Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3 часа назад, rocker60 сказал:
надо замерить ток заряда пальчикового аккумулятора
Если не часто измерять, то можно воспользоваться "фольгированной бумагой", например той, что внутри пачки сигарет: отрезал две полоски, сложил соответствующим образом, вставил между элементами, отогнул, прикусил крокодилами - и вуаля!
С уважением В.
Таким методом можно измерять ток не только пальчикового аккумулятора, а и в мобильном телефоне и любом другом устройстве. Пластинка очень тонкая и вставляется без проблем под любой контакт аккумулятора, будь то плюс или минус.
Главное, чтобы этими манипуляциями не внести заметные нарушения в работу девайса. Всё  что вставляется - имеет своё сопротивление, которое добавляется последовательно к батарейке.
При использовании SMD резистора величиной 0,01 Ом - это очень малая величина. Даже при токе 1 А падение напряжения на нём будет всего 10 мВ.
При использовании мультиметра в режиме измерения тока эта величина может быть много больше и зависит от предела измерений, плюс добавляется сопротивление проводов.
41 минуту назад, Юный пионер сказал:
 А  пластиковую часто вставляют в новые девайсы, чтобы не расходовалась батарейка.
В пультах ДУ, где идут 3-х вольтовые литиевые батарейки. И компьютерных мышках  "Logitech" иногда встречались. Грамотное и простое решение, если нет возможности отключать тумблером, а хранить приходится длительное время. Попадались даже из толстого полиэтилена и даже из тончайшего целлофана.
У меня на проверке устройства потребляющие 300-600 мкА в рабочем состоянии. Так вот , в зависимости от предела измерения (2-20-200 мА) на самом обычном тестере , эти устройства показывают различные характеристики. Особенно это касается звука и высокого напряжения на пределе измерений 2 мА. Вот и приходится постоянно переключать туда-сюда.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Это и говорит о заметном влиянии шунта на работу.
5 минут назад, Beliy_voron сказал:
Добавлю, что все показания верные. Объяснять надо, почему? :)
Конечно верные, если тестер исправный и поверенный. Просто он забирает себе часть напряжения батарейки и чем ниже предел. тем больше. Для обычного тестера это может быть и 0,5 В.
@Юный пионер Боря! Вспомните, как мы когда то мерили коллекторные токи стрелочными приборами. Мы даже не могли сделать точное измерение. Погрешность стрелки и самого прибора, даже, c зеркальной шкалой, не позволяла. А цифровые вольтметры типа В7-16 были только в лаборатории И мы никогда не задумывались о влиянии внутреннего сопротивления прибора, ёмкости  и сопротивления проводов при измерениях! А теперь, в век цифровых мультиметров повысилось и входное сопротивление и точность измерения приборов брендовых фирм. Когда то проверял два три прибора типа DT-830, DT-832. Погрешность страшная. Это китайский ширпотреб! При массовом производстве никто качественной калибровкой не занимается! У меня токовые клещи DT3266e врут по переменке на 2 вольта. Была бы схема, я бы сам их откалибровал. А пока делаю поправочную коррекцию.
С уважением Вадим
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Я ещё в детстве прочитал в книжке " Юный радиолюбитель " о влиянии  вольтметра и амперметра ( стрелочных ) на работу схемы, но самих приборов не было.:D
38 минут назад, Beliy_voron сказал:
@Beliy_voron Так и должно быть! Входное сопротивление  у стрелочных приборов разное на разных пределах. В инструкции на прибор оно заявлено производителем. А токи Вы меряете очень маленькие. Вообще, на цифровом измерять малые величины проблематично из-за бегающих цифр. Возникает компромисс: цифровой или стрелочный! Не знаю, как Вы, но у каждого своя методика и свой индивидуальный почерк! Прозванивать транзисторы, стабилитроны и тиристоры мне нравится стрелочным тестером. Быстро и качественно. Там где надо измерить более точно. Переходы транзисторов под напряжением падение напряжения, напряжение  источников питания -цифровым мультиметром. Он у меня запитан от 9 вольтового БП на К142ЕН8А и практически не выключается.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Я ещё в детстве прочитал в книжке " Юный радиолюбитель " о влиянии  вольтметра и амперметра ( стрелочных ) на работу схемы.
Я начал обращать внимание, когда в мастерской начал ремонтировать радиостанции УКВ диапазона 144-148 МГц. Решил удлинить фирменный провод осциллографа на 1 метр. Так фронт сигнала даже на частоте 1 КГц был жутко завален. Пришлось корректировать триммерной ёмкостью. Особого результата не добился и вернулся в исходную точку. Потом где-то вычитал, что длина кабеля делителя для измерительных приборов строго нормированная и имеет калиброванную ёмкость и волновое сопротивление.
57 минут назад, rocker60 сказал:
Точно так же,как и цифровым...вернее,цифровым быстрее.).Для показаний надо открыть переход транзистора и замерять падение напряжение на нем и делителе тестера независимо от того,цифровой или стрелочный тестер,принцип одинаков.Только разные индикаторы,а стрелочный более информативен для восприятия мозгом-- динамикой стрелки и местоположением,нежели сугубо количественное в цифре,которое еще в мозгу надо обсчитать.).
Длина кабеля на его волновое сопротивление не влияет.Влияет расстояние между проводниками --проводящей оплеткой и центральным  проводником коаксиала.А вот емкость в частотном диапазоне  компенсируема делителем,который надо пересчитать под новый кабель.
Изменено пользователем kotosob
1 час назад, kotosob сказал:
Я не говорил, что волновое сопротивление изменилось от длины. Оно должно быть нормировано, т.е. для приборов, в основном - это РК-100. Прекрасно знаю, что такое волновое сопротивление. Даже кабель длиной 1 километр , будет иметь волновое сопротивление 100 Ом. Что такое РК-50, РК-75, РК-100. РК-50 ( первые локальные сети с низкой пропускной способностью). РК-75 (В основном, телевизионные антенны) РК-100 ( примочки к измерительным приборам). Пробовал на комнатную TV антенну ставить РК-50. Хуже, чем РК-75. Небольшая повышенная зернистость из-за неправильного сопряжения! Но за неимением РК-75 приемлема. Третий сорт- не брак! В данное время, когда приём виду в цифре, очень тщательно подгоняю все параметры.Все кабельные соединения чисто медные ( не омеднённые, как сейчас лепят из-за дешевезны). К стати, у толстого кабеля затухания меньше. Но на небольшом расстоянии это не особенно существенно. Я ещё экспериментировал с кабелем РК-50 для соединения аудио головки "Shure" c корректором. Двумя жилами отдельно  L и R. Это ни "Кимбер" и не "Кобра", но звук потрясающий - чистый и прозрачный! Можете попробовать! Тридцать раз скажите спасибо! По просьбе друга напаял на тюльпаны RC 6 пар. Так ему понравилось звучание! Фирменные межблочники спрятал в дальний ящик.
Изменено пользователем rocker60
5 hours ago, rocker60 said:
Я измеряю чистый ток, а @Юный пионер  падение напряжения на резисторе.
а в приборе не резистор? Прохвессор....
47 минут назад, mail_robot сказал:
Володя! Я же не утверждаю, что метод замера падения напряжения хуже! может он лучше! Какие шунты стоят в приборе  меня не интересуют! У каждого прибора разные параметры, разное входное сопротивление. И на разных диапазонах оно разное, оговоренное в паспорте.  в зависимости от класса его точности! Это простые истины. Вам они хорошо известны! В данном, конкретном случае, мультиметр для меня - чёрный ящик! Что такое чёрный ящик, Вам, как проффи по микропроцессорам, я думаю не стоит объяснять! Измеряет миллиамперы и хорошо! А шунтами, которые стоят внутри, я буду детально интересоваться при ремонте  прибора.
Пример для ВАС. Допустим приёмник или плеер, или какой либо прибор (не говоря о зарядке) питается от аккумулятора или батареи. Вам жалуются, что качественные алкалиновые батареи приходится менять через день. По паспорту прибор должен максимально потреблять, например, 40 mA. Берёте новый проверенный комплект батареек вставляете в прибор и с помощью этой вспомогательной пластины меряете. Если 40-50 mA. Всё прекрасно. Окей! А вот если 100-150 mA, значит или ёмкость по питанию состарилась или транзистор в каком либо плече УНЧ (если это приёмник) пробит. Ну это в общих чертах, чтобы Вам была понятна метода проверки. Не надо ничего подпаивать, цеплять. Всё  гениальное должно быть просто!
Р.S. По этой методе летом прошлого года  "ВЭФ-202", "Нейву" и "Сокол" восстановил в течение дня. Даже ESR-meter не пришлось брать в руки!
@mail_robot У меня сейчас проблема возникла! Потёк электрочайник. Это Вам не микроконтроллеры программировать! Это уровень Выше! Это же надо, Китайцы внутри подошвы ТЭНа вырезали отверстие и через оргстекляный колпачёк голубой светодиод подсвечивал весь объём! Оргстекло от перегрева треснуло и вода медленно стала просачиваться в днище! Герметизировать отверстие надо время! В субботу поеду куплю новый чайник из нержавейки!
Вот и весь ремонт! С возрастом лени прибавилось!
1 час назад, rocker60 сказал:
Учитывая пищевую "ценность" китайского пластика - самое разумное решение.
поэтому у меня чайник на дровах
6 часов назад, rocker60 сказал:
Оргстекло от перегрева треснуло В субботу поеду куплю новый чайник из нержавейки!
Из нержавейки будет обжигать руки при случайном касании корпуса.... Жена м. быть недовольна этим.
А чтобы чайники не текли, не нужно сразу же после закипания выливать из него всю воду , а также кипятить его с малым количеством воды и потом наклонять так, чтобы дно  оказывалось, даже частично, не покрытым водой. Из-за своей температурной инерции нагреватель продолжает отдавать тепло в воду после выключения и если воды местами нет, то могут происходить перегревы  пластика и его деформации. Их накопление приводит  к образованию  трещин и протечек.
Изменено пользователем noise
сам то понял что сказал? Перечитай еще раз и найди 10 взаимоисключений в тексте
а если у меня чайник на дровах? Да еще и закопченый. Мне куды бечь?
14 часа назад, mail_robot сказал:
...а если у меня чайник на дровах? Да еще и закопченый. Мне куды бечь?
За водой!!
С уважением, Сергей
Однако,  в народе всегда правильно понимают выражение "пойти за водкой",  несмотря на то, что оно  составлено логически неверно.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
