29 минут назад, finn32 сказал:
Хорошо, на сколько меньше? Конкретную цифру под конкретную нагрузку и напряжение.
Результаты моделирования я предоставил, получилось ток покоя 630мА при токе нагрузки 1А
30 минут назад, finn32 сказал:
То ток 9 мА, то 100 мА мало.
9мА это минимальный ток коллектора при работе а ты предложил 100мА в покое. Разницу сечёшь? Ток покоя там был 630мА
31 минуту назад, finn32 сказал:
10 Вольт уже дадут 1,25 Ампера.
Худ "зуб давал" что при значениях из таблицы мы получим 10Вт, а это 1,5А амплитудного тока. Так что твой расчет мимо.
19 минут назад, Vic_po сказал:
И что оно нам дает?
21 минуту назад, Vic_po сказал:
Дык и твоя симуляция мимо. Он же не предложил 0,75 Ампера. И даже 1 Ампер не предложил.
22 минуты назад, Vic_po сказал:
И что? Есть конкретные условия в железе- это раз. 10 Вт при каких искажениях? Разницу сечешь?
4 минуты назад, finn32 сказал:
29 минут назад, Vic_po сказал:
И что оно нам дает?
Доказательство работы в классе А, отсечки нету, ток выше нуля.
5 минут назад, finn32 сказал:
Посчитай еще раз, только возьми падение напряжения на транзисторах не 2, а 1 вольт. Разницу просечёшь, я обещаю.:lol:
1 час назад, finn32 сказал:
. А если упадет больше?
В таблице напруга уже с учетом всех просадок дана.
А с чего ей быть?  Ток покоя ты 630 мА накрутил.
10 минут назад, Vic_po сказал:
Ты что- нибудь в железе собирал? Практика вообще есть?
Точное падение ты не сказал. Соотв. бездоказательно. При каких искажениях будет 10 Вт ты тоже молчишь. Если в чистом А до клиппа будет 10 Вт при заявленных искажениях- сие одно, а если искажения возрастут на порядок, то и не нужно 1,5 Ампера, в аккурат 1,2. :)
18 минут назад, Vic_po сказал:
Это тебе Худ сказал? Таблица при идеальном питании без просадок.
Мне вот делать особо нечего, пойду макет Худа соберу, тогда и поговорим: и про падение и про амплитуду и про ток.
Только что, finn32 сказал:
Два штука. Первый 5 лет назад, второй недавно закончил менее мощный с импульсными БП, Был еще макет промежуточный. Там, кстати вообще просадок нету. Ну и моделировал разные варианты.
Табличку составлял Худ. Все ответы есть в его работах, в том числе и размеры искажений, я не помню. Его статью давали на прошлой странице. Худ обещал что при данных из таблицы будет 10Вт при низких искажениях. А ты тут насчитал менее 8Вт взяв с потолка какие-то левые просадки.
Вот это уже нормальный разговор. Вот тогда и поговорим.
В первом Худе был тор на 500Вт и ни единой просадки, да и запас там был по напряжению аж до 30 вольт. ТП ставил 1,3А
Так если усилитель у тебя на руках, то и посмотри точную амплитуду, к чему ерзать?
6 минут назад, Vic_po сказал:
Я ничего не считал, это прикидка. В железе  может быть по-разному.
На главный вопрос так и нет ответа: почему именно такие токи рекомендовал Худ? Ты не знаешь, но и симуляторные 630 мА ты не ставил, а
ТП ставил 1,3А.
Зато утверждаешь сам, что столько не надо.
Где логика? Нет ее.
Такие токи Худ рекомендовал, потому что знал, что разработанный им выходной каскад способен выдать в нагрузку ток, больший тока покоя.
630мА это я в симуляторе ставил и там я симулировал маломощный вариант на 1А амплитуды в нагрузке на 4Вт. О моделировании электронных схем слышал? В реальности я собирал на 10Вт и 7,5Вт и сделал ток, который могут выдержать  радиаторы и БП, чтобы получить на несколько соток меньше искажений, а мог и 1,2А поставить, как Худ рекомендовал. В нагрузке в итоге все равно 1,5А было, больше чем 1,3А
Ослика не имею, к сожалению. Приходится верить здравому смыслу и симмуляторам. :lol:
5 часов назад, Vic_po сказал:
Дело в том, что Худ был практиком и исследовал конкретный усилитель конкретным осцилографом.
2 часа назад, Vic_po сказал:
Без слов))))
3 часа назад, 777-SV сказал:
Без слов))))
Так практиком был Худ и он свой усилитель исследовал вдоль и поперек. Я только повторил конструкцию и вник в смысл работы. Ты лучше сам выскажись, на чьей ты стороне в этой дискуссии?
1 час назад, Vic_po сказал:
Ты... "Уважаемый"..  Коментарии под статьей прочтите которой ТЫкание оправдываете... а вся Ваша философия ниочем без практики..
 Вы конкретизируйте чем ВЫ предлагаете улучшить оговариваемый усилитель,  но с точки зрения практики, иначе с точки зрения тероии смею предположить что ВЫ т р о л ь...
Изменено пользователем 777-SV
Т9
Есть результаты по Худу :)
Шедевр на картонке:
Собирал из подручных средств.
Питание выставил Латром на холостую ровно 27 Вольт. При подключении и настройке ТП просело на 3.5 вольта. Подстроил напряжение и ТП.
Поехали:
Амплитуда на нагрузке 8 Ом до клиппа.
Ровно 12 Вольт. Значит потери 1,5 Вольта на каждую маковку.
Ток в нагрузке до клиппа
Ес-сно действующее. Амплитудное недолго перевесть.
Открутил ТП до 0,6 А.
Максимальная амплитуда до клиппа уменьшилась до 9.4  Вольта.
Вводим в разрыв эмиттера нижнего выходника низкоомный резистор, чтобы  на нем смотреть форму тока.
Напомню, ток покоя 0.6 Ампера.
Плавно увеличиваем сигнал на входе и смотрим форму тока. Около 0,7 Вольт амплитуды получаем на резисторе такую картину.
Это начало отсечки. В нагрузке при этом 0.8 А действующего тока или 1,1 Амплитудного.
Дальше симули 2005. Симулировал не я, т.к. компа сейчас нет, один добрый человек.
Цитата
При Uпит +-30в (уже с просадкой)   и токе покоя 2А
5999b834a3c65_JLH3A45.png.01d389599d942bf852d7d6d353949049.thumb.png.e9a5fb6237f70dadfcd0056700ffd3bb.png
класс А  закончится на мощности чуть более  27.2вт
Ток покоя 2А:   класс А   до  27,2Вт,   клипп  31,2Вт
Ток покоя 3А:   класс А   до  45,2Вт,   клипп  51,8Вт
После всего вышеизложенного выводы такие:
Худ рекомендует ток покоя исходя из использования напряжения питания: уменьшение тока покоя ведет к снижению выходной амплитуды и соотв. снижению мощности.
Отсечка все же имеет место быть тогда, когда ток в нагрузке близок к удвоенному. Это отрезок выходного напряжения от 1,5  до 2,5 Вольт. Немного, согласен, но есть.
Завтра проверю еще пару моментов, сейчас уже лень.
Кстати о звуке: ничего особенного. АВ усилители звучат не хуже. А учитывая зверский аппетит и выделяемое тепло...Бр-р. Не по мне этот усилитель. :)
Изменено пользователем finn32
2 часа назад, 777-SV сказал:
Там в комментах народ, который массово набежал в интернет в середине двухтысячных и позже. До их прихода тут были уважающие друг друга взрослые люди и обращение на ты никого не смущало, наоборот за ВЫ могли сделать замечание. Неудивительно, что именно комменты там несут оскорбительную окраску, а не сам пост.
Ничем, не хочу я его улучшать. Разговор о другом шел. О токе покоя.
2 часа назад, finn32 сказал:
Разве не об этом я толкую уже две страницы??? B)
9 часов назад, Vic_po сказал:
офф. Сейчас не тогда, и инет более доступен (не только "взрослым"), и в нете и мал и стар... а для некоторых это и личная жизнь и досуг  и работа и тд.. поэтому и общение сейчас уже вполне сравнимо с общением в жизни... и ТЫкатье - это не красиво хоть сколько статей не показывайте... если собеседник не просит перейти на "ты" . А что касается народа и коментов, это как раз и отображает отношение современного пользователя к бывалым манерам сети о которых говорите...
В качестве небольшого офф.
Решил я немного углубиться в тему А класса. Полистал Вегу, нашел схемку уважаемого SAPR,a.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685
Собрал ее за час опять- таки на картонке. :)
Посмотрел ПХ на 20 кгц и клипп
Послушал- очень хорошо. Звучит интереснее Худа однозначно, рекомендую к повторению.
Это полноценный УМ? Какие транзисторы применены? Какое входное напряжение? Какова величина питающего напряжения, ТП? Какой емкости стоит конденсатор на выходе?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Изначально это повторитель, но путем введения ПОС, хитрого включения нагрузки и плавающей земли он превращается в усилитель с Кус около 11 раз. Там в теме можно почитать.
Биполяры как на схеме, 2n3904/3906, полевики я поставил IRFP240.
Питание ровно 30 Вольт. Ток покоя 1,2 Ампера.
Конденсатор на выходе 2200 мкФ для проверки работоспособности. Потом подключал 10000 и шунтировал пленкой как по схеме.
Единственное, что нужно изменить- это входной конденсатор увеличить до 1 мкФ, иначе завал НЧ.
Амплитуда до клиппа при таком питании 13 Вольт.
Что-то я не понял. Там через нагрузку постоянка идет что ли? Прикинул в симмуляторе, действительно постоянный ток через нагрузку 15мА через R15 течет.
Отбой, разобрался. На схеме минус БП не соединен с общим. Если честно, то не по стандарту схема нарисована.
Сколхозить не получится. И нихрома нет, чтобы намотать.
Зачем? Да не нужен, в принципе. Так, на попробовать-послушать. Интересен звук таких простых поделок. В схеме САПР.а 4  транзистора, а звучит отлично.
Тут еще присмотрел усилитель от anli в АВ правда, но с интересной схемотехникой.
Нет. Даже модельку не набивал.
Не помню что, но что то меня остановило...
anli нестандартно мыслит. Мне нравится. Но не во всем согласен с ним.
Изменено пользователем Ulis
