Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Я себе сделал с шагом в 1,5 дБ. 6 реле. 63 шага регулирования.
По поводу последовательного переключения - у меня тоже были идеи, но так как с программированием туго, не стал так делать. Решил аппаратно проблему. Места занимает много конечно (плата управления 66х34 мм). На плате регулятора нет управляющих элементов, все на плате контроллера. Мне так показалось удобнее. В перерывах, когда не будет регулироваться громкость , планирую всю шину на регулятор к земле подтягивать
Изменено пользователем nant34
Добавил несколько моментов
  • Ответов 1,7т
Очень грамотно и аккуратно.
Мне очень нравиться такой вариант расположения на задней панели.
Единственное снизу корпуса сделать отверстия напротив ребер радиатора, сверху желательно не делать, на крайний случай сбоку, лучше конечно на задней стенке корпуса.
Радиатор шикарен, основание мощное и ребра толстые.
Единственное, по возможности, жестко закрепить катушки на плате защиты АС, каким-то мощным герметик для фиксации.
Корпорация Mars
@Yanshun , это пока примерка, тут еще много чего не просверлено :) , выходные очень короткие ;).  Не очень хорошо, что выходные клеммы близко к селектору входов, но из-за радиатора их не сместить на середину задней панели. А обрезать радиатор рука не поднимается, и каждый сантиметр площади на счету.
@Signus Если земля будет грамотна сделана, то не проблема близкого расположения выхода. Расстояние приличное у Вас.
Выходная мощность выше 30 Ватт врят-ли будет, поэтому переживать не стоит.
Когда закончите сборку сами в этом убедитесь, что переживали напрасно.
Буду ждать завершения проекта.
Радиатор не в коем случае не режьте.
Корпорация Mars
Обновил прошивку контроллера. Исправлены ошибки и добавлены новые функции.  Отдельное Большое Спасибо хочу сказать @hrapykin  за  помощь в доработке прошивки и поиске багов :) !
Bugs:
  • в меню настройки не было последнего пункта -привязки кода пульта для Mute, исправлено.
  • на плате селектора реле управлялись не правильно (инверсно),  исправлено.
  • минимальный диапазон регулировки в меню сетапа не устанавливался, исправлено.
  • Выключение реле РГ Никитина, селектора  и ТБ при инициализации и выключении устройства. Ранее после выключения, реле оставались в состоянии на момент выключения.
  • Немного улучшена индикация приема команд с пульта ДУ. Как выяснилось, некоторые люминисцентные лампы создают помехи, на которые реагирует ИК-датчик. Ранее светодиод дежурного режима мог случайным образом мигать при таких помехах. Проблема решена, но не без потерь. Индикация команды «повтор», когда удерживается кнопка пульта, теперь отсутствует. Точнее, импульс очень короткий, его не видно.
Новые команды и функции:
  • Настройка громкости в режиме Mute в меню настройки. Ранее включалась минимальная громкость из настроек диапазона регулировки.
  • Сохранение состояния Mute в EEPROM при выключении/включении. Ранее не сохранялась.
  • Новая команда пульта - Direct, настройка привязка пульта в меню настройки, индикация. Команда возможна при наличии ТБ Матюшкина. Ранее Direct включался автоматически при нулевых тембрах, индикации не было.
  • Сохранение состояния Direct в EEPROM при выключении/включении.
  • Управление реле Direct инвертировано для совместимости с ПУ Натали.
  • Немного изменена вся индикация, чтобы вместить отображение директа.
  • Изменено поведение кнопки енкодера. Теперь при конфигурациях без возможности регулировки баланса, эта функция пропускается. Если ТБ тоже отсутствует, реакции на нажатие не происходит.
  • Прошивка подготовлена для интеграции в нее работы с бистабильными реле.
Качаем, пробуем: Ctrl-amp-V1.31.zip , пишем отзывы ;) .
Изменено пользователем Lexus
Ну, что ж, посмотрим, пощупаем, послушаем..
У меня в предидущей версии вызывало легкое недоумение щелканье реле РГ при полном отключении питания усилка. ( дежурного транса тоже)
Вроде как они должны выключиться при выключении усилителя через реле софт старта..
Но это ничему не мешало. Обнаружил я этот косяк только тогда, когда собрал второй контроллер и РГ. На прошлой неделе.
А автор уже все исправил.
У меня только контроллер и РГ..- минимализьм, туды его в качель. Остальное мне не надо.
Аффтар ! Ты уже закончишь собирать Никитина+, или будешь продолжать дорабатывать контроллер ?? Дорабатывать можно до бесконечности.;)
Давай паяй, включай и слушай, нефиг там мерять  - ".. измерения портят звук !":D
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
9 минут назад, vredny_ded сказал:
У Никитина+ будет РГ имени Никитина,  поэтому  все проекты связаны одной цепью ;)
Собрал еще один РГ имени Никитина. Ждём-с Никитина+...
Изменено пользователем vredny_ded
Теперь буду потихоньку в корпус скидывать.Хочу отдельно поблагодарить автора Signus за прошивки,а он мне их предоставил не одну,пока все заработало как надо.
Собрал макетик РГ на бистабильных реле.
Пощелакал реле, проверил прошивку и уже слушаю новый бистабильный РГ с Никитиным+ :). Платка получилась довольно маленькая за счет реле и отказа от универсальности (только бистабильные реле):
Вся логига в виде одного регистра в подвале:
В сравнении со старой версией:
Как и подозревал, из за того, что реле переключаются последовательно,  от -30db до -0 слышен легкий т-т-т-р-к. Особенно, когда переключаются много реле - в переходах пипа с -32 на -31. Но это слышно без сигнала, ухо в динамик. При воспроизведении музыки не головой в колонку - не слышно. Надо будет попробовать записать эту помеху осликом и еще поколодовать с алгоритмом.   И последовательный треск реле при переключении звучит для меня хуже, чем одновременное переключение всех реле в обычной версии.
Но какую плату заказывать на завод - для меня пока вопрос открыт.  Получается, у обычных и бистабильных реле есть свои плюсы и минусы. А чтобы получить все плюсы бистабильных, надо городить мост для каждого реле ...
11 час назад, Signus сказал:
Что я делал, работает как надо. Только сейчас проблемы с кодом, пока только пробую себя в этом.  Плюс, что реле можно щелкать все вместе . Затеял свой проект после прочтения вашей статьи, спасибо за толчок!:)IMG_20180713_160942.thumb.jpg.3ab5150ae84632617ae7f0717743a04f.jpg
Разобраля со щелчками, правда не совсем корректно. Изменил прошивку с последовательного переключения на переключение в два этапа - выключение/включение. В итоге время переключения уменьшилось,  но токовая нагрузка на регистр теперь в пиках в полтора раза превышает его даташитные возможности - 70 ма.  Правда эти 70ма на шины питания для постоянного тока,  поэтому в импульсе вроде держит. Посмотрим насколько долго :) .
Осталось немного очень тихого треска на громкостях -8дб - 0дб, думаю связанных с не очень аккуратной разводкой макета - делал плату исходя из возможностей домашнего изготовления. В итоге на вход наводится сигнал с шины управления. Главное проверено - идея вполне рабочая.
Изменено пользователем Signus
@Signus расскажите про свой алгоритм управления бистабильными реле?
В два этапа, это вы сначала отключаете те реле, которые не участвуют в регулировании ступени, затем включаете те реле, которые необходимы для этой ступени, а перед этими операциями вычисляете собственно какие реле надо включить а какие отключить ?
Я тоже давно экспериментирую с бистабильными реле, но платы РГ использую от antecom с вегалаба, управляю релюхами напрямую с портов мк, без регистра, в крайней версии остались из недоработок тоже небольшие щелчки, при переключениях -7 -8 , -15 -16, -31 -32, когда по двоичном счету меняются сразу много разрядов.
17 минут назад, GalatZ сказал:
Вот собственно вы все и рассказали за меня :). Я намеренно не ставил на плату РГ контроллер, как у Максима, хоть у него бюджет по току больше. Концепция изначально другая - один контроллер и много разных пассивных модулей и конфигураций. Не слышал, как звучат щелчки у antecom, у меня по звуку больше похоже на наводку. Поэтому надеюсь на заводской плате получить то же качество, как у обычных реле, у них щелчков и шумов нет.
я использовал его платы АТТ6, которые без контроллера, голый РГ, а управление тянул от основной платы управления на которой МК стоит.
щелчки у меня походе возникают из за задержек между переключениями отдельных реле, у меня в программе выставлена пауза, чтобы контакт успел "схватится" или переключится, в общем как угодно называйте, суть думаю понятна, надо будет эти паузы порегулировать еще, добиться минимальных щелчков, но при этом, чтоб все работало.
Измерил бистабильный РГ вместе с селектором в положении 0db.  Результат очень близок к измерению самой звуковушки EMU 0404 и РГ на обычных реле:
Уровень шума:
Гармонические искажения + шум (-3 дБ):
Интермодуляционные искажения:
7 часов назад, Signus сказал:
Результат очень близок к измерению РГ на обычных реле
@Signus так на обычных несколько лучше получилось? У меня мерить нечем, но ИМХО если реле обесточены, МК спит то влияние должно быть минимальным, меньше чем на обычных реле, там ведь катушка под напряжением и очень близко от контактов.
@MaratAM, разница в пределах погрешности измерений. Измерения обычного лежат в ветке Рг Никитина, Можете сравнить. Мой вывод - для ушей без разницы, обычные реле, или бистабильные.
Чтобы наковырять разницу в измерениях, если они есть, моих возможностей недостаточно.
Дописал
