angel1ua
Проблемы с усилителем на TDA1558Q
28 сообщений в этой теме
angel1ua    0
Собрал усилитель на TDA1558Q. При питании от трасформаторного БП слышен сильный гул из колонок (похож на 50 Гц). Если подключить ок АКБ, все работает нормально. Помогите решить проблемку.
1408309678_shema-usilitelya-tda1558q-4-kanala.png.b186f20fb5371053a3a95c3f2e4c6d29.png
1408309683_blok-pitaniya-usilitelya-na-tda1558q.jpg.63d0f8b58935c3c9586518445613f213.jpg
Изменено пользователем angel1ua
Dr. West    2 903
Проблема в монтаже скорей всего.
  • Одобряю 1
Крашер    933
Первым под подозрение подпадает выпрямительный мост.
Конденсатор.
И, трансформатор.
Результаты замеров есть?
Что на выходе выпрямителя при подключенном усилителе?
mihelson    302
Да скорее всего 100гц фон прет от пульсаций питальника, однополярное питание же.
Vic_po    35
У тебя прям по этой схеме собрано? Колонки четыре штуки? Собери стереовариант по даташиту и не будет шумов. К тому же в твоей схеме конденсаторы слишком маленькой емкости на выходе. Если так уж надо 4 колонки, то подключишь по две последовательно.
angel1ua    0
3 часа назад, Крашер сказал:
Результаты замеров (с осциллограммами будет виднее как по мне):
1. Выход с блока питрания на холостом ходу:
2. Выход с блока питания с подключенным усилителем (без входного сигналла):
3. Выход с усилителя (без входного сигналла):
2 часа назад, nik-sh сказал:
Так попробуйте
Что-то стремно так делать. Переменка ведь проходит через конденсатор.. усилителю от переменки на минусе плохо не станет?
3 часа назад, mihelson сказал:
Можете пояснить подробнее?
Как по мне если проблема в монтаже, то усилитель и от АКБ гудел бы.. или я что-то не понимаю?
Уточнение
angel1ua    0
1 час назад, Vic_po сказал:
Честно говоря я не очень понимаю зачем они там нужны. Сколько схем не смотрел такого не наблюдалось..
Крашер    933
Если честно - не понимаю эти современные "ослограммы". Но, кажется, просадка по напряжению видна и так. Хотя, она тут явно не при чём.
Я- бы поставил по входам четыре конденсатора и объединял входы ДО них.
26 минут назад, angel1ua сказал:
Интересно, вход при этом "открытый"?
Vic_po    35
51 минуту назад, angel1ua сказал:
Ну и народ пошел. Скачай даташит и посмотри правильную схему. Я уже это проделал и как не странно, но эти кондеры там действительно на 1000. В чем косяк твой я тоже понял, но не скажу, ты должен дойти сам. Качай даташит.
angel1ua    0
19 минут назад, Vic_po сказал:
Земля сигнальная и земля питания должны быть отдельно, я правильно понимаю? (конденсатора на 4 ноге у меня тоже нет)
1 час назад, Крашер сказал:
Попробую и так.
Есть такой косяк. Вот что он дает, когда на входе мобильник висит:
rocker60    812
Увеличьте ёмкость С7 хотя бы до 4700 микрофарад! Входную цепь сделайте по такой схеме, для возможности регулировки громкости.
Dr. West    2 903
4 часа назад, angel1ua сказал:
Правильно, ведутся отдельными проводниками до точки подключения питания (минус конденсатора фильтра.)
Если ещё и источник звука имеет общее питание с усилителем, то экран сигнального кабеля подключается к общему только с одной стороны..
Vic_po    35
10 часов назад, angel1ua сказал:
Вот с этого и начни. На твоей схеме из первого поста просто какой-то чудак стер этот конденсатор. Если поискать гуглом, то есть точно такая же картинка, но с кондером. Если после этого останутся какие-то шумы(скорее всего на большой громкости хрипы), то уже тогда колдуй с землями.
angel1ua    0
6 часов назад, Vic_po сказал:
Конденсатор добавил. Без подключенного источника сигналла шумов нет, но как только его подключить (даже если музыку не включать) колонки снова начинают гудеть как и прежде.
К сожалению колдовство было неудачным( мог ли я при разводке платы допустить ошибку, которая вылилась в гудение колонок?
Dr. West    2 903
Просили же сразу фото монтажа. Если есть проект печатки, его тоже выкладывайте.
angel1ua    0
19 часов назад, Hambaker сказал:
Фото собранного кидай.
1 час назад, Dr. West сказал:
фото монтажа
Вот моя печатка (надеюсь будет понятно):
Плата после травления:
И фото усилителя в сборе:
20170719_231642.thumb.jpg.05e2cf4ca3717cbb4e38890e74e0a3a2.jpg20170719_231843.thumb.jpg.62774484f09e742271fc51a3d08d54fc.jpg
Dr. West    2 903
Что намудрили - навертели. Я бы переделал вот на эту печатку. Файл проекта здесь лежит.
Vic_po    35
@angel1ua Разводка конечно хероватая, но особо явных косяков  нету вроде хотя земли вообще не по феншую. Могу только предложить попробовать экран входного "кабеля" перепаять на минус большого кондера по центру платы. От аккумулятора точно работает хорошо? Все же лучше собирать на этой микросхеме мостовой стереовариант, он намного более помехоустойчив, в два раза мощнее(можно подключить твои 4 колонке по две последовательно) и в разы меньше деталей. Печатку выше дали, если добавить твой диодный мост, то она раза в 2 меньше твоей будет.
angel1ua    0
4 часа назад, Dr. West сказал:
Видимо завтра этим и займусь.
17 минут назад, Vic_po сказал:
где такой феншуй можно почитать? (на будущее)
angel1ua    0
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Вот неплохая разводка.
Если сзади выводы под колонки, то куда радиатор должен поместится?
Vic_po    35
1 час назад, angel1ua сказал:
rocker60    812
2 часа назад, angel1ua сказал:
Я распаивал по этой печатной схеме. Если микросхема выравнивается по нижнему краю радиатора, то образуется ещё большой зазор между микросхемой и платой. Ножки микросхемы приподнимают её над платой. Но я поступил иначе. Пятачки под динамики не сверлил насквозь. К ним прямо припаивал провода. Получилось очень даже красиво. Провода выходили снизу. Площадки для подпайки проводов идущих к динамикам изменил и придал им прямоугольную форму.
P.S. Всё в Ваших руках! Можете моделировать на своё усмотрение. Ёмкость 2200 микрофарад я увеличивал вдвое, т.е. ставил 4700.
  • Похожие публикации
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Гость aleksandr1
      Автор: Гость aleksandr1
      Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
    • Автор: Tulen
      Здарова, ребят.
      Пару дней ковырял гугль (в основном всякие каталоги от TI, AD) - не могу найти обычный изолирующий усилитель с полосой пропускания ~200 кГц и двухполярным питанием.
      Может быть у кого-нибудь есть на примете название такого усилителя?
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
    • У меня в чёрном списке 4 члена форума. Verrick Kotosob my504 Yon
    • Прочел по диагонали. Наш выпускник заочной формы обучения продолжает смешить людей своей околонаучной графоманией. Ничего нового. Ни одной попытки найти противоречия в критикуемой теории. Только игры в математику с глупыми посылами из собственных теорий. Обтекай, Валера. Такая херня даже Кешу не заинтересует. Быдлу от техники нужно что попроще. Стеклотара-гвозди-батарейка-изолента. ЗЫ. А если серьезно, мистер Багницкий, то учитесь писать конспективно кратко, по пунктам и с четкой иерархией логики. Читать унылое столоверчение опасно для вменяемого человека материальным ущербом. Есть вероятность, за отсутствием автора, разбить подручным предметом не его голову, а свой монитор. Берегите чужую матчасть!
    • Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии. Оригинальный шток звездочкой.
      номиналы    10КАх5 (4шт.),   50КАх2 (2шт.).   100КАх2  (2шт.)     850р/шт.   ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Сообщаю наличие: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 300р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
      - Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
      В наличии  1шт.   2000ршт.
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (2шт.)  500р\шт.,    250KAX2 (1шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- Добавились малых размеров резиновые ножки под конус. - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ------------------------------------------------------------------------------------------ - Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 14 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------- Наборчик инструмента для ремонта ноутбуков, телефонов, аудиотехники и прочего. Состав набора: 1.  Отдельный набор в желтой коробочке состоит из 45 компонентов: различные насадки и головки (смотрите фото),пинцет, указан перечень с размерами. Магнитное крепление.  Хром-ванадиевая легированая сталь. 1коробка. 2.  Кусачки PLATO для мелких работ.  1шт. 3. Высококачественный антистатический  пинцет из нержавеющей стали. 1шт. 4.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 5.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 6.  Двухсторонняя лопатка из нержавеющей стали для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 1шт. В наличии только 2 комплекта.  1500р\компл.
    • Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
    • Приводные ремни  в наличии. Размеры выше указаны.   Отправка почтой по России 60р.    Карта Сбербанка.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оригинальный идлер SHARP GF-800, GF-888, GF-900.  В наличии уже  2 шт.  400р/шт.
    • 1. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 20шт. 60ршт.
      2. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 2шт. 60ршт.
      3. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 20шт. 70ршт.
      4. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 4шт. 70ршт.
      5. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 55мм. высота 11мм. 2шт. 80ршт.
      6. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 63мм. высота 12мм. 100ршт.
      7. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 74мм. высота 14мм. 26шт. 100ршт.
      8. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 72мм. высота 13мм. 18шт. 120ршт.
      9. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 90мм. высота 18мм. 6шт. 140ршт.
      10. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 92мм. высота 16мм. 16шт. 140ршт.
      11. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 115мм. высота 25мм. 14шт. 180ршт.
      12. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 125мм. высота 20мм. 6шт. 180ршт.
      13. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 130мм. высота 25мм. 6шт. 200ршт.
      14. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 150мм. высота 20мм. 8шт. 200ршт.
      15. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 168мм. высота 27мм. 2шт. 200ршт.
