Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Я для подобного использую жесткие сигаретные пачки (остались от времен, когда курил)
On 19.07.2019 at 04:46, Lexter said:
Ссылочка не помешала бы на "посмотреть".
Я бы с удовольствием.  Только не знаю в каких она интернет магазинах есть.  Давать ссылку нет смысла,  ибо можно напороться на брак.  А по местности деды на базаре продают.  Видать берут у одного и того же поставщика.  Цена 20-25 грн за большой моток.  Вот приложил фото того что имеется.  Внутри надпись certoplast . На обшарпанный край не обращайте внимания.  Это я случайно вытащил край ленты (нить боковую).  Лента шириной 1.8 см. Полностью черная.  Внутри липкая,  но без фанатизма.  Сверху не липнет вообще. Низ липнет к рукам и к любой стандартной поверхности.  Сколько метров не знаю. Но по ощущением метров 20. На фото меньшая часть от полной катушки.
19 minutes ago, Геннадий said:
А я пластиковые контейнеры
А я (буржуй) пошел в магазин (все по рублю) и купил маленьких лоточков на еду. Цена им грош. Около 5-6 грн за маленький лоток.   Очень жесткая качественная пластмасса. Сверху крышка. Влагу в принципе не пропускают (что важно в гараже для некоторых деталюшек). Крепит их не стал, а просто сложил один на другой. Посортировал все шайбы , болты и гайки. Все закинул в лотки. Если случайно перекинул, то не высыпается. Прозрачные лотки, а значит без проблем видно что внутри и много времени не займет найти необходимую вещь. А , и кстати есть с боков ручки. Может и  мелочь, но приятно. В отличие от специальных кейсов (которые неудобные и по 500 гривен) данный способ стационарного хранения мне понравился.
Изменено пользователем Beliy_voron
А чем ZIP-пакетики не нравятся? И намного дешевле и всё видно и места занимают в несколько раз меньше.
Слева - М3, справа - М4. Хватит на небольшой цех.
Простой способ ровного реза пластиковой и картонной тары, да и не только.
Резка проводится  на сверлильном станке, тонким отрезным кругом для болгарки.  Высота резания регулируется положением стола сверлильного станка. Заготовка,  в процессе резки,  перемещается  по столу вручную. Желательно это делать без фанатизма, и так,  чтобы круг резал только одну стенку одновременно. Это снижает вибрацию и шум, а также повышает точность резания. Остальное понятно по фото.
Бережливость и способность предвидеть будущее  применение у, казалось бы, совершенно не нужных вещей - это то, что отличает украинца от русского. А я, как  последний лох, курил и выбрасывал пустые пачки... курил и выбрасывал... А когда бросил курить, то остался без таких коробочек. А они были красивые... "ROTHMANS".
Изменено пользователем noise
Для хранения - годны ,   пользую их (в некоторых ячейках метизы в зиперах), а вот для повседневного пользования зиперы - не айс. Содержимое ячейки должно быть открытым и легкодоступным, а так: достал зипер -открыл зипер - взял детальку - закрыл зипер - убрал зипер. ...
с уважением, Сергей
Применение баночек от фотоплёнки в качестве контейнеров  для мелких деталей.
Когда-то набрал, в пунктах проявки, вот такие баночки от фотоплёнки. Хорошо закрываются. Может и сейчас можно их набрать, если где-то остались такие пункты. 338.JPG
Отличные коробчонки. У меня аналог. Знакомая работала в интернате для детей. И там детям дают витамины (аскорбинки) в чуть больших по размеру баночках. Я набрал около 50 штук. Всю мелочь туда порозпихивал.
40 minutes ago, Beliy_voron said:
... Знакомая работала в интернате для детей. И там детям дают витамины (аскорбинки) в чуть больших по размеру баночках. Я набрал около 50 штук...
Они да, удобные. Но ещё лучше от Компливита. У них горлышко шириной с банку, почти:
ЗЫ: От Креона тоже хороши. Но их сложно достать в большом количестве:
Ну раз пошла такая пьянка докладываю, что у меня неожиданно появился источник баночек. Только надо набраться немного терпения:
Внуку напокупали в достаточном количестве краски и пластилин вот в таких баночках. Хоть клей разводи, хоть мелочь складывай. Вот только краски кончатся и пластилин потеряется ...:dance2:
Изменено пользователем Владимир Белов
Недорогой китайский паяльник с DC адаптером.
Дешёвый (250 рублёвый) китайский паяльник для паяльных станций можно использовать, как  нерегулируемый, питая его от 13 -13,5 вольт. Для этого подходят 12в адаптеры с током 1,5-2А, которые переcтраиваются на повышенное  напряжение  простым добавлением параллельного SMD резистора в цепь контроля TL432 ( в моём случае понадобилось  82 кома ). На фото адаптер на 12V/1,5A.  Подобные адаптеры можно приобрести на Алиэкспрессе. Дубовый родной  кабель  паяльника заменён 4мм силиконовой трубкой с 2мя проводами МГТФ внутри. Корпус хорошо открывается ударами обычного молотка по системе вот этого автора:
После доработки корпус закрывается двумя резинками от велосипедной камеры. Не стал заклеивать его дихлорэтаном,  т.к. была идея вывести  наружу регулировку напряжения питания от 11 до 14 вольт. Хотя и так всё работает достаточно оптимально.
В результате получился оч. лёгкий, удобный и достаточно мощный паяльник, пригодный для большинства видов работы. Применение  ранее упомянутых латунных держателей для заменяемых медных прутковых жал, повышает универсальность, надёжность  и эстетичность  его использования:
Прозванивая  выпаянный транзистор, особенно если он имеет не плоскую форму, его необходимо придерживать. Процесс можно облегчить, если  ножки транзистора  временно  заклеить самоклеющейся бумагой, либо полоской скотча. Увеличенная площадь не позволит транзистору перемещаться. А после прозвонки эту самоклейку просто удалить.
это сколько же времени потратит нормальный мастер на подобные танцы с бубном?
Совет из серии - я придумаю и не такое, а пользоваться - ВАМ ....
19 minutes ago, KRAB said:
это сколько же времени потратит нормальный мастер на подобные танцы с бубном?....
Картонка, скотч, которые всегда на столе  и ровно 5-10 секунд.
Чушь. Полная. Деталь фиксируется менее, чем за одну секунду. Транзистор, джек, да что угодно.
А попробуйте два сразу зажать пинцетом, если надо произвести сверку исправного составного с неисправным. Один зажмётся хорошо, а второй? А вот, по методу со скотчем, можно и три и четыре транзистора сверять одновременно, закрепив в считанные секунды скотчем, или самоклейкой. В качестве подложки можно использовать тонкую пластину из пластика или оргстекла. Главное, обеспечить неподвижность, а методов может быть множество и каждый по своему хорош!
Лёгко!
3, 4 - уже да, не зажать. Но и необходимость в таком - доли процента всех случаев.
А удобно ли проводить измерения при таком зажиме?  По моему, удобнее, если выводы транзисторов находятся на одной линии. Зажать два транзистора разных форм-факторов вообще не получится. А три или четыре транзистора одновременно пинцетом надёжно не зажмёшь, если надо проверить некоторую партию?
@rocker60 , не выкручивайтесь!
Опять же лёгко! Подвигать вперед-назад и всё фиксируется.
