Речь о любой другой, лишь бы не КПТ8, у которой теплопроводность - 0.65Вт/(м·К)., стоит она копейки, взять какую нибудь TS-2 ТМ «PANACEA UNIVERSAL» стоит немного дороже, но там уже - 2 Вт/(м·К). Ну а за 5 у.е. так и вообще можна и  купить Arctic MX-4 - 4g, у которой 8,5 Вт/(м·К).  Разница в эффективности в % ?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Я в свое время проводил несколько экспериментов начитавшись страшилок в околокомпьютерных интернет-мурзилках.  Среди около десятка паст широкого стоимостного диапазона. Испытания были как на видеокарте так и на процессоре. Да arctic mx-4  оказалась лучшей как и пара других как zalman zm-stg2, и еще какая то, они аж на 2!!! градуса показали меньшую температуру  чем группа худших паст с КПТ-8, самой плохой была из комплекта к кулеру процессора с надписью просто thermal grease и указанной теплопроводностью 7.5Вт/(м*К), она уступила КПТ_8  3 градуса на видеокарте и 4 на процессоре.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
бессмысленность рассуждений
Я на ноутбуке после удаления гафна  КПТ-8 и заменой на нормальную пасту, температура моста упала на 10 градусов, ЦП на 8 градусов, если для кого то это мелочь, то продолжайте использовать это гуано и дальше.
Уж тогда лучше MX-2 а не MX-4 она хоть намазывается терпимо, а то MX-4 и например Zalman zm-stg2 вообще хрен намажешь нормально очень густая и очень тонкий слой сделать весьма затруднительно
 Вот тут человек постарался и протестил пасты. -  тест
 Как ни странно КПТ-8 на самом вверху. Сам ей пользуюсь, очень нравится. Не сохнет и не трескается как некоторые.
Изменено пользователем sega_sa
Хорошие пасты КПТ-8 делает ООО"Пайка и монтаж" г. Москва. Пользуюсь ими. Покупал других производителей. Там реально гуамно. Какие-то камешки внутри и течет.
Уважаемые форумчане! Объясните, пожалуйста, откуда взялся конденсатор  в плате защиты. Плата в первом посту. Вот картинка. Синий цвет, обведён белым.
@Сергей Викторович  Вместе с резистором обозначенным R33L/R33R образуют Цобель. :D
Спасибо, с тупил. НО, вообще-то, почти на всех ПП  Цобель ставили на основной ПП,  а L1+ 5.1 Ом на ПП защиты. И ещё, где-то, кто-то писал, что можно "хитро" намотать L1, а как  это сделать, я  не нашёл, кроме того способа, который рекомендует сам  АВТОР.
Может кто подскажет?
Изменено пользователем Сергей Викторович
  • 4 месяца спустя...
@Денис Поляков , похоже Вы ошибаетесь. В указанной Вами схеме маркировка резисторов иная, нежели чем в последнем сообщении Александра.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
R17 уменьшил до 100 Ом... ТП не регулируется, причём такая картина на обеих каналах, всё уже перекопал... Подстрочники выпаял, рабочие всё ок. На что ещё обратить внимание.
завтра выйду на работу, дежурный, попробую ещё копнуть.
9 часов назад, nefedot сказал:
Перелопатил печатку сам в версию 7
Есть много готовых печаток, какая вам нужна не известно. Посмотрите здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71027-плата-для-унч-а-лайкова/&page=29
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Здравствуйте. Собираю усилитель 7 версии по схеме ниже.
Второй канал собрал быстро, заработал сразу, правда резистор R14 я уменьшил до 30 Ом, ток покоя выставил 100мА, все работает. Подключал к трансформатору от Амфитона 002, потребляемая мощность получилась 70 Ватт, на выпрямителе напряжение просело до 22В (вместо 32). На выходе чистый синус, без срабатываний защиты от перегруза. Погонял пол часа, температура транзисторов 50. А вот первый канал, который делал самым первым не запустился. Ток покоя не ставится, суммарный ток 30мА. Резистором только уменьшается до 15. При подключении к источнику, потребляемый ток до 5А сразу. Я так понимаю что не срабатывает терма, VT5. Подскажите пожалуйста, в чем копать, ГСТ проверил, напряжения на базах (R25 R26) если что регулируется от 0 до 1,5В
1 час назад, dojoSerg сказал:
Много вопросов. Замерьте ток покоя, если он не устанавливается, напишите какой он. Если большой, значит у вас не работает "термо", либо возбуждается усилитель.
Помни кто ты
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
