Роутер от 12V аккумулятора
Don Pinkerton
Здраствуйте, меня зовут Денис.
Хотел подключить свой роутер четез аккумулятор что бы иметь интернет когда отключают електричество. Роутер TP-LINK TD-W896. Питаеться от родного блока 12 вольт. Я измерил мультиметром напряжение на выходе без нагрузки 12,2 вольта (от блока питания). Взял 12-ти вольтовый 7-ми амперный аккумулятор. Померял напряжение - 12,6 вольта. Зделал штекер, присоединил аккумулятор к роутеру. Лампочки мигают но роутер неработает. Лампочки мигают не нормально, и мой ноутбук показивает что роутер невключен.
Я не електронщик.
Подскажите пожалуйста, где я сделал ошибку?
Зарание спасибо.
С ув. Денис.
Вот фото моего роутера и аккумулятора.
На твоём блоке питания должно быть написано, что он выдаёт 9В, а не 12В. Так что от аккумулятора надо понижать напряжение.
Изменено пользователем Vascom
Нееет, вот родной блок на 12. Посмотрите фотку. Я конечто не електронщик но 9 от 12 вольтов отличить могу. Перед тем как подключать аккумулятор я измерил наприжение на выходе роутера 12,2 (без нагрузки).
Я в електронике не розбираюсь, но может 12 вольт от блока питания (220 от сети) отличаеться от 12 вольт от аккумулятора, .... по каким то специфическим качествам електричества ... ?
Изменено пользователем Don Pinkerton
1 час назад, Vascom сказал:
... роутер питается от 9В.
Откуда вы это взяли? Я вообще этой модели не нахожу, у всех 4 цифры в названии.
2 часа назад, Don Pinkerton сказал:
 Есть один важный момент, - электричество должно быть и у провайдера. Причем по всей цепочки.
10 минут назад, Vascom сказал:
Вот
Ну тогда уж вот так:
Но вот моделька с восьмеркой на конце уже 12 в.
5 минут назад, eugene. сказал:
сетевой воткни..
Это adsl, ему только телефонная линия нужна.
Изменено пользователем Armenn
6 минут назад, Vascom сказал:
... в чём проблема.
Там вообще чудо чудное. ;) Блоков питания нет, а роутер и телефон на четвертой картинке работает...
Энергия берётся из чёрной дыры. Что в стене. Высокие технологии, однако.
Кстати, у меня один из ADSL-роутеров переменкой питался. Кажись, тоже TP-Link был, только без вайфая. Там из переменки не то двуполярка, не то два напряжения (одно с удвоением) делались, не помню уже точно. То есть от постоянки он не мог работать в принципе. А вот лампочки кажись от постоянки светились. У него первичку трансформатора грозой выбило, я попытался подключить другой блок - а не работает. Пришлось разобрать, чтобы понять, как оно там устроено. И вспомнить молодость и перемотать трансформатор...
Спасибо Вам всем. Умные люди сразу заметили мою ошибку. И проинструктировали что делать.
Кабель которым я подключал роутер к аккумулятору, он 3 метра и сечение 0,2 в диаметре.  Я его уже готовым с интернета заказывал, даже мысли небыло что так делать нельзя, что он будет нефункцыональный.
Вот цытата человека который просветил меня, его ник Abell, вот что он написал:
"Длинные и тонкие провода питания - зло, на них при значительном токе потребления напряжение падает и помехи наводятся, у роутера может просто не хватает входной емкости все это подавить и скомпенсировать
В этом случае достаточно поближе к роутеру - например, в соединительной розетке - подключить параллельно проводам конденсатор на 470-1000 мкФ, 25 Вольт."
Нужно было измерить напряжение на входе в роутер под нагрузкой (при включенном роутере). От родного блока питания наприжение падает от 12,17 вольт до 11,90 вольт при включении. А от аккумулятора с 12,80 на 9,98..... плюс к етому идут короткие скачки до 4 и 5 вольт ???
Мой раутер TP-LINK TD-W8968 он всетаки на 12 вольт а не на 9.
Спасибо каждому человеку который поделился своей мыслей. Спасибо, Господа!
ПС. Тепер нужно сильно укоротить шнур и увеличить сечение или подключить паралельно коеденсатор, как было сказано выше. Конечно с подключением конденсатора нужно еще розобраться, а то я несовсем понял как ето делать ...
2 часа назад, oldmao сказал:
Да. Были такие интересные экземпляры. Как и у Филипсов телефонов дектовских БП на разъёме переменку выдавало. Мост и конденсатор в базе стояли.
Проверьте АБ на работоспособность. Если под нагрузкой у вас напряжение падает  (?) до 4 - 5 вольт, то аккумулятор не жилец. Под 1 А напряжение так проседать не должно.
В 20.5.2017 в 00:27, fant сказал:
По нагрузкой если мерять прямо на аккумуляторе, проседает от 12,71 до 12,55v.  Все супер.
А когда на конце кабеля присоединьонного к роутеру мерять (прям на входе в роутер), то с 12,80 на 9,98..... плюс скачки до 4 и 5 вольт. Так что дело в мною заказаном кабеле. Я его сфоткал. Купил его готовым, с вылкой 12v и штекером 18v.
Зачем они делают и продают кабеля, которые не могут выполнять свою функцию .... ?
Или нагрузка от роутера в 1 Ампер при 12 вольтах ето нестандартно большая нагрузка ... ?
Если б я подключал что то нетакое "прожерливое" как роутер, то наверное етим кабелем можно было бы пользоваться.
Проверьте качество пайки провода к контактам внутри штекера, (который вставляется в гнездо прикуривателя). И нет ли в нём чего лишнего ?
Я бы вообще его отрезал, вместе с гнездом - ненужные и крайне ненадёжные контакты в схеме.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Я бы вообще его отрезал, вместе с гнездом - лишние, крайне ненадёжные контакты в схеме.
Вы правы, вчера розкрутил штекер. Кабель которй шел к "плюсу" сразу отвалился сам,... я даже непонял как он бил там внутри прикреплен. И да, я так и зделаю, напримую к аккумулятору, без розетки и вилки. Хотя розетка в 12 вольт как бы для того и придумана что бы удобно использовать различные устройства ... а не каждый впаивать напрямую в систему...
  • 11 месяцев спустя...
Тема конечно старая, но отпишусь, мало ли, может ещё кому то пригодится.
Подавляющему большинству роутеров (за исключением всякой экзотики, которая питается либо переменкой, либо есть оптика на борту) довольно таки побоку сколько там вольтей на него подают, ибо внутри стоит dc-dc конвертер. Например, тп-линки, на которых написано 9В, включал от 12-ти вольтовых блоков, и всё работало, один раз по запаре включил от пятивольтового д-линковского блока питания, и всё прекрасно работало пару дней, пока я не начал искать, а где же делся от д-линка блок)). Асусы, на которых было написано 12В, прекрасно работают и от 9. А на Микротиках так вообще честно написали 8-30В.
Почему железяки с оптикой выделил отдельно?  А потому, что в них бывает питания лазера идет напрямик с блока питания, а на питание мозгов уже стоит преобразователь.  Если подключить БП на бОльшее напряжение, то лазер моментально выгорает, но мозги работают.
  • Похожий контент
