Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Из 1мм стеклотекстолита выпилить подобный комплект:
Вставить их в сломанный участок, встык друг с другом, обхватив цилиндрическую часть каркаса, и склеить с оставшейся сломанной щёчкой. Можно, для надёги, и два комплекта склеить крест накрест между собой и щёчкой. Предварительно нужно вытравить печатные площадки под штырьки, взамен сломанной штыревой части. На штырьки можно надеть кембрики, или фарфоровые трубки от резисторов, или конденсаторов,  чтобы соблюсти общую установочную высоту. Ещё лучше, вместо фольговых площадок, вставить и развальцевать пистоны. А уже в эти пистоны вставлять будущие штыри (ножки). Участков КЗ фольги, естественно,  оставаться не должно. Отколовшуюся штырьковую часть выбросить.
Изменено пользователем noise
3 часа назад, Sergej сказал:
Нужно склеить чтобы не просто держалось, а было по прочности не хуже, а то и крепче прежнего.
А 3д принтер есть в ближайшем окружении?? Ныне весчь не такая уж и экзотическая! У нас посёлок небольшой, и то есть три точки где могу напечатать  практически любую конфигурацию приемлемого качества по знакомству,  типа за спасибо ну или хотя бы за пиво, ну или какой договорный бартер .
С уважением, Сергей
Такие каркасы обычно отливают из полиамида, как и шестерёнки, только он окрашен в чёрный цвет и может быть с наполнителем типа стекловолокна  для прочности.
Вот чем он клеится:
Skleivanie-PA-POM.pdf
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Принтера нету к сожалению, но на будущее, наводка отличная!!!!!!!!!!!! :drinks:
Валяется мертвым грузом много разного феррита, вот теперь найти бы 3Д принтер. Подключу сынка к поиску, он быстрее найдет.
В чипидипе  моего крайцентра,   цена около 150 р за похожий корпус. Примерно столько же просят за напечатаный корпус.
Однако, не всякий зд принтер может осилить нависающие горизонтальные элементы, придётся "отрисовывать" подпорки, которые потом надо будет удалять, типа всё равно кое какой ручной труд  таки предусматривается.
С уважением, Сергей.
7 минут назад, alex123al97 сказал:
Или дело принципа?
Та какие тут принципы? Не работают у нас не почты не банки. Проще съездить в китай и там купить, чем заказать
Наслышан о варианте суперклей+сода. По многичисленным видеороликам и отзывам творят чудеса и железобетонно клеят любую пластмассу.
16 минут назад, alex123al97 сказал:
Нейлон вряд ли склеит. Сода работает, как заполнитель, по типу песка в цементном растворе.
Не только, там ещё и химическая реакция, ускоряющая полимеризацию. Клеил так корпус из твёрдого полиэтилена, от которого эпоксидка отлетает. Вроде держится, второй год уже...
Только что, oldmao сказал:
:yes:
Гидроксильная группа молекулы соды работает как "цементирующий" катализатор. В принципе, любой твёрдый  наполнитель с гидроксильной группой будет работать также.
С уважением, Сергей
А технологию введения соды опишете? Когда смешивать - до или во время и т.п.?
Алексей, обычно вводят цианоакрилат в соду, засыпанную в склеиваемые места. Но иногда хорошо получается в залитое клеем место вдувать сухую соду, например, спринцовкой. Можно посмотреть в интернете, статей много (пример) и видео есть.
Изменено пользователем p.m
10 часов назад, alex123al97 сказал:
Дихлорэтаном можете попробовать.
для таких каркасов - не прокатит :)
Нормально получается ЦИАНОПАНОМ (суперклей моментальный)
35 минут назад, Falconist сказал:
лучше - налить клей - насыпать соды - тут же это все твердеет, лишнюю соду смести кисточкой - опять клей - опять сода и т.д.
Целый отверстия можно быстро заделывать.
Можно армировать - отлично получается маской от СРТ кинескопов.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Китайским 505-м получается хреново. Каким пользуешься?
Много-много лет назад муж двоюродной сестры привез из плавания циакриновый клей фирмы Локтит - вот тот действительно, клеил всё и намертво. Но где его сейчас раздобудешь?..
Только что, Falconist сказал:
Каким пользуешься?
неплохо получалось ГЕЛЕВЫМ в мелких зеленых тюбиках (он не дешев и продается по 10-12 штук в длинных вертикальных фасовках), а также в мелких тюбиках более жидкого и дешевого, только не помню "красных" или "синих" - они для разного типа склея - мягкого - жесткого
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
