Перегорает таймер NE555
diod
Собрал на макетке вот такую схему. Она работает, если не трогать провода, но если хаотично подергать проводом нагрузки (в моем случае лампочкой), имитируя "дребезг контактов" то лампочка начинает сильно часто моргать, чаще чем настроено и лавинообразно нагреваться, в общем выходит из строя.
Почему так происходит, ведь лампочка должна нагружать транзистор а не микросхему, может что то не так подключено?
Номинал r3 460 Ом
между стоком и затвором поставить шоттки или ультра-фаст диод для гашения ЭДС-самоиндукции,
питание на 555 подать через последовательно диод и резистор 30-50ом, параллельно питанию 555 поставить электролит 100мкф + керамику 0,1мкф + стабилитрон на 15в
В начале попробовал установить только диод между стоком и затвором, после дребезга проводов таймер снова сгорел. позже установил диод для гашения эдс в паралель нагрузки на + и сток, проблема пропала, сколько не создавал "дребезг" контактов, таймер всё выдержал.
Реле делается для мотоцикла минск, там нет аккумулятора и напряжение на холостых оборотах, особенно при включенной фаре сильно просаживается. Как я понимаю микросхему лучше питать стабильным напряжением и как вы говорили избавится от повышенного напряжения.
Микросхема работает от 4.5 вольт, если питать её через стабилизатор крен5а то это ведь будет лучше чем предложенный вами выше вариант? Мы стабилизируем напряжение на таймере, так как ниже 5 вольт на холостых просадки вроде нет, и стабилизатор по идее будет гасить всплески повышенного напряжения?
И если ставить крен5а то хватит её стандартной обвязки или лучше после ней ещё добавить конденсаторы 100 и 0,1мкф?
Попробовал между затвором и истоком установить резистор на 4,7 при питании микросхемы от 12 вольт работает как и раньше.
Сейчас попробовал питать микросхему через крен5, если через неё питать то транзистор irf3205 не открывается нормально ,а с резистором между затвором и истоком на 4,7ком он практически вообще не открывается, без резистора приоткрывается но не до конца, поэтому греется как кипятильник и не держит нагрузку. Установил вместо его irfz44n с резистором 4,7ком между затвором и истоком транзистор открывается не полностью сильно греется и не держит нужную нагрузку, без этого резистора открывается до конца и стабильно держит нагрузку в 3,5а вообще не греется. Без него вроде как и лучше, зачем он нужен?
@diod  А у тебя точно стоят по цепи затвора 460 Ом ? может там поставил  4,6 кОм ?
Дело в том что перечисленные тобой транзисторы только начинают открываться  с 4-х Вольт , полностью открытые где-то с 7 Вольт
Если стоит по питанию 555 диод то он ещё отнимает 0,6-0,8 Вольт
Резистор нужен для закрывания транзистора если вдруг оторвётся затворная цепь к микросхеме или микросхема будет в неопределённом состоянии( а так он может остаться открытым)
4 часа назад, vas320 сказал:
Да 460 Ом, сейчас поставил 56 ом. Транзисторы я покупал на али, у китайских не оригинальных ток открытия как правило меньше, по крайней мере так утверждает ака касьян, видимо в этом дело.
Сейчас замерял, напряжение на затворе 4,3 вольта (микросхема питается через крен5). При токе нагрузки (лампочка 12в)  в 3,5а транзистор чуть теплый, просадка напряжения на транзисторе 1 вольт. То есть общее напряжение питания изначально 12 вольт, при включении нагрузки общее напряжение питания просаживается до 11,5в, в это же время напряжение на подключенной через транзистор нагрузке 10,5, просадка 1в на цепи транзистора это нормально? Транзистор можно считать полностью открытым?
Вместо резистора 4.7ком между затвором и истоком установил резистор на 200ком транзистор не греется, схема действительно стала работать лучше. Раньше без него, если отключить провод идущий от микросхемы к затвору, транзистор иногда оставался все равно открытым, сейчас эта проблема ушла .
1 час назад, diod сказал:
Что-то здесь нет так намеряно.    3,5А умножить на 1В=3,5 Ватта. У Вас транзистор "чуть теплый" установлен на радиаторе? Без радиатора ему жить - секунды...
Далее. Пороговое напряжение IRFZ44  2...4 В, и открыть его напряжением в 5 В полностью - нереально. А ведь у него Rdson=28мОм! (х3,5А=90мВ -> 343мВт)
Но для этого его надо открыть нормальным напряжением 10...12 Вольт. Что мешает запитать таким NE555?
Поставьте в ее питание емкость и супрессор через небольшой резистор и не надо никаких стабилизаторов.
И не ездите на своем мотоцикле по дорогам, на которых можно встретить автомобили.
И сигнал поворота не нужен будет.
А главное, - проживете дольше...
21 час назад, _abk_ сказал:
Нет, напряжение на нагрузке подключенной через транзистор (лампочке)  10,5в, напряжение на источнике питания с 12в проседает до 11,5в, а 1в это разница между напряжением питания (просевшим от нагрузки) и напряжением на нагрузке включаемой транзистором 11,5-10,5=1в. То есть 3,5а*10,5в= 36,75ват. Транзистор без радиатора чуть теплый, тут ещё стоит учитывать что транзистор открывается и закрывается примерно каждую секунду, он как бы в импульсном режиме работает, это же реле поворотов ).
Транзистор покупался в через али, видимо не оригинальный они вроде открываются от меньшего напряжения, скоро должен придти транзистор тестер постараюсь померять и отписать.
Просто в этом мотоцикле нет аккумулятора, и если стоять на повороте с включенными фарой, стоп сигналом и поворотами, то напряжение сильно просядет и вообще будут большие колебания, техника это такая, своеобразная ), а колебания явно не пойдут на пользу микросхеме, поэтому и хочу питать её стабильным током, ниже 5в на генераторе просадки думаю не будет. Почитаю что такое супрессор,  врятли его у себя найду.
Реле поворотов можно купить и в магазине, стоят недорого, но они хуже, и это скорее спортивный интерес, лучше сделать самому, вложить частичку себя )), приятно и полезно.
А по поводу не ездить по дорогам с машинами, это недорешение, техника всегда должна быть в максимально исправном состоянии, сегодня на повороты забил, завтра на свет, послезавтра с толкача заводишь, а через месяц она и развалится. За техникой нужно своевременно смотреть и всё будет нормально, и пользоваться её конечно по мере её возможностей и уместно.
для 3205 1в при токе 3.5А это не просто много это очень много , даже в самых худших условиях сопротивление канала не превышает 18мОм , те при токе 3,5А падение должно быть максимум 0,063в
или транзистор не открыт полностью или откровенный китайский фуфел....
В 15 Август 2017 г. в 16:09, _abk_ сказал:
Хм... а даташит грит  для нагрузки 3.5А достаточно на затворе 5.5в
@diod Можно поднять напряжение до 12 в, включив стабилитрон КС168А. Только на входе желательно небольшой электролит микрофарад на 100 для пущей надёжности.
17 часов назад, diod сказал:
Супрессор - это очень быстрый "стабилитрон", открывающийся при определенном напряжении и способный кратковременно выдержать очень большой ток. Супрессор защитит 555 от  импульсов, превышающих допустимое напряжение для 555. Конденсатор в питании (немалой емкости) "поддержит" 555 при провалах напряжения в сети. Что касается открывающего напряжения на затворе, то лучше больше и быстрее. От этого будет зависеть Rdson. Поэтому, если номинально у Вас есть 12В, то их и надо подавать. В цепь затвора последовательно включить резистор для защиты выхода 555 (12В/Iout max), и между затвором и истоком еще один на несколько кОм не помешает, как уже здесь говорили.
А по поводу дорог с машинами я имел в виду лишь то, что это просто большой риск для здоровья и жизни. Езжу на авто ежедневно больше 20 лет, насмотрелся всякого. Соваться на дорогу на мотике сейчас - это рулетка, не под грузовик попадешь, так под спортбайк без мозгов. Если Вы конечно не в глубинке где-нибудь. Там долго везти может:)
Если напряжение падает когда стоишь ,  то и кренка  добавит падение ,  тогда параметрический на транзисторе лучше .  И транзистор можно поставить вольт на 150 .
Уменьшить выброс можно  уменьшив скорость выключения мосфета RC способом в затвор .
Как то так . Зеленый напряжение на стоке .
В 15.08.2017 в 14:25, diod сказал:
Никогда не слушай бредни этого идиота! У него НУЛЕВЫЕ знания в электронике!
Какой вообще смысл в применении там MOSFET? Поставь биполярник серии КТ в корпусе TO220. Его там с головой хватит, токи маленькие. И открывать его будет проще при питании 555 от 5В.
1 час назад, BARS_ сказал:
Я тоже заинтересовался. Какой биполярник посоветуете для этого случая?
