Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
По вашей ссылке там вообще 21 евро. " А нам приходится покупать..." Если "нам" это контора, тогда куда ни шло. А если за свои личные деньги то это хреново.
3 минуты назад, noise сказал:
Это польский сайт. Не так давно заказывал там мультиметр за полуторную цену. Просто больше нигде не нашел.
Если деньги есть, то ради бога... Но флюс там канифольный. Это и хорошо, т.к. гарантия непроводимости, при условии отсутствия стрёмных добавок, конечно. Но 21 евро за 30 мл канифольного геля.. это перебор. Нет на свете таких химикатов, ПАВ, гликоли, итп, 15 мл которых (исключая канифоль) стоили бы таких денег.
В 05.11.2018 в 21:21, Sergej сказал:
чем обработать форму чтобы легко отделялось.
Жидким парафином попробуйте смазать. Продается в рознице под видом "Жидкость для розжига". Ну там печи, костры, мангалы...
Уже много всего перепробовал.
Наилучший способ: На водяной бане растопил парафин, окунул в него форму, даже подержал в нем форму чтобы прогрелась и при остывании оставался тонкий слой парафина. Когда эпоксидка в форме застыла, то много усилия не понадобилось, чтобы вытащить. А если форму с застывшей смолой подогреть до +80-90*С, то разъединяется само без всякого усилия.
Всем спасибо за советы и предложения!
Я бы попробовал так: Подогреть форму феном для сушки волос, потереть парафиновой свечкой и ещё погреть феном для равномерного покрытия. Можно повторить для непокрытых мест.:buba:
Магнитный мини зонд.
Предназначен для проверки изделий и их частей на принадлежность к магнитным сплавам.
Может применяться в ремонтно-строительных работах. Например при анализе возникшей помехи сверлению в конце глухого отверстия в стене (попался ли на пути сверла гранитный камушек, или металл), итп., включая поиск невидимых шурупов и гвоздей.
Неодимовый цилиндрический магнит вставляется с усилием в пластиковую трубочку от ватных тампонов. Конечно, можно использовать стержни от авторучек, но они более толстые.
На фото показан магнит диаметром 2мм и 5мм длиной, который можно приобрести на Али. Яркая термоусадка надета для лучшей заметности в кучке с инструментами.
На Коте предлагают следующий способ изготовления лицевых панелей:
Красивая лицевая панель для блока питания или усилителя? - Нет ничего проще!
1. Используя программу FrontDesinger (или любой другой Красивая редактор) делаем макет лицевой панели в масштабе 1:1
2. Идём в ближайший полиграфический центр и распечатываем свой макет на глянцевой самоклейке.
3. Берём прозрачный оракал и аккуратно наклеиваем его со стороны рисунка панели.
4. Вырезаем рисунок панели по контуру и отверстия под ручки и кнопки.
5. Снимаем подложку с самоклейки и клеим всё это на предварительно обезжиренную морду прибора.
можно сократить число шагов
1. оставляем
2. Идем, только к рекламщикам. Они за 5 минут и 3 рубля все это лазером печатают и гравируют/режут прям на пластике.
5. Отдираем защитную пленку. Все готово
Понадобилось снять шестеренку с моторчика, но так чтобы остались целыми и мотор и шестерня. В этой теме видел такой съемник как на картинке выше, но стачивать болт напильником до Ø 3-х миллиметров и длинной 10мм, как то подеЦски. Захотелось сделать съемник более универсальный.
В торце засверлил болт сверлом 3мм и вставил кусочек какой-то шпильки с твердого металла. Теперь чтобы снять шестерню с вала меньшего диаметра, ничего не нужно пилить и точить, а всего лишь вставить кусок хвостовика от сломанного сверла нужного диаметра.
Один раз так погрел, что когда поддел отверткой, то шестерня из какого-то мягкого сплава, просто развалилась. А еще попадаются моторчики с капроновыми шестеренками, так их вообще не нагреешь. Обычно они на тонких валах. поддел отверткой и шестерня вытащилась вместе с валом. и моторчик в мусорку.
31 минуту назад, Andrey 69 сказал:
нагрев не помог?
На маленьких моторчиках довольно сложно организовать  локальный нагрев с гарантией неповреждения. Даже с карманным газовым паяльником в режиме факела не 100%-й результат.
С уважением, Сергей
Увидел тут мини циркулярку(думаю что все ее тут видели, стол похоже как с детского конструктора), сразу захотел себе такую для обрезки технических полей печатных плат. Проблемой оказалось подобрать моторчик. чтобы был небольшого размера, с высокими оборотами и достаточной мощности для отрезного диска Ø 60мм.
Как говорят: "не было бы счастья, так несчастье помогло". Развалился мой автомобильный компрессор. когда разобрал его, то увидел что ремонту не подлежит. рассыпался на кусочки литой корпус редуктора, отлитый из "китайского титана". Когда взял в руки этот сплав и придавил пальцами, он рассыпался как чипсы. Ну да пёс с ним.
Моторчик оказался очень мощный, да еще и с сумасшедшими оборотами -то что док прописал. Для снижения вибрации, шасси посадил на подушки. Так называемые подушки, резинки с вала протяжки бумаги от принтера. Зажал в патрон дрели этот вал с резинками и канцелярским ножем порезал по 5мм. Крышка, или же она является столом, взял от каког-то древнего блока питания компа. Железо покрыто никелем, метал в 2 раза толще чем в современных АТХ. Болгаркой вырезал нужный мне размер и согнул вторую сторону. первая была уже готова.
Жестянку, пластик, текстолит, гетинакс -режет как масло. Нормально режет ферритовые кольца, только обороты снижал до минимума. Метал 0,9мм, а он же сам стол, прорезал этим же отрезным кругом.
В общем, таким мини станочком доволен. Спасибо тому, чью приспособу для резки, взял за образец.
а нафик они нужны эти моторчики? У меня их целый пакет, не знаю зачем храню. Подскажите (я не про те которые от автокомпрессора)
попутно вопрос номер 2 - а ферритовые кольца с зазором для обратноходов нормуль вообще? Руки до опыта как то не доходили, но разум подсказывает, что плохо быть не должно. Вопрос только по конструкции обмотки и паразитным емкостям/индуктивностям
49 минут назад, Sergej сказал:
Увидел тут мини циркулярку (думаю что все ее тут видели, стол похоже как с детского конструктора)
Наверное это моя была, сделанная на скорую руку из того, что попало под эту руку..:rolleyes:
Тоже остался бесхозный мотор - не подошёл к сверлильному станочку по шуму, вот и нашёл ему применение. Как раз нужно было придумать чем вырезать прокладки из керамики  ВеО. Проблема была решена успешно.
Потом даже смог распилить пару плиток из керамогранита размером 400 мм. Правда потратил пару часов и пришлось удлинить вал и закрепить циркулярку на плите ДСП.
@Sergej  Точно она!!! Спасибо!!!
Не за что.:drinks:
Всё собираюсь основание сделать посолиднее, а не из детского конструктора - не серьёзно это как-то.
Мотор -  775 - мощный, цанговый зажим ER11, а остальное детский сад. На таком можно сделать что-то более функциональное.:big_boss:
Только что, Юный пионер сказал:
Лучше бы её не решать... Проблема не стоит того, чтобы через 10-20 лет удивляться, откуда мог взяться фиброз и рак лёгких. Врядли вы обеспечите  ПДК в одну тысячную миллиграмма на кубометр воздуха, тем более,  что судя по аватаре, вы имеете привычку низко наклоняться над местом работы. Рабочего стажа не нужно... достаточно вдохнуть один раз, чтобы почти гарантировать отдалённые последствия.
"Вредные вещества в промышленности" том.3 стр. 343. под ред. акад Лазарева.
Я в курсе. А ещё у меня была головка " Корвет -008 " для проигрывателя виниловых пластинок в которой держатель алмазной иглы был сделан из бериллия для уменьшения подвижной массы.:buba:
а это точно бериллий? А то еще оксид алюминия бывает... На глазок сложновато отличить. Бериллий как правило розовый, но бывает и белый
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
