Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Дэвушка, у вас есть воды?
- Не воды, а вода.
- Хорошо, налейте мнэ стакан вода.
- Не вода, а воды.
- Дэвушка, чем вы торгуете, водом или грамматиком?
"Обратный" зенкер
Проблема, возникающая, конечно же, очень редко, но вот мне пришлось с ней столкнуться. А именно, раззенковать отверстие под винт с потайной головкой в месте, куда сверло тупо не подлазит.
Ставить винт с выступающей шляпкой нельзя - лопасти отстоят от поверхности стойки менее, чем на 1 мм. Можно только впотай. Есть, конечно, вариант нагреть винт и проплавить им же "кратер" под шляпку, но "на коленках" делать это как-то неудобно. Поэтому придумал "обратный" зенкер.
Берем обычный винт с потайной шляпкой и спиливаем на шляпке с двух сторон лыски:
После чего надфилем формируем фаски под углом, образуя режущие кромки:
Заводим этот "зенкер" в отверстие и резьбовую часть зажимаем в ювелирных тисочках (сверлить дрелью не рискнул, чтобы не рассверлить отверстие до диаметр шляпки :D).
Вращением с потягиванием на себя раззенковываем отверстие:
Заводим в отверстие крепежный винт и фиксируем кулер к основанию:
Вот и всё. От начала изготовления "зенкера" до крепления к основанию прошло минут 10. Поскольку повтора такой зенковки в ближайшее время не предвидится, "зенкер" тупо выброшен. Надо будет - сделается заново.
noise Не получится снять микросхему таким образом из-за большого перепада температуры на проволоке а вот если штатное жало доработать, то вполне:
2 часа назад, vaskapro сказал:
И не получится, красивый блеф. Фен в помощь. Особенно для безсвинцовки.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
29 минут назад, vg155 сказал:
с нижним подогревом.
как придётся, буквально вчера ставил и снимал STM с T12 -й паялки, всё без подогрева. Сам фен на штативе, to - 370o, обдув на минимуме (что б "соседей" не пораздувало.).
Вот, спецом для китайца, доказуху снимал
Изменено пользователем KLARUS
Где разбег температуры? Не вижу.:lol:
13 минуты назад, KRAB сказал:
чем тебя "узкоглазый брат" обидел?
пытался, в споре, убедить меня, что разбег реальной температуры и выставленной, для DIY,  в 70 - 90 градусов - это нормально ))), забавный такой, проиграл спор  и снял эти конроллеры (v3.0) с продажи.
А я имею теперь v2.0 на последней прошивке )))
На днях приедет белый дисплей и его заменю.
Хорошо, что не купил такой, а уже почти созрел.:umnik2:
Народ пишет в отзывах, что лучшая прошивка 2,01S
9 минут назад, Юный пионер сказал:
2.1S хотел сказать?  В данном случае речь не о прошивках, а об версях плат, так вот 3.0 и 2.0 схемно одно и тоже, разводка и фирмваре разные.
Имею обе (2.0 & 2.1S), на кастомной fw 2.12 ничем не отличаются. 3.0 шьётся в 2.0.
У меня затык был не в прошивке, а в STM -ке, народ пишет, что 3.0 калибруется нормально, у меня нет.
Да 2,1S.
У меня есть пара контроллеров на МК STC и один из них с OLED экранчиком покупал на Тао -Вао года три назад, когда ещё не было на STM.  Работает неплохо. У него тоже прошивка версии 2,1
Сделал его ввиде приставки к ЛБП.
@Юный пионер , кубики бульонные повеселили, вспомнил, спс.
Да, решил не красить, оставить на память.;)
Случилась тут беда,  электролобзик сказал  гр-р-р.... и  "выплюнул" остатки сепаратора  и шарики подшипника.... Машинка конечно поработала своё но ещё  не такая уж и старая.
Вобщем,  проблему искать не надо, типа вот она,  дело за малым.
Разобрал. Первичный диагноз подтвердился, остатки подшипника наличествуют... В закромах нашёлся нужный по размеру подшипник.
С якоря, практически без проблем (с помощью газового паяльника в режиме факела) снял внутреннюю обойму с вала якоря.
Надо выпрессовать  внешнюю обойму, и тут затыка -  подшипник в глухом гнезде. Не подлезть никак.gjlibgybr.JPG.85055af0e922e1bec865e14a7dd4ba2b.JPG
Надо как то  собрать подшипник  (поставить внутренюю обойму), и через неё выпрессовать весь подшипник "в сборе"...Иначе никак. Но шарики мелкие,  разлетелись..., сепаратор в лахмотья, ....
Нашёл только 4-е шарика,  заправил их между обоймами, сделал  новый  "сепаратор " (скатал из ваты 4-е ватных тампона, по тампону между шариками, на одинаковом расстоянии диаметральноперпендикулярно), даванул в тисках через проставки - и вот оно счастье.
Отмыл , запрессовал новый подшипник, смазал,  собрал. 1 час работы....
Лобзик послужит ещё .
С уважением, Сергей
у подшипника садится только одна обойма. Обычно внутренняя. Внешняя по скользящей посадке довольно просто вынимается, если усилие прилагать симметрично. А если чутка нагреть корпус (обычно алюминиевый), то обойма вообще сама вываливается
Клей нужен а под рукой нет.  = Так на скорую руку Бензин + пенопласт.  Налить в небольшую емкость  бензин. И аккуратно туда кусочек пенопласта. Растворится быстро, в течение нескольких секунд. Потом еще кусочек. Растворять нужно до тех пор, пока не образуется густая клейкая масса.  :P
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пенопласт, собственно, это вспененный полистирол, следовательно клей этот будет идеален для полистирола и других пластиков подверженных растворению в бензине. Можно ацетон использовать ещё.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Именно ацетоном удалял пенопластовую модельку, после обтяжки стеклотканью с ЭДП.
Ну если ацетон есть под рукой, - можно еще один клей попробовать из линолеума ацетон + линолеум . Технология та же растворить в ацетоне.:P
Аналогично делал клей-шпаклёвку для пластмассы ABS, растворял кусочки и стружку. Только растворитель брал ядрёный - метиленхлорид.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
