Статика там не появится.По определению.
L1 не даст,понимаешь, накопится.
"Неблагоприятные воздействия" в данном случае всё,что выше 0,7 вольт обеих полярностей,выделенных контуром L1C1.
Всем доброго времени суток! Начал изучать ардуино с этого приемника. Использовал готовые библиотеки. Но там есть ошибка, не сбрасывается бит SEEK, после поиска. И после начинает все глючить. Сделал через задержку (300 мс) после поиска сброс этого бита (поправил в библиотеке). Но не хочу через "костыли" делать. Подскажите пожалуйста, если не составит труда, как у Вас в программах это делается (сам алгоритм). По даташиту не пойму никак: Должен сбрасываться, как только операция поиска будет завершена и бит STC должен установиться в 1. У меня этого не происходит.
@mir0tv0rec Алгоритм программного поиска станций изображён на приводимом ниже рисунке.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
asvetp, спасибо! Можно еще уточнить, как работает сама операция TUNE? Увеличивает частоту на шаг настройки  каждый такт? FM_READY - что значит готов/не готов? С остальным вроде понятно.
В библиотеке настройка происходит через бит SEEK
void RDA5807M::seekUp(bool toNextSender) {
  // start seek mode
  registers[RADIO_REG_CTRL] |= RADIO_REG_CTRL_SEEKUP;  - регистр  0x02, bit 0x0200
  registers[RADIO_REG_CTRL] |= RADIO_REG_CTRL_SEEK; - bit 0x0100
  _saveRegister(RADIO_REG_CTRL);
  if (! toNextSender) {
    // stop scanning right now
    registers[RADIO_REG_CTRL] &= (~RADIO_REG_CTRL_SEEK);  - устанавливаем принудительно бит SEEK = 0
  } // if
} // seekUp()
SEEK тоже не совсем понял, как работает:
SEEKUP и заканчивается, когда канал найден,
или обыскали всю группу.
Бит поиска установлен низко, и бит STC установлен
высокий, когда операция поиска завершается. (из яндекс переводчика)
В итоге получаю, какую-то частоту, бит SEEK = 1, STC = 0. (поиск остановился, но биты не инвертированы) - начинаются глюки, при нажатии любой кнопки перестраивается частота на +100КГц.
@mir0tv0rec  Команда TUNE даёт разрешение настройки на станцию. Сам процесс поиска радиостанции запускается по команде SEEK. Поиск автоматически заканчивается,  когда канал найден, или весь диапазон просканирован. При этом бит SEEK будет  установлен в 0, а бит STC установлен в 1,  когда операция поиска будет завершена. Можно программно прервать процесс поиска, записью в бит SEEK нуля. Команда SEEKUP определяет направление поиска станции. Если при чтении регистра тюнера 0BH бит FM_READY =1, то это означает, что настройка  завершена и найденная частота  это частота радиостанции, а не помехи.
В Вашем случае похоже на то, что поиск прерывается программно без чтения и анализа бита STC.
Если  toNextSender = 1, то да (SEEK сбрасывается в 0). Настройка получается ручной по 100 кГц. А если будет 0, то настройка останавливается на какой-то частоте, хотя бит SEEK не сбрасывается в 0 и бит STC не устанавливается в 1. Вот и пытаюсь разобраться почему. Перед операцией SEEK, бит TUNE тоже нужно в 1 переводить?
Изменено пользователем mir0tv0rec
2 часа назад, mir0tv0rec сказал:
Да, конечно.
В Интернете можно найти много примеров, на языке Си, посмотрите как это делается у других авторов.
Примеров то много, но комментарии там скудные, без подробностей. Лучше я по Вашим исходникам сделаю. Хоть и ассемблер, но описания больше, чем достаточно. Спасибо за помощь.
Существует ещё и так называемый, алгоритм аппаратного поиска станций (см. рисунок ниже). Для настройки и анализа каждой частоты требуется время работы около 20 мс, и зависит от количества поиска частот. В процессе поиска станции, запись в регистр 02H бита SEEK=0  прекратит поиск, и тюнер останется на текущей частоте поиска, в то время как бит STC будет установлен.
  @журналист Проверил программу и действительно, обнаружил ошибку в программе. Исправленную прошивку помещаю ниже:
FM_5110_scan_v4.hex
Прошивка с 69 стр.  журналист , подсветка выключается при входе в меню, также выключается при изменении громкости и листании каналов, так и должно быть?
Изменено пользователем Макс Макс
@Макс Макс По-видимому Вы подключились к инверсному выходу. Для индикатора Nokia5110 на плате синего цвета вывод подсветки нужно соединить с выводом порта PD7, для индикаторов на плате красного цвета этот вывод нужно соединить с выводом порта PD6. На схеме условно показано это соединение через джампер J1.
Если кому ещё интересны шрифты для SSD1306, то вот ещё немного подработал, весьма "жирный" получился, 5px толщина линии. Не знаю, на сколько передаёт фото, но наяву по сравнению с nokia выглядит намного чётче.
Скрытый текст
Файл для KS0108 24x32_4row_5.rar
И просто код:
Скрытый текст
	;0
	.db	0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0x7E,	0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,	0x7E,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xC0,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7E,	0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,	0x7E,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x03,0x00,0x00
		;1
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,	0xF0,0x78,0x78,0x3C,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,	0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,	0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
		;2
	.db	0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,	0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,	0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0x7F,0x3F,0x1F,	0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,	0xFF,0xFF,0xFB,0xF9,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,	0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0x00,0x00
		;3
	.db	0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,	0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,	0xF8,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x07,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,	0x0F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0x00,0x00
		;4
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF8,0xFE,0xFF,	0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,	0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,0x3F,0x0F,0x07,0xFF,	0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,	0xDF,0xC7,0xC1,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,	0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xC0,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,	0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFF,	0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x07,0x00,0x00
		;5
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,	0xFF,0x7F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,	0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x03,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xE0,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,	0x7F,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0xFC,	0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00
		;6
	.db	0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,	0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,	0xF0,0xF1,0xE1,0xC1,0x81,0x01,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,	0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,	0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00
		;7
	.db	0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,	0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0xDF,	0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,	0xFF,0x3F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,	0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x0F,0x03,	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,	0xFF,0x3F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
		;8
	.db	0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xF8,	0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,	0xF8,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x07,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0x0F,	0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,	0x0F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0x00,0x00
		;9
	.db	0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,	0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,	0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00
	.db	0x00,0x00,0x80,0x81,0x83,0x87,0x8F,0x0F,	0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,	0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00
По просьбе nadim024 прикрутил этот шрифт к прошивке с энкодером FM_SSD1306_v3.2_enc со стр. 41.
Прочий функционал прошивки не трогал, UserSet не трогал.
Проверьте SSD1306_v3.2_enc_Font_4_row.rar
Если что, то я только учусь :);)
Изменено пользователем shonty
Ошибся с позицией индикации "стерео" (у меня то всё моно).
И моно и стерео по новому должно быть:
POZ_LCD 0,13	;0 строка,13 знакоместо
По этому перезаливаю прошивку: SSD1306_v3.2_enc_Font_4_row.rar
В 09.09.2018 в 18:43, andrusha152 сказал:
Как и обещал, выкладываю свой проект.
Повторил. Субъективное мнение- добавить автопоиск станций с сохранением. А так приемничек класс! Особенно на ЛСД. Автору респект и уважуха:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
4 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Делал, но отказался по ряду причин. Радиомодуль пропускает станции, даже с сильным сигналом. Но может настроится на вторую или третью гармоники других передатчиков. При этом выдает бит точной настройки на станцию, и бит, что принимаемый сигнал - станция. То есть сохраняться будут и станции и треск. На некоторых частотах у нас наблюдается наложение двух станций. Когда в одном городе, на этой частоте работает одна станция, в другом - другая. А я нахожусь посередине.  По этим причинам пришлось бы вводить редактирование. А это необоснованное усложнение кода. Приемник разрабатывался как стационарный. Один раз настроил и забыл. Вряд ли у вас в городе так часто станции меняются или добавляются. А перенастроить приемник дело двух минут.
Кстати, только сейчас получил и испробовал дисплей 1,3" (до этого эксперементировал с 0,96").
Возможно дисплей такой, а возможно мои труды не универсальны. Придётся править/разбираться.
Скрытый текст
Я только учусь :)
PS. Как говориться, аппетит приходит во время еды. На этих дисплеях можно изменить адресацию ай-ту-си c 0x78 на 0x7A, если перепаять резистор 4,7k с обратной стороны, а это значит, что на одну шину можно 2 повесить... А дальше... пока стесняюсь поделиться фантазиями... но перспективы куда двигаться определённо есть :);)
А вообще, наконец понял, что приёмник мне уже и не нужен, так как слушать стало некогда, асм нужно штудировать :);)
23 часа назад, shonty сказал:
Возможно дисплей
Да. Попробовал другие прошивки. Дисплей бракованый. Полоса справа. Бывает значит и такое.
Скрытый текст
2 часа назад, shonty сказал:
Дисплей в норме, его нужно переключить. Я не программер как это правильно обозвать не знаю, но вот такой командой через uart — программа Termite 3.3 - sys.lcd("1")  в другом проекте KaRadio32 я избавляюсь от такого эффекта. Как здесь это сделать не знаю.
Изменено пользователем nadim024
@shonty Похоже на то, что этот дисплей имеет большее число пикселей  по горизонтали, чем у SSD1306 и при его инициализации эти дополнительные  пиксели не очищаются.
Пикселей вроде столько же. Слева пропускает, справа не чистит. Я даже разворачивал изображение на 180*. Пишут, что немного отличаются в управлении. Вот скрин отзыва с али (с автопереводом).
Скрытый текст
Screenshot_2018-11-28-16-04-32-402_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.png.bfc14d5d17c73ee28031e0a1e59b5a5e.png
Появится время поищу либы на него. (кругом одна ардуина).
Попробуйте сместить адреса пикселей по горизонтали на 1 или на 2  при выводе.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Без глобальных изысканий... короче просто выкрутился. В драйвере дисплея задал 130 пикселей, а начало верхней, нижней строк и некоторых символов сдвинул на одно знакоместо.
Скрытый текст
Пока оставляю так. Просто на данном этапе есть более важные задачи.
PS кстати на некоторые настройки этот дисплей, в отличии от ssd1306, не реагирует (например на 0x20 режим автоматической адресации 0x00, 0x01, 0x10)
  • Похожий контент
