Pic18 Как Рассчитать Время Для Таймера На C18 Компиляторе Mplabx
vv7
Всем Добрый день, Форумчане !!! :thank_you2:
Всё вот никак не могу понять, как рассчитать время для таймеров в C18 компиляторе. Вот под MicroC - в курсе, а под C18 - ну, вот - никак !
Есть ли где нормальное описание, что за что отвечает ? Всё перерыскал и собрал хоть какой, но рабочий код из кусочков, который нашёл в инете.
Камень: PIC18F452
Среда разработки: MPLAB X, Linux.
Компилятор C18.
Программатор: PICkit3
Кварц на 10 МГц, так как в наличии только 22пкф
:help:
Конфигурация в файле "config_bits.h":
// PIC18F452 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
#include <p18f452.h>
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS		 // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSCS = OFF	 // Oscillator System Clock Switch Enable bit (Oscillator system clock switch option is disabled (main oscillator is source))
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF	 // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON		 // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset enabled)
#pragma config BORV = 20	 // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.0V)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF	 // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 128	 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:128)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MUX = ON	 // CCP2 Mux bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
// CONFIG4L
#pragma config STVR = ON	 // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack Full/Underflow will cause RESET)
#pragma config LVP = OFF	 // Low Voltage ICSP Enable bit (Low Voltage ICSP disabled)
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF	 // Code Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not code protected)
#pragma config CP1 = OFF	 // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code protected)
#pragma config CP2 = OFF	 // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code protected)
#pragma config CP3 = OFF	 // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF	 // Boot Block Code Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not code protected)
#pragma config CPD = OFF	 // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF	 // Write Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not write protected)
#pragma config WRT1 = OFF	 // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write protected)
#pragma config WRT2 = OFF	 // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write protected)
#pragma config WRT3 = OFF	 // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF	 // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write protected)
#pragma config WRTB = OFF	 // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not write protected)
#pragma config WRTD = OFF	 // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF	 // Table Read Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF	 // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF	 // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF	 // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF	 // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma target clock 10_000_000
Сам код:
#include "config_bits.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <timers.h>
void high_isr (void); // ?????!
#pragma code high_vector = 0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
_asm GOTO high_isr _endasm
#pragma interrupt high_isr // Зачем эти приоритеты ?!
void high_isr (void) {
static int o = 0;
if (INTCONbits.TMR0IF){
 INTCONbits.TMR0IF = 0;
 TMR0H = 0x85; // Здесь, я так понял, всё обнуляем ...
 TMR0L = 0xEE; // И тут
// Юзер [b]Alex[/b] попросил меня изменить данный цикл, я потом изменю, но как-то всё разберу окончательно !! Спасибо !!!
if ( o == 0 ) { PORTB = 0x0E; o = 1; } else
if ( o == 1 ) { PORTB = 0x0D; o = 2; } else
 if ( o == 2 ) { PORTB = 0x0B; o = 3; } else
 if ( o == 3 ) { PORTB = 0x07; o = 4; } else
 if ( o == 4 ) { PORTB = 0x0B; o = 5; } else
 if ( o == 5 ) { PORTB = 0x0D; o = 0; }
void main (void) {
// Тут просто распределяем выходы, входы и номиналы.
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
TRISB = 0xF0;
PORTB = 0x0F;
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISE = 0x00;
PORTE = 0x00;
ADCON1 = 0x0F;
// Тут та самая **па
T0CON = 0x85; // Регистр контроля ? Почему 0x85 ? 10000101 - я так понял включает определённые биты в этом регистре. В даташите были прописаны определённые биты, но почему именно эти !?
TMR0H = 0x85; // Вписываем что-то в таймер ? 10000101, опять ?
TMR0L = 0xEE; // Тут также ? Почему 11101110 ?
INTCON = 0x20; // Регистры прерывания ?!
INTCON2 = 0x04; // ?
RCONbits.IPEN = 1; // Включаем приоритеты ?
T0CON = 0x85; // Опять регистр контроля ?
TMR0H = 0x85; // Вписываем что-то опять в таймер ?
TMR0L = 0xEE; // Тут опять также ?
INTCONbits.GIEH = 1; // Активирует все высокие приоритеты ?
while (1) {
Сам код работает стабильно на живой схеме, но точно не в 1 секунду.
Собсно, сам вопрос ... ну вот как тут научиться рассчитать хоть 0.00001с или что, за что отвечает. Я рыскал в инете и под каждый компилятор всё по разному ... есть ли где литература или хоть что-то, где можно найти ответы на эти вопросы !!!?
Нашёл пару информаций по сайтам, например ... http://ee.cgu.edu.tw...uP102_Timer.pdf, но, блин, может кто нормально объяснить что и зачем ? Я буду очень благодарен ! Спасибо и дай Бог вам счастья и здоровья !!! :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
Изменено пользователем vv7
Вот прога для расчета: PIC Timer Calculator.zip
Спасибо, но он для другого компилятора, предположительно для HI-Tech ...
Вот как под C18 ? Они очень отличаются ...
Например OPTION_REG - в C18 и не пахнет. Или я ошибаюсь ?!
да на кой он нужен этот атч...
открываешь даташит на 103 стр читаешь за что отвечает каждый бит регистра T0CON
и согласно рисункам на стр 104 выставляешь нужные биты
Спасибо ! Открыл. А какие регистры нужно вообще использовать и настраивать для настройки таймера ?
Только T0CON, T1CON, T2CON ? А приоритеты зачем ?
каждый регистр отвечает за отдельный таймер.
перечень регистров относившихся к модулю находится в конце раздела на данный модуль
приоритет относится к прерываниям , указание микроконтроллеру где находится обработчик прерывания
Как бы вы настраивали первый ( TMR0 ) таймер ?
Хоть маленький пример кода. Я про то, в какой последовательности конфигурировать регистры и какие именно.
В даташите нашёл:
TMR0L
TMR0H
INTCON
T0CON
TRISA
В таблице 10-1 на 105 странице. ( REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMER0 )
Получается, что только их надо конфигурировать ?
GIE/GIEH PEIE/GIEL TMR0IE INT0IE RBIE TMR0IF INT0IF RBIF
T0CON TMR0ON T08BIT T0CS T0SE PSA T0PS2 T0PS1 T0PS0
В таблице были эти значения битов. Где можно найти хоть что-то описывающее эти биты ?
Спасибо, IMXO !
INTCON - регистр отвечающий за прерывания вот и ищем его в 8ом разделе даташита
непосредственно для таймера да, если еще и прерывания от него + в INTCON1 дополнительно указывается уровень приоритета
ЗЫ я кажется уже давал номер страницы, где описаны биты регистра T0CON или нет? >:)
Всем огромное спасибо. Уже начал кое как разбираться в конфигурации таймеров и вообще в конфигурации регистров с помощью даташитов.
Но вот как подсчитать 1 секунду или даж лучше миллисекунду - пока никак.
Вот что получилось:
В программе, которую мне прислал Vovka я подобрал 1мс и попробовал интегрировать пару значений из неё в программу - в результате - не получилось. Намного быстрее чем 1 секунда, может ~800мс по ощущениям. Но может и 600.
Файл программы:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <timers.h>
static int o = 0;
static int ms = 0;
 TMR0H = 0xFC;
 TMR0L = 0x18;
 ms++;
 if ( ms == 2000 ) {
 ms = 0;
void main (void) {
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
TRISB = 0xF0;
PORTB = 0x00;
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISE = 0x00;
PORTE = 0x00;
ADCON1 = 0x0F;
T0CON = 0b10001000; // 10000101 TMR0ON T0PS2 T0PS0
TMR0H = 0xFC;
TMR0L = 0x18;
INTCON = 0x20;
INTCON2 = 0x04;
RCONbits.IPEN = 1;
while (1) {
Скрин с программы в атаче.
кварц =Fosc = 10MHz, нужно скажем получить период срабатывания таймера 1мс
тактовая частота Fм.ц.=Fosc/4=2.5MHz ,
период маш.циклов Тм.ц=1/Fм.ц.=1/2,5=0,4мкс
1мс/0,4мкс=2500 - кол-во приращений таймера
прерывание по таймеру происходит при его переполнении
настраиваем таймер
T0CONbits.T08BIT=0; // 16-ти разрядный таймер
T0CONbits.T0CS=0;// тактирование от осцилятора Fosc/4
T0CONbits.T0SE=0;//
T0CONbits.PSA=1; // предделитель не используется
T0CONbits.T0PS=0;// коэф. предделителя не используется
те для 16-ти разрядного таймера нужно из 65536 вычесть нужное кол-во приращений
65536-2500=63036(10) = 0xF63C(16)
записываем в регистры
TMR0H = 0xF6;
TMR0L = 0x3C;
указываем приоритет прерывания от TMR0
RCONbits.IPEN = 1;  //включаем приоритет
INTCON2bits.TMR0IF=1; // высокое прерывание
разрешаем прерывания
INTCONbits.TMR0IF=1; // от таймера
INTCONbits.GIE=1;// глобально
включаем таймер
 T0CONbits.TMR0ON=1;
в прерывании
if (INTCONbits.TMR0IF&&INTCONbits.TMR0IF){
T0CONbits.TMR0ON=0;
	 TMR0H = 0xF6;
	 TMR0L = 0x3C;
T0CONbits.TMR0ON=1;}
чтобы не писать магические числа
                TMR0H = 0xF6;
                TMR0L = 0x3C;
тк регистры расположены последовательно можно назначить 16ти битную переменную непосредственно указав компилятору ее адрес
в хайтеке это
unsigned short          TMR0               @ 0x0FD6;
у вас типа
#define TMR0_const    65536-2500
#pragma udata my_TMR0 =0x0FD6 // адрес регистра TMR0L
unsigned short          TMR0 = TMR0_const;
#pragma udata
Огромное Спасибо !!! Знал бы лично - выслал бы по 2 ящика пива. :thank_you2:
Всё заработало и осознал, как высчитать, как связаны между собой TMR0H и TMR0L, как пользоваться DataSheet и м.д. !!!!
Наиограмное пасиба !!! :thank_you2:
Секунда получилась ! Но - сбивается. Это наверно из-за цикла, да ? Ведь таймер на 1 мс.
Ну я про саму процедуру прерывания таймера, где внутри цикл до 1000 ( 1 секунда ) и после ( внутри ветвления ) - выполнение кода. ( Я правильно понимаю, ведь каждая команда - 1мс ( Грубо говоря ) ) Или, всё-таки что-то сбивает другое. Я просто поставил на часы и после подошёл ( через 3-4 минуты ) и на 0.5 секунд светодиоды сбились.
П.С. А вообще можно так считать точную секунду ? Таким циклом, если таймер на 1 мс ?
 TMR0H = 0xF6;
 TMR0L = 0x3C;
 ms++;
 if ( ms == 1000 ) {
Ну, да ладно. С меня ( ещё раз ) огромная благодарность данному форуму и Вам !!! Дай Бог Вам Счастья, Удачи и Здоровья !!! IMXO, Yurkin2015, Vovka
Просто ... даже и сказать то нечего ... в инете искал, но как-то нигде не нашёл достойной информации ... попались только туториалы и описания других пиков, в которых есть конфигурация FOSC. ( Например PIC18F4550 )
Из-за безысходности пришлось создать эту тему.
Спасибо Yurkin2015, поставил, из-за чего может быть ? :unknw:
Кажется всё рассчитали ))
Было:
TMR0H = 0xF6
TMR0L = 0x3C
0xF63C = 63036
65536-63036 = 2500
Сейчас получается:
TMR0H = 0xF6
TMR0L = 0x41
0xF641 = 63041
65536-63041 = 2495
Разница 5 приращений ? Я правильно понимаю ?
Расчётные значения для TMR0H и TMR0L хороши, если бы они записывались в таймер в то самое мгновение, когда произошло прерывание.
Но в реале это не так. После появления прерывания процессор тратит пару тактов на переход в саму программу обработки прерывания, потом выполняется проверка и обнуление флага INTCONbits.TMR0IF = 0, потом записывается значение TMR0H. И только после всего этого записывается значение в TMR0L и таймер начинает считать с нового числа. То есть от нужных 2500 тиков уже пяток тиков по времени израсходовано. Вот и уменьшаем до 2495.
Если переставить запись в таймер в другое место в обработчике прерывания, типа, добавить пару строк перед, то и константу 2495 снова нужно будет корректировать.
Эх ... понял, благодарю ! И как такое можно корректировать ? Только так или есть другой выход ( Небось секретный ;) ) ? Или в помощь придёт осциллограф ? ))
В Вашем случае используется старый казацкий способ:
Поставили TMR0L=0х41, запустили систему и с часами в руках ждёте в какую сторону будет расхождение моргания светодиодов и часов.
Если светодиоды отстают от часов увеличиваете TMR0L=0х42 для ускорения.
Если светодиоды побежали вперёд часов - то уменьшайте TMR0L=0х40 ...
Всё очень просто.
Вместо
TMR0H = 0xF6
TMR0L = 0x3C
Пишем
TMR0=TMR0-2500;
Тогда все пройденные такты до этой записи будут автоматом корректироваться.
На сколько мне известно, В С18 0-вой таймер уже объявлен как двухбайтный.
Но, дам небольшой совет. 0-вой таймер для таких дел не очень подходит. Заюзайте TMR2, он сам, аппаратно, сбрасывается в 0 при достижении определённого значения. На нём Вы уже сможете сделать точные периодические интервалы.
Оно, конечно, заманчиво сделать так
TMR0=TMR0-2500;
Только процессор 8-битный, и сколько тактов он будет вычитать двухбайтные числа? А каждый такт - это тик таймера, видимо константу 2500 надо будет всё же уменьшать.
И потом, надо записать сначала результат вычитания в TMR0H, а потом уже в TMR0L: в другом порядке старший байт не запишется в таймер.
А компилятор может сделать наоборот: сначала вычесть младший байт, записать в TMR0L, потом вычесть старшие байты с учётом заёма и записать в TMR0H.
Интересно было бы взглянуть в ассемблере на результат С18-компиляции такого вычитания.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
