Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Применяю, в основном, для пистонирования плат
А пистоны где взять? У меня тут осталось малость. а где потом брать, ХЗ.
Изменено пользователем Sergej
4 минуты назад, Falconist сказал:
Наковаленки из клапанов ДВС. Верхняя (правая) - "как есть", нижняя (левая) обточена на конус.
Алексей! Сталь хорошая! Идея прекрасная! А если добавить некоторые приспособления, то можно слегка укоротив  длину стержня  наковальню вставлять в одно приспособление настольного варианта, а куб зажимать в тиски.
55 минут назад, Sergej сказал:
В кетае, где ж ещё...
Про аспирин и вонь от него.
Как-то менял нагреватель в 907 -й ручке, так аспирин не брал его выводы, спасла обычная пищевая лимонная кислота. Хватает буквально нескольких крупинок. Попробуйте.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 минуты назад, KLARUS сказал:
Давно её использую ... :)
1 час назад, Serrad сказал:
ссылку на него давал ранее в этой теме. Устройство собрано в корпусе сдвоенной розетки, одна из которых предназначена для подключения пылесоса, другая- для используемого инструмента. Внутри разместил сам ТТ, симистор с изолированным фланцем BTA16-600, радиатор к нему и небольшаую плату управления симистором.
А схемку напомнишь, чтобы не искать ...?
@Borodach , схемку собирал, что называется "из головы" поэтому могу отправить в личку печатку с обозначениями и пояснениями, если нужно, по ней можно во всем разобраться. Рисовать схему- откровенно лень.
Да, почти эта, только в качестве  ТТ- описанный сердечник, первичка- провод, пропущенный в окно, выпрямитель- двухполупериодный со средней точкой, фильтрующего электролита на выходе выпрямителя нет и ОБЯЗАТЕЛЬНО на выходе выпрямителя, параллельно светодиоду оптрона- супрессорный диод с напряжением пробоя 1,8 вольта, чтобы не сжечь светодиод оптосимистора, в случае  протекания тока КЗ по первичке ТТ.
И RC фильтр параллельно силовому симистору, поскольку нагрузка в основном индуктивная.
Какие жуткие страшилки Вы описываете! Моя схема работает уже 7 лет в стенной распредкоробке. Ни разу не открывал её за ненадобностью какого-либо ремонта.
@Falconist , какой ток потечет по вторичке трансформатора тока, если по первичке будет протекать ток короткого замыкания? Вопрос риторический. Как сделано у вас в ванной, мне одинаково, я описал- как сделал я считая, что нужно сделать именно ТАК.
Если в первичке потечет ток К.З., то уже пофиг, что будет со вторичкой, в свете разгорающегося пожара.
Стремление предусмотреть абсолютно любые аварийные ситуации ведет к чрезмерному усложнению схемы, превышающей критерий "необходимой достаточности".
 Falconist , не упирайтесь как барашек. Вам подали хороший совет . В таких случаях говорят спасибо... А пожар необязателен , выбьет автомат , сгорит предохранитель ..А вот оптрон накроется в любом случае ...
Кстати , вопрос по пистонам . Кто как расклепывает ? Подайте совет хороший ... Спасибо заранее.
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
Пользуюсь вот такими клепальниками (на фото они на 1,1мм и на 0,7мм по внутр. дырке).
А хороший совет... Найдите токаря, чтобы выточить это на заводе.
Изменено пользователем noise
@владимир волокитин , повторюсь: схема, предусматривающая абсолютно все мыслимые и немыслимые аварийные ситуации, избыточна по определению. Потому что всё равно произойдет НЕПРЕДУСМОТРЕННАЯ ситуация и она всё равно сгорит. Закон Мэрфи, однако...
Вечного в этом мире ничего нет. Как говорят в народе: "Знал бы где упадешь - соломки подстелил бы.
Есть некоторые условия при которых избыточность важна. Например, космический корабль, спутник, или внеземной планетоход , где надежность гарантируется совокупностью систем дублирующих одна другую. Ремонтника ведь не пошлешь ТУДА. А вот в земных условия все проще. Принцип разумной достаточности всегда должен применяться на практике. Иначе будем как перфекционисты. Делаем долго, постоянно усовершенствуем, а до запуска в производство руки не доходят.
Вспомнил случай пятилетней давности. Один мой товарищ-одногрупник, единственный (!) кому легко далось программирование, на мой вопрос как сделать светодиодную мигалку, долго рассказывал мне о attiny13 и программном коде. После получасовой лекции я напомнил ему о обычных дешевых светодиодах с встроенной функцией мигания (есть такие в продаже, я даже, честно, не знаю принципа по которому они мигают, стоят 50 копеек, потребляют одинаковое напряжение и стабильное мигание). После этого он сильно удивился и сказал что на МК зато можно менять частоту мигания и т.д... Не практик...Не принял он моей мысли.
Вспомнился проект вольтметра на учебе, где были 5 вольтовые стабилизаторы, куча блокировочных конденсаторов по питанию, точные резисторы и малошумящий ОУ.... а потом перескочил на несколько лет вперед...первая робота и проект на собеседование , где установил диодный мост с резистором и стабилитроном для питания от 220 Вольт МК Atmega8....и работало...
А еще анекдот, где от дурака защиты нет. А точнее реальная история из жизни , когда мой лучший друг калымил делая зарядные устройства для автомобильных АКБ. Принцип достаточен и прост. Трансформатор, диодный мост, тиристор и мультивибратор на NE555. И как ему постоянно клиент приносил ЗУ со сгоревшим тиристором. Потом автор сего изобретения психанул и установил 200 амперный тиристор, после которого аккумулятор был заряжен наоборот(!), то есть на плюсовой клемме появился минус, а на минусовой плюс...Хотя история не умалчивает , что через некоторое время сгорел трансформатор...
В принципе усовершенствовать можно всегда, но только то что сделано временно , обычно работает годами.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
@Falconist , следуя вашей поговорке
18 часов назад, Falconist сказал:
я бы посоветовал более внимательно отнестись к вопросу безопасности в приведенной вами схеме и рекомендуемой вами к повторению. Поставив в "позу прачки" понижающий трансформатор и к тому- же в месте, недоступном для визуального контроля, незащищенным вообще никак и ничем, вы рискуете однажды проснуться на пепелище. Не люблю флудить в темах, но последний, связанный с вентилятором случай заключался в следующем (мне пришлось делать профессиональную оценку произошедшего в рамках своей компетенции): человек, уехав в отпуск, оставил включенным вентилятор принудительной вытяжки на кухне, установлен он был за кухонной мебелью, чистить от пыли и жира было неудобно, поэтому работал он, по словам владельца квартиры, не вызывая никакого беспокойства. После отъезда  хозяина в отпуск, случилось общедомовое отключение электричества, через несколько часов питание было восстановлено, НО вентилятор в силу своей засаленности пылью и жиром раскрутиться не смог, величины тока его аварийного режима работы не хватило для срабатывания защитного автомата в квартирном щитке, поскольку был ограничен оммическим сопротивлением обмотки двигателя, но выделяемая на его обмотке тепловая энергия расплавила пластиковый корпус вентилятора  и привела к его возгоранию. Горящий пластик начал капать на кухонную мебель. Пожар заметили,  когда начали лопаться окна, к приезду пожарной бригады трехкомнатная квартира была уничтожена огнем, нижняя квартира- залита грязной водой. Ущерб от этого инцидента в результате расследования "повесили" на владельца квартиры, установившего этот вентилятор. Та-же участь может постигнуть и ваш, так называемый трансформатор тока, в случае короткого замыкания в обмотке вентилятора, тем более рекомендуя свою схему для повторения- вы можете стать морально-ответственным участником неприятного инцидента. Поэтому, мне кажется, тщательнее нужно относится к собственным разработкам, тем более рекомендуя их к повторению, безопасности- много не бывает.
PS. Конструкция, которую я выложил выше, как пример для применения сердечника из пермаллоя из сгоревшего УЗО (это была главная мысль моего сообщения) я погонял "и в хвост и в гриву", имитируя все возможные аварийные режимы ее работы, и изучая результаты с помощью осциллографа- увидел, что при превышении мощности инструмента в 400 ватт, происходит полуторакратная перегрузка оптрона по току, а включать в эту розетку приходится и 2-х киловаттную "болгарку" при резке бетона. Поэтому и принято было решение установить снабберный диод для защиты оптрона для озвученных мною мощностей рабочего инструмента: 50 ватт- 2 киловатта.
PPS.Если у вас есть причина сомневаться в моей компетенции- отправлю вам в  личку данные государственного регистра страны моего проживания.
@Serrad , всему должна быть своя мера. Или Вы полагаете, что самопал, собранный на
10 минут назад, Serrad сказал:
сердечнике из пермаллоя из сгоревшего УЗО
более надежен, чем поставленный
в "позу прачки" понижающий трансформатор?
Теперь по поводу
12 минуты назад, Serrad сказал:
снабберного диода для защиты оптрона
Если произойдет авария и защищенный оптрон будет продолжать питать вторично управляемое устройство, это будет более надежно, чем если оптрон сгорит и тем самым отключит его от сети?
1. Да, он конструктивно и функционально был выполнен для этих целей, кроме того  сечение и  тип изоляции провода его первичной обмотки позволяют ему безболезненно переносить токи короткого замыкания, возникающие при повреждении питающего инструмент кабеля,  той- же "болгаркой" при резке бетона в стесненных условиях и при недостаточной от пыли видимости, защитный автомат при этом успевает отключить поврежденную линию.
2. Диод защищает оптрон в главном своем предназначении, когда мощность инструмента становится избыточной- об этом я уже упоминал, да и лишний раз не приходится открывать коробку, чтобы выпаять сгоревший оптрон и заменить его новым. Цена его копеешнаая и не стоит того времени, которое было потрачено на обсуждение его необходимости в этой схеме.
3. Симистор НЕ способен отключить ток КЗ, поэтому полагаться стОит только на рабочие способности защитного автомата в электрощите.
@Falconist , @Serrad , к треду ваш холивар как относится? Создайте тему и пикируйтесь там.
В 20.12.2018 в 22:19, Falconist сказал:
Если кто решит повторять, а то при этом ещё и укоротить шток клапана, берегите глаза и прочие органы: давно не редкость, когда шток клапана представляет из себя тепловую трубу, а теплоноситель в ней весьма активно окисляется на воздухе и еще более активно в контакте с водой (вдруг кто обрезок захочет охладить).
Помню из детства, в каких-то трубках был натрий. Вскрывали и бросали в воду.:blink:
1 час назад, vg155 сказал:
этого не знал
Я тоже. Столь крутые клапана мне не попадались.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
