Намотаю тор
Диаметр провода для обмоток  48 в. / 9,8 А  должен быть 1,8-2,0 мм, при плотности тока 3,5-4,0 А/кв.мм. Такого провода в настоящее время в наличии нет. Можно намотать каждую обмотку двойным проводом подходящего сечения/диаметра.
Пишите в ЛС, обсудим.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте) Нужен тор со следующими вторичными обмотками (и экранирующей):
64 В 2.1 А С отводом посередине
32 В 0.8 А С отводом по середине
Хотелось бы узнать стоимость и габариты (есть ограничение по высоте - 50 мм, но если не получается, то бог с ним).
Изменено пользователем Pentium02
коэффициент спроса может быть разным. Я так то тоже мотаю вторички обычно с запасом. В сумме может быть и до двух раз превышение. Зато омичка по бОльшему сечению меньше и угол наклона выходной характеристики положе.
Короч тут двояко
Трансформатор получил! Все в лучшем виде!
Качество изготовления на высоте! Напряжения все в норме.
Приятный бонус: первичка 220 или 230в. на выбор!
Владимир! Большое Спасибо!
Изменено пользователем Alex-L
  • 4 недели спустя...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
