Ламповый Усилитель На Гу-50
Если собрался строить ламповые усилители,то первым делом не лампы нужны (их то и не проблема за доступную цену достать)а намоточный станок с донорами-трансформаторами для каркасов и магнитопроводов.А так же хороший запас нового (не смотанного с донора!!!) обмоточного провода.Поскольку силовые и выходные трансформаторы-это 90% усилителя.И ещё верстак и прямые в отношении слесарки руки.Всё в корпус оформить.
У меня сейчас Э.С.Т. "Гуляй поле" в компьютере с таким работает:post-72063-0-04084000-1361642679_thumb.jpg С такой акустикой post-72063-0-52948200-1361642721_thumb.jpg
Выходной трансформаторы для гу50 можно собрать на базе железа от тс270, например. В нете есть полно конструкций трансформаторов для ламповых усилителей, которые находятся за минуту в гугле. Но учти, что выходной трансформатор - одна из главный деталей усилителя, если выходник г***но, то хорошего звука не получишь.
Изменено пользователем Максим.w2
Неплохая схема, я собирал, работает. Но трансформатор от "прибоя" найти трудно, так что придется мотать свой. Топикстартер не указал, какая мощность нужна на выходе - если небольшая, и колонки с высокой чуйкой - то можно и однотакт, если же нужно S-90 раскачать - то только двухтактный.
В конце 80-х собирал пушпул на 4-х 6п-тройках. Выходной трансформатор рассчитывал по офигенной умной книге (название не помню, найду в сети - обязательно выложу). Ы-90 этот усил раскачивал неплохо. Анодное было 370В.
ЗЫ. Нашёл, сакчал. Называется:
Малинин Р.М. Справочник радиолюбителя-конструктора (1973)
Там как раз много формул по рассчётам выходных трансформаторов, а так же метод их правильной послойной намотки.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Схема однотакта действительно хороша, вот только Гу-50 лампа своеобразная, почти час раскачивать (греть усилитель) ее приходится. Выходники были самомоты, от 3,5 до 5 кОм (отводы) на шихтовке 30х60, с одной лампы ватт 7 макс снять вполне реально. Но слушаем-то около 1-го Ватта, потому при акустике не менее 92 дБ все замечательно... ну если сделали все хорошо. К сожалению, дальше макета дело не пошло, но вот намедни попробовал ее сначала по Покемону, а потом с межкаскадным трансом.... как от шока отойду, отпишусь.
Один усь собирал на ГУ-50 в драйве было СРПП на 6Н9С нормально играл, где-то в столице сейчас. Сейчас почти на 90 % собран на ГУ-50, в драйве 6Ж8, в сетках стаб СГ3С, смещение фикс, мотаю второй выходник. Отдельно дросселя для выходных каскадов и отдельные для входных каскадов. Все железо от радиолинейки Р-404. Всего 8 моточных изделий в усилке. Один канал уже играет. Как доделаю, выложу в галерее. Нормальный усь, ГУшка неприхотлива, звук неплох.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот фото
Уголки крепежа переключателей в подвале шасси от карболитовых клеммников? Сам себе штук 40 в запас раздобыл. Мечта самодельщика!
Нет это уголки крепления аппаратуры (маршрутизаторы, бесперебойные плоские блоки питания и т.д.) в рэковые стандарты, у нас просто шкафы оказались другие, с полками и поэтому уголки не пригодились, а шли в комплекте, штук 80 теперь в запасе
  • 3 месяца спустя...
Решил по пробовать собрать УНЧ ламповый по схеме С. Комарова - стереофонический.
На лампах ГУ - 17 и 6Н23П, темброблок на 6Н2П. Надо сказать, что после сборки и не большой проверки, включив сеть и анодное напряжение, УНЧ сразу заработал даже без регулировок.
Проверил сигналом с DVD. Вот моя схема, как один из вариантов. С детства я собирал очень много унч, начиная с конца 50 и 60 годов. post-165148-0-55272200-1373196678_thumb.jpg,post-165148-0-80845600-1373196754_thumb.jpg Сопротивления на 68к пока не поставлены в цепи накала ламп. Фон отсутствует, поэтому проведу измерения без них, а потом с сопротивлениями.
Изменено пользователем Vlqadian49
Эх, сюда бы выходники нормальные, вместо ТНов, на железе квадратиков на 9 и больше... совсем другое дело было бы, да и темброблок станет не нужен.
А так... полосу мерять, только время зря тратить, хотя для себя нужно, потом для сравнения пригодится.
Да, нет полосу мерять не стоит, если только для себя, главное уровень фона, нужно -59дБ, -62дБ. Посмотреть без сопротивлений и с сопротивлениями. Вот и всё. А проводить измерения, я уже всякие промерял, но для всех это, в основном не нужно, люди слушют ушами, нравится - не нравится. Истинные меломаны, всё больше в верхах копаются, а не в низах, почему-то.Хотя хорошее звучание определяется многими факторами, а не только акустическими системами, как некоторые думают, поэтому мы всегда субъективно оцениваем одно и тоже звучание, по-разному. Но это отдельная тема. А, в некоторых случаях, темброблок просто необходим. Перед эксплуатацией будет поставлен переключатель, который будет отключать темброблок, когда он не нужен, например: при прослушивании телевизионных программ или радио.
Vlqadian49 , вы во многом ошибаетесь , сказывается школа товарища инженера Комарова , тракт унч должен быть минимально коротким , иметь два каскада не более о темброблоках забудьте напрочь , а почему отношение сигнал шум не - 100дб , приводимая цифра очень легко получается , применение 6н2п вызывает улыбку не более , это гитарная лампочка имеет малый раскрыв входной характеристики применять следует при вх амплитудах не более 500мв эфф.
В целом подобные усилители прибивают звук он идёт из колонок причём явно. Прослушивание с ДВД , вызывает улыбку . Видимо вы только в начале постройки нормального звукового тракта.
Схемотехническое зло от КОМАРОВА надо искоренять опять же схемотехнически , некоторые узлы ессно расчитаны правильно , но общая тксказать картина весьма и весьма выглядит тоскливо .
Ныне 2013 год с его очень серьёзными техническими требованиями к тракту , схемка то застряла и благоволит своей схемотехникой , ессно и решениями к 50 -60 годам прошлого столетия.
Ныне не так тракты строят :bye: . Как некий не обязательный для вашего рассмотрения пример не более http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126472entry1587927
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А вот сделай двухтактник двухкаскадным, :vava: Да и смысл-то какой? Двухкаскадник нужен для компенсации второй гармоники, которая и так в двухтакте компенсируется. Ну и я б не стал так жёстко расправляться с Комаровым, его идея использования простых силовиков в кач-ве выходных, просто замечательна, тем более получаемые результаты. Гэгэн собирал и обмеривал, получил верх 16 кГц, что тут плохого? Давал рекомендации по изменениям режимов, звучало ещё лучше по мнению того же Комарова. Про темброблок - мы ведь не знаем какая у него акустика, поэтому он может быть и нужен, а тут с низами всё нормально, а именно они дают фундамент звуку. А что касаемо УПТ - так это уже высший пилотаж, там блок питания получается раз в восемь сложнее самого усилителя
Изменено пользователем pako
А вот сделай двухтактник двухкаскадным, Двухкаскадник нужен для компенсации второй гармоники, которая и так в двухтакте компенсируется. Ну и я б не стал так жёстко расправляться с Комаровым, его идея использования простых силовиков в кач-ве выходных, просто замечательна, тем более получаемые результаты. Гэгэн собирал и обмеривал, получил верх 16 кГц, что тут плохого? Давал рекомендации по изменениям режимов, звучало ещё лучше по мнению того же Комарова. Про темброблок - мы ведь не знаем какая у него акустика, поэтому он может быть и нужен, а тут с низами всё нормально, а именно они дают фундамент звуку. А что касаемо УПТ - так это уже высший пилотаж, там блок питания получается раз в восемь сложнее самого усилителя
Как бы не всё процитировал ...
1) приводимый ( двухтактник) и так двухкаскадный у него балансный вход , батя отрисовал его как несимметричный дабы небыло лишних разговоров от повторяющих , там нет фазоинвертора как класса.
2) еССНО двухкаскадник двухтакт имеет тенденцию в вых каскаде уменьшать уровень 2 й гармоники но при этом уделяется главное внимание на 3ю , в чистых триодах она ессно меньше чем в псевдотриодах. Анализатор спектра пока никто не отменял при регулировке современных унч .
3) Вы видимо не очень внимательно изучали , именно изучали сайт Комарова , коммерция коллега и ещё раз коммерция , прикрытая маской доброчинности.
4) Да ГЕГЕН производил измерения и апгрейд схем Комарова , если 16 кгц это хорошо о чём собственно тогда диспут -диалог в таком случае.
5) В современной технике воспроизведения обработки звука нужно применять последние достижения радиоэлектронной промышленности , это о применяемых деталях , схемотехника, ессно также должна быть на высоте.
6) Нужно просто правильно расставлять практические наработки коллег , применять приоритетные наработки в этой интереснейшей области технического творчества .
7) Темброблок, диспут не ведём вне зависимости от наличиствующей у коллеги акустики.
8) Про УПТ , разговор не ведём ... или иначе - УНЧ с непосредственными связями .
9) Хотя есть решения в области высокочастотной техники трансформатор и непосредственные связи , сверхширокополосные усилители с великолепной согласовкой комплексных сопротивлений нагрузки в широком диапазоне девиаций рабочего импеданса.
10 ) Полностью согласен с вашим утверждением по поводу ИП , если он имеет СТАБ то соответственно имеет отслеживание по вых напряжению , то само собой его скоростные характеристики на возмущающее действие на выходе , должны быть минимум в 10 раз выше скоростных характеристик УНЧ , ессно тяжёлая техническая задача иметь вых импеданс стаба равномерным по вых импедансу от постоянного тока , до хотя бы 100кгц.
11) далее и сказать то нечего , тема в некоторой мере достаточно изучена.
12) Просто на форумах много очень важных напускных слюней от супергуру и толчения воды в ступе , это мягкое отщипывание бабок у прибывших новообращённых.
1) Ну в общем-то я в курсе про балансные двухкаскадные двухтактники :yes: Намек то был про балансые выхода у современных источников, есть они?
3) Читать внимательнее- Ну и я б не стал так жёстко расправляться с Комаровым, его идея использования простых силовиков в кач-ве выходных, просто замечательна, тем более получаемые результаты
PS / Ну ненадо столько пафоса, особенно если сказать нечего. ;)
pako , если вам нравится работа силовика в качестве выходника то и у меня к вам более нет вопросов.
Замечу , только то , что вы предлагаете крамольное решение , про перекос обмоток уже и вспоминать не будем.
ПРАЙМЕР! Да, я не в начале пути по УНЧ. И не о том речь. Учась ещё где-то на 3-м курсе, я расчитывал разные УНЧ и транзисторные и ламповые. Речь о том, что я увидел схему С. Комарова и решил собрать и посмотреть, что за УНЧ и как будет работать, много ли у него регулировочных работ после сборки. Насколько она повторяема эта схема.Почему -59дБ или -61, -62, да потому что если уровень фона будет ещё меньше то это хорошо, а вот более, то уже будет влиять на слух при проигрывании. Как бы кто-то не спорил, при всех качественных измерениях, слушает 2-4 человека и все высказываются по разному, в отношении звука. Поэтому все научные обоснования я, как говорится, оставил за бортом. Людям или нравится звучание, или нет. Я подошёл к нему(к УНЧ), с этой точки зрения. Любой УНЧ можно разобрать по косточкам и найти массу недостатков и минусов. Но этот усилитель очень прост в сборке для начинающих, вот что ценно. Человеку будет интересно и, возможно ему захочется достигнуть ещё большего, он потянется к знаниям. Я с детства посещал кружок радио, появился интерес к радиолюбительству, вёл радиокружёк тоже, некоторые остались в радио. Поэтому коммерческая составляющая меня не интересует. Есть у нас ребята, которые хотят изготовить ламповые усилители и их послушать. А, почему DVD, потому-что 6 часов непрерывной работы и потом снова проверка УНЧ и элементов. Давайте не будем отбивать желание у людей в постройке ламповых УНЧ, любых авторов. Хотят, пусть делают и учатся и читают больше. Наука нужна, но, к сожалению, пока не всем понятна, будут повторять, строить, будут спрашивать читать, а дальше учиться будут необходимые знания.
Ведь ты его не собирал, поэтому помолчи, вкус устриц обсуждают с теми кто их ел. И про перекос обмоток ты бы тоже помолчал, если не представляешь о чем говоришь. И если ты такой грамотный представь свою разработку, прежде чем хаять кого-то, и если склероз не изменяет то разработки Комарова помню ещё в 70 годах по "Радио" -он коротковолновик со стажем большим чем твоя жизнь.
есть парочка новых гу-50 и несколько 6н23п-ев, несколько трансов тсш-170 и несколько тв3
А также есть желание собрать что-нибудь из этого для оя 4а32
слушаю не очень громко, ватт 5-7 хватит
посоветуйте пожалуйста схемку
применение какой лампы не вызовет улыбку? Что порекомендуете.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Из ламп отечественных пальчиковой серии ... 6н1п - 6н3п - 6н5п - 6н6п - 6н14п - 6н23п - 6н26п -6н30п сдвоенные триоды , октальная отечественная серия ... 6Н8С - 6Н7С сдвоенные триоды , 6С2С - 6С5С - одиночные триоды.
Пентодом 6Ж8, 6Ж4, 6Э5П (6П), 6П15П, 6П9
Вот схема
Вот реализация
фото
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
