Подвесной волоконно-оптический кабель
Alexandr  Sklyarov
Доброго времени суток!
Планирую протянуть подвесной кабель для интернета от столба к крыше своего дома (частного).
Не могу определиться какой несущий элемент лучше для этого подходит - проволока или трос?
Расстояние от столба к дому 250 метров. Посредине  между столбом и домом есть ещё одна опора к которой я прикреплю кабель кранштейном.
Я нашел хороший кабель, и с тросом, и с проволокой - https://vago.ua/cable/optical_cable_odeskabel/  - позвонил, задал этот вопрос менеджеру, мне порекомендовали с тросом, но он стоит на порядок дороже.
Подскажите, если всё же я воспользуюсь кабелем у  которого несущая проволока как тут https://vago.ua/cable/optical_cable_odeskabel/okt8-na-provoloke-monotub-podves/nesuschiy_element_provoloka/ то будет ли он держать? Расстояние ведь всё же не большое, как я писал выше 250 метров с учетом опоры которая стоит ровно посередине.
Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем Alexandr Sklyarov
Скупой платит дважды...
125 м - это не 25 м. Плюс ветер при бурях.
Так вот я и думаю что 250 это не 25)) Поэтому и задумался над этим вопросом.
Но ваш ответ понял.
Спасибо!
удалил цитату за которую получил предупреждение
@Alexandr Sklyarov , ну протянешь и дальше что? Варить чем будешь? Провайдер думаешь легко согласится на твой кабель?... нужен им этот геморрой если кабель будет откровенное г...о!
P.S.
Как по мне это просто очередная реклама... очередного магазина. ИМХО
Походу да, реклама. Ибо нереальные длИны кабеля озвучены. Как проф. связист утверждаю. Сотку метров оставить полоскаться под ветровыми нагрузками. Ха..)
Изменено пользователем fant
2 часа назад, fant сказал:
А еще намерзание льда, птички....
Ну во-первых это не реклама! А во-вторых, я буду ставить ещё одну опору, чтобы ни птички ни ветер не создали проблем!
Варить буду не я а провайдер и данный вопрос сварки кабеля решен именно с провайдером. Кабеля на которые я скидывал ссылку качественные, знаю из опыта. Именно поэтому я их рассматриваю.
Спустите с опоры и закопайте в грунт - проблем меньше чем с подвесом указанного Вами кабеля будет. 125 м пролет все таки не для данного кабеля. Хотя ничего не вечно под луной. На какое то время его параметров хватит.
С земляными работами могут возникнуть сложности.
Никаких сложностей. Всех вопрошающих "Где копать?" направляем в эту тему. :D
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
