Переделка электронного трансформатора
19 минут назад, alex123al97 сказал:
Как поведут себя полевики, в смысле останутся ли целы при КЗ после срабатывания предохранителя, не знаю.
Спасибо.  Появились вот  такие вопросы по вашей схеме:
1. Допустимо ли 2200мкф на  выходе после моста?
2. Можно ли поставить 12в стабилитрон вместо 11вольтового?
3. Можно ли поставить 0,5W стабилитрон вместо 1W ?
  • Ответов 349
5 часов назад, Иван84 сказал:
1. Да. Только перед конденсатором нужно будет установить дроссель;
2. Да. Стабилитрон может быть 11-15В;
3. Смотря какая нагрузка БП и коэффициент трансформации тр-ра связи (ОС по току). Чем выше коэф. тем меньше ток через стабилитроны. При нагрузке 200Вт стабилитроны в моей схеме уже были ощутимо теплые.
Как вариант можно взять 2 соединенных последовательно стабилитрона 0,5W 5,6-6,2В. Это будет эквивалент 11-12В, 1W.
Небольшой фотоотчет.
Собрал БП на платке от ЭТ 50W, нагрузил без ПОС по напряжению до 280Вт (больше ламп не нашлось) и оставил на 1 час. Частота в районе 45-50кГц.
Более всего греется трансформатор (от ЭТ 105W), немного теплый мостик, транзисторы холодные.
Результатами более чем доволен. При более мощном тр-ре, похоже, со штатной схемы можно выдавить как минимум в 2 раза больше.
Осталось разработать схему защиты. Думаю сделать классически - на блокировании динистора (цепи запуска). Если есть другие предложения - с удовольствием выслушаю.
Изменено пользователем alex123al97
И так, докладываю. Сделал два бп с ос по току. Один для нужды, второй подопытный. трансформатор ос с числом витков 30/3/30. С одним витком первички тоже работает но мне показалось что с тремя лучше как то. Далее к ос по току планирую добавить ос по напряжению. Продолжение следует.[emoji3]
9 минут назад, UVV сказал:
нужно взять P6KE18CA
Я знаю. Благодарю. Это подопытный вариант, поэтому делал из того, что было под рукой.
Уже заказал несколько 1.5KE15CA.
@alex123al97 , В Вашей схеме меня несколько смущает С4. Или фазовый сдвиг на реактивном емкостном сопротивлении характерен только для гармонических сигналов, а для прямоугольника - нет? И не стОило бы все-таки включить параллельно ему резистор, пусть и достаточно большого номинала. Тогда роль форсирующего конденсатора была бы (лично для меня) более понятной. Все-таки, такая параллельная цепочка известна из глубины веков (как минимум - прошлого) и сложностей в расчете и понимании работы как бы не вызывает.
Идея с конденсатором не моя и в данной схеме он выполняет роль не форсирующего, а балластного. Более классический и общеизвестный в интернете вариант - балластный резистор, который в отличии от конденсатора габаритнее и к тому-же неплохо греется.
Но даже не смотря на то, что все отлично работает, меня тоже одолевают смущения по поводу сдвига фаз, а также возможного эффекта резонанса в контуре с весьма нестабильной частотой. Надеюсь на новогодние праздники плотно засесть за схемку, которую пока-что испытываю наскоками, по поздним вечерам, и снять все параметры, а также диаграммы (осциллограммы) всевозможных режимов и состояний.
Очень прельщает, что данный вид БП копеечный и при этом весьма мощный и малогабаритный, то есть просто идеальное решение для таких потребителей, как шуруповерты (двигателя), низковольтные паяльники, зарядные устройства... Вот, вынашиваю идею даже точечную сварку на его основе соорудить.
Так что, если у кого есть общий интерес - я не прочь скооперироваться.
В цепи затвора будут достаточными резистор в 10 Ом и после него непосредственно в затворе двусторонний стабилитрон на 15в.,только витки затворных обмоток не переборщи,размах в двадцать вольт ничего не греет..)..Все остальное лишне.
То, что этот конденсатор балластный - это самоочевидно. Поэтому я и поднял вопрос о С параллельно R, тогда он был бы как раз форсирующим и всё укладывалось бы в классические представления.
2 минуты назад, kotosob сказал:
В цепи затвора будут достаточными резистор в 10 Ом и после него непосредственно в затворе двусторонний супрессор на 15в.,только витки затворных обмоток не переборщи,размах в двадцать вольт ничего не греет..)..Все остальное лишне.
Благодарю за ремарку. В случае использования супрессоров, согласен. Когда прибудут, переделаю схемку.
Саппрессоры тоже лишние. Достаточно двух обычных стабилитронов встречно-последовательно.
18 минут назад, Falconist сказал:
Можно. Но по цене дороже и по монтажу морочнее.
26 минут назад, Falconist сказал:
Хорошая идея. Нужно будет попробовать.
Отказался от ос по напряжению. Прекрасно и так работает. Без нагрузки есть напряжение на выходе. Вы были правы видимо для полевиков достаточно первого импульса и далее работает от напряжения. Полевикам по всей видимости этого хватает.
П.с. тогда на полевиках проще и лучше, т.к. не нужно делать ос по напр. И схема проще.
Кто то спрашивал как ведут себя полевые ключи при кз!? Так вот дохнут молча! Забыл феррит вставить и включил. Предохранитель и оба ключа, диодный мост остался целый как ни странно.
19 часов назад, alex123al97 сказал:
Вот такую штуку делал когда-то. Работала. Выжигает плавкий предохранитель, или выбивает автоматы защиты (проверял на 2х и 6ти амперных).
2 часа назад, noise сказал:
Знакомая схема.
Думаю, она хороша в качестве защиты аппаратуры от перенапряжения, или переполюсовки, где "выбирают" лучшее из зол. Но зачем при перегрузке или КЗ что-то палить, если есть возможность отключить?
Подбором резистора Rт или делителем напряжения 150К-470К устанавливаем ток срабатывания защиты.
17 часов назад, alex123al97 сказал:
Так быстро пришли супрессоры, или эта схема не проверялась в полной сборке и была нарисована в надежде на безотказную работу?
2 часа назад, Иван84 сказал:
Так и есть. Пока не проверял, а выставил на всеобщую критику.
Когда придут супрессоры, обязательно обкатаю, в том числе и с действием защиты.
23 часа назад, alex123al97 сказал:
1.5KE15CA
Ёмкость этого сапрессора заметно больше эффективной входной ёмкости транзисторов IRF740/IRF840. А у вас перезарядный ток затвора – и так кот наплакал, особенно на лёгкой нагрузке. Возможны неприятности при малых токах. Стабилитроны предпочтительней, ёмкость меньше, причём в вашей схеме не надо их выбирать с напряжением стабилизации более 10 Вольт, - лишний нагрев, он пропорционален напряжению стабилизации при неизменном токе.
Так и не понял, что побудило использовать токовый трансформатор. Классический вариант с ПОС по напряжению проще и отлично работает, если ток намагничивания переключательного транса невелик.
Изменено пользователем thickman
33 минуты назад, alex123al97 сказал:
А разве нельзя оставить вместо супрессоров старые мосты и стабилитроны  и просто подключить навесом дополнительные элементы, чтобы проверить работу зашиты? Удивительно, как у вас хватает терпения ожидать каких-то не принципиальных деталей, пребывая всё это время в творческом неведении.. :)
1 час назад, Иван84 сказал:
Объясню ситуацию.
Данную схему и ей подобные, только на биполярных транзисторах, я уже лет 10 использую в разных устройствах, в основном в шуруповертах. И данный вид защиты в них прекрасно работает и легко перестраивается под любую нагрузку.
А тут решил попробовать собрать аналогичный ИБП на полевиках, с которыми раньше дела не имел и которые по ходу дела изучаю и искренне благодарен всем, кто мне в этом помогает. То есть лично для меня это не разработка чего-то нового, а модернизация существующего решения, которое планирую установить в шуруповерте, под который и подстраиваю свой БП (схему), в том числе и модуль защиты. И комплектующие я заказываю не для экспериментов, а для разработки платы.
Поэтому советую Вам не возлагать все труды и надежды на других и не ожидать, когда Вам преподнесут готовое решение, а заняться разработкой своего устройства под свои нужды, тем более что материала, как по мне, даже в рамках этой темы более чем достаточно. А если что-то не будет получаться, зададите тут уже свои вопросы.
1 час назад, thickman сказал:
Во-первых благодарю за дельные советы.
ПОС по напряжению хороша для постоянной или изменяющейся в малых пределах небольшой нагрузки. При нагрузке выше средней вплоть до максимума отлично подходит ПОС по току, которая в отличии от ПОС по напряжению придает БП жесткой нагрузочной характеристики. А если нагрузочный диапазон колеблется от ХХ до максимума, например как в шуруполвертах, то тут практикую комбинированную ПОС по напряжению и току, первая из которых тянет БП от ХХ до зоны действия второй.
На жёсткость внешней характеристики вид ПОС в автогенераторе никак не влияет. Возможно, имелся в виду срыв автоколебаний под большой нагрузкой? В этом случае для устойчивой работы нужно немного увеличить индуктивность рассеяния трансформатора, тогда условия самовозбуждения автогенератора сохранятся и при большей нагрузке.
46 минут назад, thickman сказал:
Как сказать. Она же не зря используется в электронных трансформаторах для галогенных ламп. И сколько ламп не подключайте в пределах указанной мощности, напряжение не проседает.
В шуруповертах голая ПОС по напряжению - пройденный вариант, поскольку пиковая мощность при резком нажатии на клавишу пуска достигает 500-600Вт, а при заклинивании ротора может скакнуть и до 1кВт.
И если даже умудриться рассчитать ее на такую мощность, представьте, что будет со стабилитронами (биполярниками) на ХХ.
1 час назад, alex123al97 сказал:
Спасибо. Дайте пожалуйста ссылку на ваши  биполярные схемы с работающей защитой.
