42 минуты назад, Nem0 сказал:
Линейки нет и в гугле забанили?
Простите не допёр !!! Бывает, посмотрите пожалуйста правильно ли я указал выводы трансформатора ?
ИИП на IR 2161.lay6
Коли тебе так надо 2 по +-50в. (хотя зачем не понимаю), то не проще так
И выводы  транса вот так
1 час назад, kuzmitch сказал:
Можно, но смысл если уже сделал как нравится , да и от этого практически ничего не меняется ...
4 часа назад, Serega097 сказал:
Для двух каналов усилителя ланзар
 А что 2 канала на 1 обмотку посадить религия не позволяет? Тем более Ланзар.
Изменено пользователем i_Core
34 минуты назад, Serega097 сказал:
Да не вопрос :D
27 минут назад, i_Core сказал:
Это он по привычке как на трансах :D а что иип это другое...потом осознает :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Вовсе не обязательно ТОР на плату именно ложить. Вполне можно смонтировать "стоя".  С такими толстыми выводами его даже специально крепить не понадобится.  И высоты корпуса усилителя обычно хватает с избытком.
Надеюсь дроссель групповой стабилизации в БП АТХ все видели?
11 час назад, руня сказал:
13 часа назад, Serega097 сказал:
будет работать ?
будет
Не будет.Конденсаторы 0,47 мкФ стоят в параллель.Это ошибка - на схеме иначе.  И нет резистора защиты.
50 минут назад, oleg_d70 сказал:
А вот и будет. Средняя точка в данном бп получается банками + 0.33мкФ конденсаторами. А те что 0.47*2=1мкФ последовательные с первичкой.
53 минуты назад, oleg_d70 сказал:
Вы имеете в виду токовый(0.1Ом)? то он стоит рядом с верхней банкой. Вертикально 2шт.
@Serega097
Наматываем несколько витков вплотную друг к другу на линейку и смотрим сколько получилось. Чем больше намотали, - тем точнее результат измерения.
Зря вы так, очень зря..
Потом будете писать: собрал, все взорвалось, памагите ;)
Илья
1 час назад, oleg_d70 сказал:
Физику не обманешь.
А можно уточнить почему. Чего я не вижу? Сделано как и во многих схемах. Делитель напряжения, и конденсаторы последовательно с первичкой.
36 минут назад, Hepo сказал:
ПА-ТА-МУ!
Достаточно развернутый ответ? ;)
Илья
Дело не в перемычке, а в делителе собранном на 200В электролитах
Илья
1. Электролиты не предназначены для работы в цепи переменного тока.
2.  Очень высокое собственное сопротивление на высоких частотах и огромная его нелинейность.
3. При том же сопротивлении, пленочный конденсатор имеет емкость в сотни раз меньше и предсказуемое его значение.
4. Недостаточно высокое допустимое рабочее напряжение (200В) и крайне низкая стойкость к импульсам высокого напряжения.
5. Низкий срок службы и повышенные износ при работе в импульсном режиме.
6. Огромный разброс емкости, в лучшем случае -20/+50%, что в итоге = кривой делитель.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Резисторы + шинтирование той-же пленкой не помагают исправить эти недостатки?
10 часов назад, Nem0 сказал:
Потом будете писать: собрал, все взорвалось, памагите ;)р123.png.d110acdfe768d4f2e54e5650f9346d58.png
Раз такое дело , дайте проверенную неоднократно, рабочую схему (печатку )схему к ней , и список деталей , мощностью в 500 ватт , на кольцевом трансформаторе , весь интернет перерыр , везде все осуждают ! Говорят да она не будет работать ! Где ж нормальную ,рабочую взять ? Руки уже опускаются...
5 минут назад, Hepo сказал:
Смысл? Если можно просто сделать делитель на основе пленки. Разве это не логичнее и не проще?
Илья
40 минут назад, Nem0 сказал:
Шъёрт побьери а я и не знал! :blink: И как это ВСЕ БП АТ и АТХ работают по 20 лет по всему миру именно в таком варианте? :umnik2:
Nemo  я прям не знаю что сказать. Я был о Вас гораздо лучшего мнения....
просто конденсаторы на 250В ниже и иногда проще поставить два 250 на входе чем один 450В
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
