Таймер на Attiny13
Гость Сергей
Здравствуйте.
Требуется таймер на отключение нагрузки на 10 минут с питанием от сети. Целой схемы найти не удалось, поэтому требуется согласовать две. Так вот вопрос, если совместить вот этот таймер (он уже проверен). Вот сайт Очень простой регулируемый таймер отключения нагрузки: http://radio.aliot.com.ua/?p=854
вот с этой схемой.
Будет ли работать?
Хватит ли напряжения  для открытия симистора? собираюсь использовать BT138-600, или нужен драйвер типа биполярного транзистора?
Не слишком ли большая емкость у гасящего конденсатора , не пробьёт ли стабилитрон?(собираюсь использовать на 5.1V)
Вообще-то, симистором лучше управлять не положительным напряжением на У.Э., а отрицательным. Так, как сделано здесь:
Обратите внимание на питание: плюс является общей шиной, а выпрямляется минус.
Согласен, что 30 мА через балластный конденсатор - избыточно.
Дальше. Если предполагается ситуация, что придется отрабатывать новую выдержку почти сразу же после окончания предыдущей - то будет нужен разрядник времязадающего конденсатора: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
И еще: 4-й вывод таймера (GND) подключите все-таки к общей шине :P.
15 часов назад, oldmao сказал:
Транзистор обязательно высоковольтный.
А R3 на 50 Ватт.
А если тиристор выключен, то всё напряжение падает на резисторе R3. Ну и на лампочке тоже, в зависимости от её мощности. Вот и посчитайте, какой мощности нужен резистор.
Кстати, при таком R2 закрыть тиристор и не получится.
Вот лень лезть в сарай раскручивать фотореле. Но там точно резистор 1 кОм между торчащими ногами КУ208Г и КТ940 на управление. Схему изобретал в 90-х, тонкостей уже не помню. Помню, что в процессе экспериментов как раз обломался на полярности управления: симистор во всех квадрантах открывается минусом, а не плюсом. Там ещё ОУ КР544УД2, питается однополяркой 13 вольт (Д814Д), через гасящий конденсатор. Возможно, питание у меня перевёрнутое, то есть плюс, а не минус является общим проводом.
Ой ребята, вы меня запутали.  Я всё равно теорию не пойму, трудно физику понимаю. хотелось бы готовую схемку. Видимо проще сделать на РЕЛЕшке сделать!?
  • Похожий контент
