Что будет если вода попадет на лампочку ?
rockforweb
Здравствуйте. Я сделал фонарики в саду. Взял 20 лампочек на 12 вольт и подключил их последовательно. Каждую лампочку я поместил в пол литровые банки и закрыл пластиковой крышкой. Сейчас пришла осень и в банках создается конденсат. Что будет если влага доберется до контактов ? Згорит лампочка или выбеэт пробки ? Может предохранитель впаять ? Как защитить лампочку в банке от конденсата ? Получилась этакая герлянда которая включается в розетку. 20 лампочек * 12 вольт = 240 вольт.
Установить банки вниз горловиной, а в крышке, которая теперь будет внизу, проделать отверстия для стока воды.
Тогда лампочка будет лежать на крышке, или прикрепить как-то лампочку вверху ?...пластилином ? :) А что будет при попадании влаги на контакты ?
Так надо так закрепить патрон, чтобы лампочка не болталась внутри, а стояла по центру и токоведущие части были гарантировано выше возможного уровня воды.
При попадании влаги возможна коррозия с последующим разрушением контактов и при большом количестве воды могут возникнуть нежелательные утечки и возникает риск электротравмы.
Проще сделать светильник вентилируемым, вот такого типа конструкция не боится ни конденсата, ни осадков. Всё стекает вниз, мимо патрона и на улицу.
ему не подходит - ключевое тут - слепил из гавна и палок, банок и пластилина ... только вот с элементарной школьной физикой и химией - не знаком ...
С такими "знаниями" - путь в Гугль и повторение ГОТОВЫХ проектов или покупка на рынке "специально обученных садовых светильников".
1 час назад, rockforweb сказал:
Нахуа? Что мешает поставить лампы на 220В?
Ты лучше подумай, что будет, если влага доберется до стекла лампы.
пластилином ?
Бросай лепить х... из говна и палок!
5 лет назад делал садовые светильники из старых школьных светильников стеклянных матовых шариков.
В итоге классический садовый светильник на ножке.
Материал; труба 57 около 1 метр,патрон керамический 1 шт,провод ПВС в пластиковой гофре от патрона до автомата в беседке, кусок жести для П- кронштейна крепления патрона под шариком.
От советского светильника берётся верхняя металлическая чашка,ножка подвес откручивается и на выброс со старым патроном.,в чашке вытачивается отверстие под диаметр ножки-трубы,насаживается на трубу чашка на расстояние 3 см от верхнего края трубы,в чашке сливное отверстие 10 мм высверливается, 3 см насаживается,что бы вода не попадала в трубу и сливалась в отверстие 10 мм, на трубу чашка приваривается в трёх точках.
Далее к чашке заклёпками приделывается кронштейн крепления патрона,-лампочка стоит вертикально.
Далее одеваем на эту конструкцию стеклянный шарик и фиксируем тремя винтами у основания,эти винты и отверстия уже есть где надо по конструкции.
Дёшево и сердито,основные затраты кабель и гофра.
Светильники такие можно раздобыть в заброшеных зданиях школ или пионерлагерей,собственно из заброшенного лагеря мне их и принесли.
7 минут назад, BARS_ сказал:
У меня в детстве аквариум обогревался 100 вт лампочкой погруженной стеклом в воду.
Да,немного опасно.
Изменено пользователем alend
Если капля упадет на горячую лампу - может лопнуть. Если конденсат на стекле - высохнет. Остальное - как сказал Dr.West
Залить в  банку трансформаторное  масло  и закупорить пробковой пробкой . Чтоб банка еще и не билась можно ее из прозрачного пластика .
Можете туда еще блестящих шариков насыпать , красиво будет .
Для передачи электричества на лампу примените беспроводные технологии  и управление реализующее бегущие огни  .
Можете лампы подкрасить , будет модное RGB.
Вроде обо всем сказал .
Неск. лет назад приятель на даче делал, примерно как @alend  выше написал. Патроны такие и шары пластиковые - новые -  копейки стоят в магазине. Вышеперечисленные проблемы с водой невозможны в принципе.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
