Драйвер для блока светодиодов OSRAM 13.31
Andrei Vukolov
Попала в руки светодиодная матрица OSRAM 13.31 с заводским номером JZD60-E3-1111, скорее всего, от плоской лампы для подвесного потолка.
В матрице 22 диода, по 11 последовательно включенных в двух параллельных ветвях, с выравнивающими резисторами в каждой ветви, на радиаторе. Номинальная мощность 6.3 Вт. Драйвера в наличии нет, все светодиоды проверил, исправны. Падение напряжения на одном диоде по тестеру 3.1-3.14 В, разброса почти нет. Гуглеж по заводскому номеру вывел только на то, что лампа, скорее всего, была редкая птица, "родная", немецкого производства.
Хотелось бы попросить у уважаемых форумчан помощи. Где можно инженеру-не-электронщику взять схему, внятное руководство или набор статей, по которым можно будет правильно рассчитать и сделать  драйвер для моей матрицы? Особо интересует именно описание расчета характеристик деталей по схеме, с формулами. Изготовление само по себе не пугает: запаять сумею, дроссель смотать - тоже, небольшой опыт есть.
Сперва нужно определить, скольки ваттые светики. То есть, какой ток для них будет долговременный безопасный. Потом делается стандартный китайский "драйвер" на токоограничивающем конденсаторе, диодном мосту, электролите.
Замечу, что часто диодам там жарко, в родном закрытом корпусе.
"инженеру-не-электронщику" лучше купить готовый драйвер на Али. Исходя из имеющихся сведений - с выходным током 150-180 mA и напряжением порядка 30-40 Вольт.
Или, как писали выше, собрать схему с балластным конденсатором. В таком случае имеет смысл попробовать перекоммутировать параллельные цепочки в одну последовательную, удалив выравнивающие резисторы и обрезав соединение в общей точке.
С балластным конденсатором не самое лучшее решение, но самое простое. Для рассчетов поищите статьи типа "светодиоды питаем правильно"
8 часов назад, Andrei Vukolov сказал:
в ПОИСК-е Форума и  Гугля !
Ты далеко не первый ...
8 часов назад, KomSoft сказал:
Если работает и с тем и с тем, то зачем платить больше?
Светикам всё равно, от чего светиться. Чтобы не мерцало, электролит достаточной ёмкости. Чтобы не перегревались, радиатор, и ток не выше номинала.
Так то оно так, но чтобы сделать хорошо, нужно в кондесаторный блок добавить ограничитель по напряжению и стабилизатор (или ограничитель) тока, после чего схема увеличится раза в 3. Мой шеф как-то накупил дешевых светодиодных ламп и поставил после датчиков движения. Так я задолбался менять в них светодиоды, добавлять стабилитроны и пр. После чего переделал драйвер, собрав его на LNK306 , про что написал в статье на радиокоте
Да, только при обрыве (перегорании светодиода) вся мощность будет выделяться на стабилитроне. Если, как только увидел, что лампа не включилась, ее выкрутить, то ничего страшного. А если домочадцы оставят включенной или , как у шефа, датчик движения напряжение подал и греет - тогда стремновато.
А тут 11*3.2в*0.15а (примерно)=5.3вт. Хороший стабилитрон нужен, аднака!
Изменено пользователем KomSoft
"Практическая реализация светодиодного драйвера на микросхеме LNK306"
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/69/
В 21.09.2017 в 23:22, Andrei Vukolov сказал:
Первый же ответ в теме и был про это...
