Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Кто-нибудь сталкивался с мех. обработкой титана (Ti) ? Отверстие в заготовке из него с трудом удалось просверлить твердосплавным сверлом,  а вот теперь как нарезать в нем резьбу обычным метчиком?
Именно с обработкой дела не имел, но в свое время, когда работал в клинике заболеваний позвоночника, заказывали титановые хирургические конструкции (дистракторы) у родителей пациентов, имеющих доступ к такому производству. Поэтому как-то вскользь, краем сознания, вроде бы сохранилась память, что резьбы в титане нарезаются с ортофосфорной кислотой. Зуб за это не дам, возможно, что память уже подводит, но и попробовать ведь никто не мешает.
Попробовать мешает осознание того, что если метчик сломается при нарезании резьбы- писец затее. Удивительный металл- легкий, как алюминий и прочный, как закаленная сталь. Но за совет- спасибо!
про мехобработку различных металлов и сплавов, а так же инструмент и смазочные материалы можно споконо почитать в книге - "Слесарное дело", "Справочник слесаря" и тому подобных. С гуглом совсем уже забыли, что книги существуют. Говностатейкам из интернета верим больше, чем советскому печатному слову
@mail_robot ,  титан- очень специфический металл, опасаюсь, что  советов по его обработке в указанных справочниках не найти. Во времена конверсии всякие "хитрые " производства с труднопроизносимыми названиями стали делать из того, что у них было всякие полезные для народа вещи, мне досталась станина для сверлильного станка- теперь возникло желание ее несколько модернизировать, а тут такой конфуз...
Станина из титана ? Точно не "чугуний" ?
Пилил пару раз в жизни и очень не понравилось. Для ножовки скользкий как фторопласт и твёрдый как калёная сталь. На заводах были специалисты. Как-то захотел титановые ножи в кофемолку. Выточили мне втулку с резьбой и диском, от которого я решил уже дома отпилить лишние части, чтобы получился пропеллер. Тяжело это далось. Больше с титаном связываться не стал, не считая случай когда нужно было распилить трубку на две части.:umnik2:
Но, был случай и покруче. Сделали мне пару шпилек с резьбой для книжной полки, которые оказались длинными. Взял ножовку, а она даже царапины не может оставить. Какая-то спецсталь, то ли  ребята пошутили, то ли хотели сделать как лучше. На другой день сделали из латуни.;)
Если без фанатизма, вращать метчик по чуть-чуть, буквально "мысленно", то может и получиться.
55 минут назад, Falconist сказал:
может и получиться
Можно попробовать прижать к титану, если конфигурация позволяет, стальную полоску, просверлить и нарезать резьбу в таком бутерброде. Метчик, конечно, должен быть свежим.
Решил так: рассверлю сделанное отверстие до максимально- возможного для резьбы М4 и попробую поискать трех- номерные метчики 1,2,3 и тогда уже буду подбирать то, что лучше подойдет в качестве смазки резьбонарезания. Повторюсь: все из-за опасения сломать метчик в глухом отверстии.
Касторка вам в помощь.
1 час назад, Serrad сказал:
для резьбы М4
Титан, да мелочёвкой -  метчиком на М4, да полноценную резьбу!?!  в домашних условиях, без опыта... , не не нарезать!! Хоть с салом, хоть с касторкой
Ставлю "Гамильтона" (10 убитых американских енотов), на то что метчик  сломается! (и сломается в отверстии)
Практически не имеет смысла, поскольку винт  при малейшей подтяжке будет срывать резьбу ( держаться то ему будет почти что не за что), придётся нарезать длинную резьбу (ну чтоб как то держаться), а длинная резьба в титане - это ещё больший геморой.
С уважением, Сергей
ЗЫ а что мешает просверлить насквозь, и использовать шпильку с двумя гайками?, геморою на порядок меньше, при 100%положительном исходе!
В титане не ломал, но в стали обломок метчика вываривается в растворе лимонной  кислоты.
Пару раз нарывался, кипящая лимонка жрет только метчик. Деталь только темнеет. По идее титан вообще не тронет.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Метчики по титану особенные.У них каждая вторая нитка занижена Это не дает стружке заклинить.Если  метчик в глухом отверсии в титане сломается  его можно вытравить кислотой.
Как говорится- глаза боятся, руки делают... Ниже небольшой фотоотчет по сделанному, изначально стояла задача- приладить к конверсионной разработке отечественного ВПК американский эл.двигатель (он идеально подошел по размерам и мощности на его валу, обороты тоже самые подходящие для сверлильного станка). Выслушав ваши советы купил две пары очень качественных метчиков М5 и М6 (толще метчик - меньше шансов его сломать)- это мысль подсказанная @Sukhanov
Отверстия (пара сквозных и пара глухих)- рассверлил до нужного размера, вместо изначально планировавшихся М4. Вместо касторового масла по совету @Armenn (которого не нашлось в продаже) использовал густую эмульсию из простого хозяйственного мыла, обильно смазывая ею и метчики и само отверстие в заготовке, очень медленно, как учил @Falconist  нарезал резьбу вначале первыми номерами метчиков и довел ее до идеала- вторыми номерами. Из глухих отверстий периодически выковыривал стружку. То, что получилось- на фото:
Всё бы ничего, но висящий на проводах конденсатор - полный а-я-яй .:acute: как  электрически так и  эстетически!!.
:clapping:С этим, срочно надо что то сделать!!!!!!:yes: :)
С уважением, Сергей
Это, надеюсь, временно, хотя... нет ничего более постояного, чем временное...
Надо будет подумать где его лучше расположить, коробочку какую- нить для него приспособить.
Станочек конечно зачётный, довольно мощный (судя по используемому  конусу), всё это подразумевает наличие большого количества стружки, что весьма некамильфо в домашних условиях.
Как решаете проблему стружек??
С уважением, Сергей
Труба от пылесоса закрепленная вблизи сверла- решает проблему стружкоудаления.
Вот еще пример пылеудаления при работе в домашних условиях:
Эту тему выкладывал здесь.
9 часов назад, Serrad сказал:
В любой аптеке как ... Очень полезно при работе с алюминием и его сплавами, а также с нержавейкой.
Есть общие правила:
Зенковка под 900, на входе и выходе, для облегчения захода метчика
Оборот (или меньше, судим по сопротивлению материала) по часовой, на треть против часовой (для обламывания стружки).
Нагнали жути... Сходил в гараж, отрезал болгаркой пластинку, S4.5 мм, дальше всё по науке, М3.
Скрытый текст
IMG_3535.thumb.JPG.ad65dc47af4d65e1b7796cbb82a5fbc2.JPGIMG_3534.thumb.JPG.4c57fbe365db8997e59afe9663b3e1dc.JPGIMG_3533.thumb.JPG.ad495bcbe4a28926c58e794bb3e3c9fe.JPGIMG_3532.thumb.JPG.05b7bb7fe5ef59a72ebd716c31114d2d.JPGIMG_3531.thumb.JPG.47d6e0deb76758374e180d810e6c08e6.JPG
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
12 часа назад, KLARUS сказал:
А так же для оптического контакта сцинтилляционного детектора с фотоэлектронным умножителем.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Просто отличный детектор на трезвость (надо суметь выговорить):D
Вот случайно увидел на просторах интернета, дешево, надежно  и практично.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
