. DIY K150 видит только HEX. Раньше толь ко Атмеги прошивал.
Здравствуйте.
Подписал детали на печатной плате и поправил дорожки в некоторых местах.
IK stantsiya 1.lay6
4uvak, спасибо за такую интересную разработку :).
Скажите, проект будет иметь продолжение (улучшения, дополнительные функции) на 16F877 ?
Изменено пользователем dubok963
Здравствуйте! Спасибо за подписанные элементы на печатке :thank_you2:
Изменения незначительные(на 876) в дальнейшем планируются и будут вноситься по мере появления свободного времени. Даже эту станцию, прежде чем разместить на сайте 1,5 года испытывал. Вот фото предыдущих версий станции (вторая версия в компьютерном БП) и первый выпаянный чип с подопытной материнки. Так же один чип с ремонтируемой платы я отпаял обычной ИК лампой для инкубаторов, правда термопрофиль растянулся на 2-3 мин из-за слабого нагревателя. Новый чип запаивал керамикой
post-44400-0-15113300-1460781310_thumb.jpg post-44400-0-47660900-1460781345_thumb.jpg post-44400-0-07355900-1460781363_thumb.jpg post-44400-0-92386400-1460781384_thumb.jpg post-44400-0-10419400-1460781425_thumb.jpg
Изменено пользователем 4uvak
Можно ли в Вашей схеме использовать вместо полевиков - IGBT транзисторы, например 100А 600В, я хочу использовать галогенные лампы 1500Вт 9 шт?
Какой алгоритм работы контроллера управлением мощности ИК нагревателя? При первом включении полевой транзистор открывается на 100% и уменьшает плавно до установленной мощности, или сначала открывается на 50%, а затем плавно увеличивает мощность до 100% ?
При включении нагревателя в автоматическом режиме работы мощность плавно увеличивается с 0 до 100 процентов. Отключение нагревателя резкое, набор мощности плавный...
Разве он с твердотельным реле работает нормально? Твердотелка - тот же симистор. В ручном режиме при регулировке мощности от 0 до 99 % как ведет себя лампа наваливания подключенная в качестве нагрузки?
Вроде как на вопрос (сообщение 28) получен ответ не подходит. Вы какие изменения внесли в схему? Ведь приведенная мной схема и есть твердотельное реле.
Низ и галагенок 9 шт по 3 последовательно каждая 1.5 кВт накал регулируется в ручном как димером .
Да почти не каких исключил промежуточные транзисторы и через 240 ом подключил к выходам МК.
Интересно а что означает модуль zero cross circut... Уж не переходы через нуль ловит и корректирует работу симистора?
Закажу, проверю :yes:
Если все так, то станцию можно значительно упростить и повыкидывать много лишних элементов
Резистор для защиты выхода МК
Можете код написать для MAX6675 под 877 там вроде свободные входы есть ?
Изменено пользователем Andre27
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
