Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
Здраствуйте, не могу запустить индикатор, вроде все запаял, микросхему прошил. Скажите без U5 усилителя должна запустится, пока негде купить, может есть замена? По платам есть различия как у автора, заметил что одна дорожка не подсаединина.20181110_112337.jpg.0a69af4fdd81db46c61a3e03744f2983.jpg20181110_112439_LI.jpg.4033e75f55cdeb78fb75a96f24632894.jpg
2 минуты назад, zenigx сказал:
Что отображает индикатор? Контрастность подстроили (r9) ? U5 нужен только для индикатора уровня и спектра, без него контроллер должен работать.
Контрастность подстроил- 0,9v ,светодиод загорается при включении , на индикаторе  сетка просвечивается. Микросхему ставил в кроватку и программировал, что еще посмотреть?20181110_145530.jpg.2b299e6df81561d2c0d27ac92c330e75.jpg
Фьюзы прошили? После прошивки Hex залили память epp?
При подаче питания подсветка экрана гореть не должна, экран должен быть пустой.
Включите кнопкой включения. Светодиод должен погаснуть и зажгется подсветка экрана. Если этого не происходит, проц не стартует, проверяйте монтаж. Если гаснет, покрутите контрастность до появления картинки. Если картинки или подсветки нет, либо что-то с экраном, либо смотреть плату. Почему на плате под экаран разъем двухрядный?
Сначала фьюзы, потом Хех и ерр может мая вина будет в том что я Atmega 16 программировал отдельно,  там стоить кварц на 8k. А здесь на плате кварца то нету он и не стартует. Куплю новую микросхему, сделаю шнур, залью на прямую, может тогда и запустится.
Нет, такого быть не должно. Фьюзы настроены на внутренний генератор 16мгц. Так что по нажатию кнопки включения? Мне не помочь вам, если вы на вопросы не отвечаете :)
При включении кнопки меняется напряжения на 3-ей PB2  microcontrollera. Еще проверил импульсы на 17 PD3, при нажатии кнопки на пульте и импульсы на 16-18 н. pd2,pd4 при вращении энкодера. Питания 10 и 30 нога 5.05v, дисплей брал здесь:
https://www.ebay.com/itm/2004-204-20x4-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Blue-Blacklight/401086753914?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649  но прислали какой та другой.20181111_112311.jpg.e7aae05004a48002169bb25ec10dd103.jpg
5 часов назад, zenigx сказал:
Ладно, спрошу еще раз,
  1. При включении питания диод горит?
  2. При нажатии на кнопку включения, диод гаснет? Зажигается подсветка дисплея?
 zenigx, зачем шить МК отдельно? На плате же есть разъем под это. Отцепите все лишнее и оставьте МК. Как сказали выше, залейте оба файла. При правильной сборке проблем не должно быть. Смотрите внимательней монтаж.
Изменено пользователем zokir
16 часов назад, Signus сказал:
1.Да
2.Нет, на дисплея еле просвечивается сетка
22 часа назад, zenigx сказал:
16 минут назад, zenigx сказал:
Прерывание от кнопки на контроллер приходит. Если при нажатии на кнопку включения диод не гаснет - контроллер не прошит правильно. Так что пока дисплей вообще не при чем.  Перепрошейте, подключившись к разъему на плате. Не перепутайте полярность питания, это грозит выходом из строя контроллера и дисплея.
Неплохо бы нормальное читаемое фото монтажа, по предоставленному вообще ничего не видно.
Все, уже запустил, сразу не заметил что микросхемы PCF8574 разные, одна с буквой T другая с AT. С буквой в конце T не запускается контроллер, вот такую утку мне подсунули китайцы. Спасибо кто помогал, особенно Signus за разработку проекта.20181112_121309.jpg.b34ce9f334ecebaf602b3dbe07981fc9.jpg
13 минуты назад, zenigx сказал:
Поздравляю!
Это важно, они имеют разные адреса на шине I2C. Поэтому не читалось нажатие на кнопку вкл.  Еще одно подтверждение, что правильно собраный и прошитый контроллер стартует сразу :D
Только залейте свежую прошивку 1.3, в ней учтены все выловленные баги, выложена в этой ветке.
37 минут назад, zokir сказал:
Жду не дождусь
Плату контроллера в лучшем случае к весне сваяю. А вот с РГ/ТБ/Селектором случилась засада. Бистабильные реле Im43 в SMD корпусе резко закончились, не могу купить. Их аналоги, типа  Omron g6kU или Fujitsu B4GB4 вообще не видел по нормальной цене на просторах нашей родины. А без реле нет смысла заказывать платы :(
4 часа назад, klaid1971 сказал:
отдельно не продаст ?
С такого вопроса ему все и начиналось - только в комплекте с платами.
1 час назад, hrapykin сказал:
Это дорого?
Да, сам покупал около сотни за штуку.  Если дороже - тогда проще моторизованный Alps или PGA2311. C PGA  и баланс есть, и по звуку я разницу не слышу.
On 11/16/2018 at 11:50 PM, vvk29 said:
На мой взгляд моторизованный предпочтительней.
Просто как регулятор громкости ?
Для моторизованного тоже нужно управление. Схема по сложности - ну, чуть проще данного Ctrl.
А здесь - регулировка громкости только одна из функций контроллера.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
11 минуту назад, vredny_ded сказал:
Речь и идет о том, чтобы к контроллеру вместо РГ Никитина  подключать моторизоанный потенциометр, с сохранением всех остальных функций. У меня один такой Альпс есть в Айве, но вытаскивать его для экспериментов не буду. Да и Айва три девятки - раритет, рука не поднимется ;) . Это так, на дальнюю перспективу :).
