Как измерить ток асинхронника после частотника?
Гар
Не могу измерить ток асинхронного двигателя токоизмерительными цифровыми клещами. Частота на выходе частотника установлена 12,5 Гц. Цифры мигают, показания прибора изменяются в больших пределах. Пробовал задавать частоту 50 Гц - прибор показывает нормально, не моргает. Нужно измерить ток именно при частоте 12,5 Гц, этого требует технологический процесс. Как измерить?
Частотник на штатном табло ток не выдаёт. Очень простой частотник, примитивный.
Изменено пользователем Гар
Там не идеальный синус, так что либо специализированный true-RMS измеритель, либо осцилл. Если осторожно, можно и без оптоизоляции, но только ослик не заземлять и никаких металлических элементов его не трогать/работать в перчатках. Можно попробовать токовый трансформатор.
Что за частотник?
Большинство Цифровых дешевых клещей не могут мерять ток отличный от 50Гц. Мы используем старые советские стрелочные клещи они показывают +- верно но тоже подбрехивают. Также возможно при помощи токовых катушек и rms вольтметра. Токовый шунт + Rms вольтметр. Заземлять не нужно только если щуп связан с корпусом устройства а этого быть не должно.
ЗЫ. как-то не встречал частотников на которых нельзя было посмотреть ток(если частоту можно), можно модельку?. Исключения были специализированные выполненные в виде отдельной платы(без корпуса).
А, на входе не измеряется?
1 час назад, Крашер сказал:
А, на входе?
Измеряется. Перед частотником клещи показывают нереальные цифры. Двигатель 3 кВт, а ток одной жилы перед частотником под нагрузкой 0,3...0,6 А. Такие вот дела. Проверяли сами клещи. Выбрасывали частотник из схемы, запускали двигатель через обычный магнитный пускатель. Ток под нагрузкой колебался от 3,5...4,8 А.
Вопрос: если в разрыв после частотника перед двигателем на одну жилу посадить амперметр электромагнитной системы. Будет ли он врать?
На входе измерять бессмысленно, нужно пересчитывать с учетом вольт-частотного преобразования. Очень грубо если, то ток на входе надо умножить на 50 и поделить на выходную частоту.
50 минут назад, Стальной сказал:
Спасибо, попробуем...
Замеры клещами перед частотником на одной фазе показали 0,9 А: 0,9 умножает на 50 = 45. затем 45 делим на 12,5 = 3,6 А. Ну это уже что то ближе к истине.
А, шунтом никак?
Сегодня шунт - "нивапрос".
Проблема всё-таки в измерителе...
Найти достаточно точный милливольтметр переменного напояжения. Чтоб одинаково точно показывал переменное напряжение и 50 Герц и 10/200.
В 1 Декабрь 2017 г. в 13:41, Стальной сказал:
В 1 Декабрь 2017 г. в 16:48, Гар сказал:
мне кацо это измерение удава в попугаях...  для замеров несинусоидальных токов, есть клещи с RMS или анализаторы сети
3 часа назад, IMXO сказал:
Как раз... И я подумал, что даже с помощью шунта - разве что осциллографом.
А это вообще жесть.
Интересно, а как обыкновенный квартирный счётчик реагирует на частотник, что считает?
2 часа назад, Крашер сказал:
Очень даже интересно. Надо попробовать. Если считает мало, то покупаем частотник, подключаем к нему асинхронный двигатель, вал двигателя соединяем с валом генератора и получаем халявное электричество!:D
2 минуты назад, Гар сказал:
На выходе придётся второй частотник ставить.
Или редуктор между валами.
Но, кмк, халява боком выйдет...
Зачем? Домашние потребители не нужнаются в частоте 50 гц. , кроме холодильника...
Мне кажется, что все бытовые приборы с импульсными блоками питания рассчитаны на частоты 50-60 Гц.
Частотник, обеспечиающий снижение частоты - (мне так кажется) - даст некоторый "выигрыш" . А вот увеличение... ??
Это надо бы проверять... экспериментально и не час-другой.
Долго и муторно.
Модель частотника? Как это не показывает ток? Вы же токовую защиту на нем выставляли  пади? Он по-любому должен сам ток измерять. На дисплее нет, так по RS-485 считайте с него ток. Ноутбуком. Какие нафиг токовые клещи.
А кто вам сказал, что частотник не показывает ток? Двигатель находится в другом помещении, а частотник висит в шкафу в диспетчерской. Совершается технологический процесс. Наладчик-рабочий стоит у двигателя в морозильной камере, периодический нагружает спиральный транспортёр продукцией..., частенько перегружает двигатель с редуктором, которые часто выходят из строя. В холодильник, где минус 37 градусов частотник ставить нельзя. Наладчику-рабочему необходимо контролировать ток.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
